Przełącznik kierunkowskazów - wymiana ?
rafik73_note
Znalazłem dziś na Allegro przełącznik kierunkowskazów:
http://allegro.pl/nissan-note-06-12-przelacznik-kierunkowsazow-i5217078545.html
A w moim Notku nie odbija kierunek po skręcie w lewo. Czy istnieje możliwość wymiany takowego
albo naprawy bez zdejmowania całego przełącznika zespolonego? Ściąganie poduchy średnio mi
się uśmiecha ;)
oczywiście ,to jest na zatrzask ,jest dodatkowo przystosowana do halogenów przednich(jeśli nie masz) bardzo tanio ,miejmy nadzieję sprawna.
dokupujesz lampy i wpinasz kostki instalacji która juz jest pociągnięta=masz halodeny przednie
Halogeny mam. Czyli wymiana bezproblemowa i bez ściągania całego pająka?
A może jakiś mały tutorialik ;)
Mam w domu "manuala" ale jestem do 19 w pracy
Rafik,wymiana samych przełączników jest prosta jak budowa cepa :D
Odkręcasz obudowę(wkrętaki krzyżowe) ostrym nożem rozchylasz ją(tak aby nie pokaleczyć siebie i obudowy!) i masz już dostęp do przełączników.
Czasami mały kłopot sprawiają jeszcze wkładki styropianowe pod obudową,ale to jest na prawdę drobnostka.Same przełączniki są na zatrzaski.Płaski wkrętak jest tu bardzo pomocny :D
Oby to była tylko wina samego przełącznika a nie taśmy ,bo zdejmowanie jej to już wyższa szkoła jazdy,aczkolwiek,nie niewykonalna pod domem :D
U mnie raczej mechaniczna sprawa, bo nie odbija po skręcie w lewo. Dzięki za podpowiedź.
Acha, odpinałeś akumulator?
Nie.Ale kluczyka w stacyjce też nie było
Jacko29, mam syndrom pozakupowy i mogę na początku trochę przesadzać z ostrożnością, wiec proszę o wyrozumiałość :D
Nie ma problemu,pytaj,co będę wiedział to pomogę.
To są tak małe detale,że naprawa graniczy z niemożliwością.
Ja ma leżący przełącznik ale bez halogenów przednich (używany może był z pół roku od nowego), jakby coś :wave:
Edytowane przez El_Diablo
El_Diablo, u mnie z halogenami ale dzięki za dobre chęci :)
Spoko może się komuś przyda i wie już teraz, że mam dostępny.
