Naprawa zamka bagażnika P11-144 kombi (zdjęcia)
prezesartek
Z tego co czytałem w necie jest to standardowa usterka w primerkach a dostępność takiej części praktycznie niemożliwa każdy chce sprzedać od razu cały zamek a ceny potrafią dochodzić do 150 zł :thumbsdown:
Dokładniej chodzi o część do której jest mocowane cięgno od siłownika i która po naciśnięciu guzika od klapy zwalnia zamek i możemy otworzyć klapę(widoczna na pierwszym zdjęciu część jest cała i dobra)
A na drugim zdjęciu już z ułamanym mocowaniem cięgna które będzie regenerowane :)
No to bierzemy się za robotę najpierw na bolec wystający ze środka na którym jest pierścień zabezpieczający nakładamy nakrętkę(bodajże piątkę) i nawiercamy całość na przestrzał wiertłem 1,5 mm (najlepiej idealnie przez środek bolca będzie bardziej wytrzymałe) przez wywiercony otwór przekładamy kawałek jakiegoś twardego drucika i albo zaginamy żeby nie wyleciał albo tak jak ja delikatnie chewtujemy otworki, jak na zdjęciu.
Następnie z blachy wycinamy coś na kształt mocowania cięgna(ja użyłem 1,5mm blachy) i wiercimy otworki żeby można było nasadzić blachę na bolec z nakrętką i wsadzić plastik do mocowania cięgna(jak dobrze pamiętam to bolec ma 5mm średnicy a miejsce na plastik 5,5mm)
Jak już wszystko spasujemy to delikatnie spawamy wyciętą blaszkę do nakrętki zablokowanej na bolcu pamiętając o szybkim schłodzeniu elementu bo niedaleko jest gumowy oring który można uszkodzić(chewcik i do wody, chewcik i do wody :P)
Po przyspawaniu można zakładać zamek do samochodu i mocować wszystkie cięgna.
Jeszcze krótki filmik jak wszystko działa na samochodzie
"https://www.youtube.com/embed/6T9kaBCVfyU?rel=0
Na koniec warto dodać, że klejenie tego elementu raczej nic nie da bo działają tam duże siły i klej raczej nie utrzyma tego elementu zbyt długo a przypuszczam, że moje rozwiązanie eliminuje ten problem na wieczność.
Pozdrawiam.
Świetna robota... krótko, zwięźle i na temat.
Moje pytanie - czy mogę Twój projekt "wrzucić" do działu Zrób To Sam?
dla potomnych i aby taka praca nie zniknęła w głębinach forum ;)
Dziękuje (my) :)
