rafik73_note Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Kolejny drobny mankament mojego notesika. Przełącznik szyby kierowcy - strasznie czuły, chodzi o zbyt szykie przechodzenie w tryb auto. Czasami się muszę nawalczyć, żeby parę centymetrów odsunąć/zasunąć, przypomina to przeciąganie liny. Regenerował ktoś taki przełącznik czy pozostaje tylko wymiana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 W Notku nie rozbierałem, bo nie było takiej potrzeby. Ale możliwość rozebrania jest a i dostęp do styków, także tych do stopni przełączania po wyjęciu z drzwi, od spodu jest dobry. Moze samo przeczyszczenie i spryskanie czymś od elektryki z zewnątrz wystarczy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik73_note Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Ok, rozbierzemy-popsikamy. W Bravie był przełącznik czasowy a tu mechaniczny, chyba trwalszy czasowy. .. A czy wam też tak topornie chodzi przełącznik lusterek czy to też kwestia regeneracji-wymiany. Pytam, coby niepotrzebnie nie rozbierać, każdy zatrzask ma swoją żywotność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Przełącznik lusterek, podobnie jak i pozostałe przełączniki, u mnie śmigają bez problemów autko z 2009 roku. U Ciebie, z tego co piszesz masz problem z większością takowych, może auto było zawilgocone...? Bo coś w tym być musi, ze są te problemy. Może wszystko trzeba przeczyścić i popsikać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Prawie na pewno,bo nie jest to normalne.Sprawdź pod wykładzinami czy nie ma śladów po wodzie,strasznie dużo u Ciebie mankamentów,prawdziwa "kumulacja" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik73_note Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Manix, to auto ma 9 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Wiek robi swoje zapewne, ale mimo wszystko to co u Ciebie, z całym szacunkiem, występuje nie jest normalne. W 15 letnich autach, jeśli nie uległy mechanicznemu zużyciu, przełączniki chodzą jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Mam dwie nyski,k12 2005 i Tiidę 2007/2009 ,uwier w obu wszystko jest jak w zegarku(szwajcarskim,żeby nie było )więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 (edytowane) Jest jakiś powód takiego stanu rzeczy, kwestia tylko jaki...???? Jeśli to zawilgocenie, a to jedna z przyczyn która działa globalnie na wszystkie podzespoły, to sprzedający zataił ten fakt przy sprzedażny. Edytowane 21 Maja 2015 przez TESTER 1956 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Albo wyjątkowo mocno eksploatowany,albo inne "cuda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik73_note Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Tzn po powodziowy? Nie czuć go wilgocią, pachnieć może rewelacyjnie nie pachniał, ale jak się pod kanapą znalazło belgijski nieodpieczętowany batonik i tonę kurzu to nic dziwnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Ja to mam jeszcze inaczej. Gdy opuszczam tylną szybę po lewej stronie gaśnie mi jeden z głośników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Ja to mam jeszcze inaczej. Gdy opuszczam tylną szybę po lewej stronie gaśnie mi jeden z głośników Szyby i radio to dwa odrębne obiegi, to by mogło wskazywać na przebicie jakieś a powodem mogą być uszkodzone przewody w gumowej osłonie drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Ja to mam jeszcze inaczej. Gdy opuszczam tylną szybę po lewej stronie gaśnie mi jeden z głośników Zdejmij tapicekę drzwi i będziesz miał dostęp doprzewodów.Jakimś cudem,masz chyba przerwany przewód,lub naderwany opuszczaniemszyby. Zdjęcie tapicerki nie jest trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Dzięki. Spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Spróbować warto bo na chwilę obecną masz jedynie coś w rodzaju krótko trwającego przebicia. Gorzej jak za którymś razem dojdzie do zwarcia i popali co najmniej, jeśli mają wartość taką jak mieć powinny,bezpieczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
