Założenie halogenów w K12
Zigzag
Dzień dobry!
Mam takie pytanie do bardziej doświadczonych posiadaczy K12 - chciałabym w swoim autku zamontować halogeny z gotowego zestawu jak na załączonych zdjęciach. Dostępny jest na Allegro. Potrzebna będzie wymiana "pająka", który zresztą jest w tym zestawie.
I pytanie - czy można to bezpiecznie zamontować (moja K12 2/3 68 KM jest z 2009 r.) i czy efekt wart będzie świeczki? :) W sumie wiem, że w mieście te halogeny raczej się nie przydadzą i chodzi głównie o efekt wizualny. I zastanawia mnie jeszcze, czy taki zestaw jest oryginalny. Tak w sumie wygląda, ale nie wiem.... nie pytałam jeszcze sprzedającego.
Dzięki za dobre rady.
Tak ,to jest ORI ,tylko powiedz ,po co? Sam założyłem i przez kilka lat ze 2 razy zostały użyte ,a świeci to beznadziejnie. O wiele rozsądniej w to miejsce wsadzić DRL ,tym bardziej że wymiana żarówek pozycyjnych i H4 ,  jest w k12 do najłatwiejszych nie należy.Jednak jeśli się zdecydujesz ,to wszystko hula jak powinno.
Dzięki za odpowiedź. H4 sama wymieniam, już się nauczyłam ;)
Myślałam o tym, ale zestaw do DRL jest chyba trudniejszy do dostania. Wtedy też trzeba będzie pająka zmienić?
same DRL  to koszt nie wielki(można dopasować za ok150-250zł) To masz  przykładowe linki ,jest tego sporo.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/swiatla-dzienne-dziennej-drl-led-micra-k12-05-10-i4166505830.html
zestaw DRL+ Halogeny w jednym to już ok.800zł
http://jafra-tech.de/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-led-plus-halogen-led-nissan-micra-k12-i-k13-jafra-szczecin.html
  • 2 miesiące temu...
kolego wydaje mi się że ten zestaw nie jest do twojego rocznika rocznik 2009 powinien mieć zaślepione otwory w zderzaku na halogeny a jka je zamiontować i wszystko opisane zjajdziesdz w opisie do montażu drl było opisane dokładnie
jak coś to pisz n pw chętnie pomoge
Dzięki, po urlopie chciałam je kupić bo są jeszcze dostępne. Dowiem się dokładnie czy pasują do auta po lifcie. U mnie jest zderzak chyba przedliftowy bo był na pewno wymieniany, ale sprawdzę to.
Dzięki za zaoferowanie pomocy :) ale sama nie będę zakładała tych świateł, więc pewnie by się nie przydała.
