Demontaż panelu sterowania na kierownicy
rafik73_note
Czy demontował ktoś panel sterowania na kierownicy? Chciałem wymienić, bo mój ma trochę pościerane napisy na przyciskach, a nie chciałbym czegoś połamać.
Cześć
Niestety musisz zdemontować poduszkę oraz odkręcić kierownicę, ponieważ panel jest przykręcony od spodu na torx 1 albo dwa .
Ooops! nie spodziewałem się aż takiej komplikacji, no szkoda, ale dziękuję za pomoc.
Nie masz wiele roboty ,bo to prosta sprawa.
Poducha jest mocowana na zaczepy sprężynowe.Odhacza się je od strony deski w kierownicy długim wkrętakiem z wąską końcówką.
Niestety podczas tych czynności należy odpiąć akumulator,bo będziesz trąbił non stop :D
Od spodu kierownicy są dwa otwory,po lewej i po prawej stronie.wkładasz tam wkrętak i próbujesz odgiąc sprężynkę która trzyma tititkę z poduchą.
Trudne nie jest ale wq****ce :D bo trzeba dobrze trafić żeby odpiąć poduchę.W czasie podhaczania należy jedną ręką odginać obudowę poduchy aby wyskoczyła z zaczepu.
