[T30] Sonda Lambda błąd
mlodyks18
Witam wszystkich wyskoczyły mi dwa błędy sondy lambda :
Po skasowaniu błędu jeździłem na samej benzynie i po ok 2 km znów wyskoczył mi ten sam błąd. Sondę wymieniłem na inna używaną i to samo.
a sprawdziłeś czy nie ma zwarcia gdzieś na kablach?? do tego wymiana lambady na używkę to nie za dobry pomysł, jakie korekty ma silnik??
a i lepiej się robi i ogląda PrintScr a nie fotkę :D
Wiem że lepiej PrintScr ale to nie mój komp był i za dużo było by roboty przerzucania fotek  :) Sprawdziłem miernikiem i niestety brak zasilania na grzałkę od strony instalacji. Dopiero po pewnym czasie pokazało się ok 14,5 V zgasiłem auto zapaliłem i znów brak zasilania na tych dwóch pinach. Patrzyłem po kablach ale wchodzą w ten gruby peszel i do komputera idzie wiązka. Gdzie szukać winy ?
sprawdź przejście pomiędzy ECU a grzałkami
Tzn ? tu przy wtyczkach sond lambd wpiąć miernik ? czy przy komputerze ? jak tak to powiedz który to jest komputer ? bo sa dwa obok siebie pod schowkiem pasażera
który rok auta??? do 09.2005 czy od 10.2005
Rok 2002, sprawdziłem przewody o obu wtyczek sond i zielonej jest zasilanie po zapaleniu auta od razu a w niebieskiej brak. Sprawdziłem przewody do wtyczki kompa i z obu jest przejście kable są dobre. Masy do grzałek są te same w jednej i drugiej wtyczce, Brak tylko zasilania z kompa na wtyczkę niebieską. Czy rozebrać kompa jakiś schemat może ktoś ma ? czy może dać zasilanie z zielonej wtyczki na niebieską i będzie działać ?
przełóż zasilanie, tylko odetnij kabel od strony ECU, nic nie powinno się stać kiedys podpinałem sygnał sondy do innej w 1.8 i jakoś działało, właściciel nie chciał kupować nowej :D
tylko kwestia jest taka czy komp zapomni o błędzie czy dalej będzie go wyświetlał ? bo to też ważne. Czy ktoś w ogóle rozbierał taki komputer ?
Odciąłem kabelek przy kompie z jednej sondy i wlutowałem się w drugi kabel działającej sondy Napięcie pojawia się więc jest git tylko komputer dalej myśli że jest błąd
