piotrek3 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Pisałem już,ze te poduszki nie mają nic wspólnego z drżeniem w czasie jazdy. Ale widzę ,że stosujesz procedurę jak w ASO ,czyli wszystko po kolei aż będzie bingo. Metoda co prawda skuteczna ale baardzo kosztowna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 6 godzin temu, katazipen napisał: Biorę się za wał napędowy . Czy ktoś wz was już może go demontował ? Jeszcze nie, ale wygląda na to, że kwestia tylko kilku śrub. Wibracje na wale, to mogą być krzyżaki, albo łożysko podpory wału. Krzyżaki to łatwo sprawdzić czy jest na nich luz, z łożyskiem nieco trudniej, ale ma gumowe osłony i jeśli widać na nich jakieś uszkodzenia, to do wymiany. Kłopotliwe nieco. Wygląda na to, że regeneracja wału kompletna kosztuje około 1kPLN i obejmuje wymianę tych elementów i wyważenie całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 (edytowane) Dokładnie umówiony jestem na wtorek . Robocizna plus części ok 800-900 zł wycena @Piotrek3 : faktycznie może masz rację ale było już za późno .Te wibracje są tak jakby w poprzeczną stronę auta , a silnik telepie w drugą stronę . We wtorek wszystko się okaże . Zobaczymy ale już teraz wiem że to nie były poduszki i 1500 poszło .. Jak wygląda napęd tego wału i jego łożyskowanie , macie schemat może ? Jak tam jest podpora jedna czy więcej ? Edytowane 30 Lipca 2020 przez katazipen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Witam ponownie , Wał zregenerowany dwa krzyżaki plus wyważenie demontaż i montaż koszt 700 zł , nadal wibracje na drugim biegu wyczuwalne przy 1800-2200 br/min , V- ok 60 km/h , facet od wałów mówił że to najprawdopodobniej wahacze - dziwne ale wymieniłem całe na nowe Lemforder , dale wibracje występują zaczyna brakować już kasy i chęci . Czy ktoś z was coś konkretnego podpowie ? piotrek3 : pisałeś o piastach , ale one tanie nie są , może Ty coś konkretnego doradzisz , dla mnie te wibracje to jakby całą budą bujało więc to może dyferencjał ma luzy ewentualnie zawieszenie dyferencjału , a może półoś ? Lewa przednia wymieniona . Podobno mówił że podczas ( facet od wałów ) testów wyjął wał napędowy i wibracje też były . Ale czy tak zrobił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Ja w Cytrynie nam wibracje na niższych biegach między 2000-2600 obr/min. To wina wybitego przegubu wewnętrznego na osi. Przy wyższych prędkościach prawie nie odczuwalne. To oczywiście podpowiedź, bo inna marka, ale może tam warto zerknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Patrząc ręką , półoś prawą niby jest okey , minimalny luz dosłownie nie wyczuwalny , czuje że znowu 500 zł poleci i nic z tego nie będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Jak obiecałem to odpisuję , może komuś się przyda i nie wyda 3 tysie tak jak ja..... Co do wibracji budą autem , podpowiedział mi jeden mechanik /diagnosta , przyczyną najczęściej są przeguby wewnętrzne albo wał napędowy . U mnie po wymianie wahaczy , amortyzatorów( wymieniałem bo miałem 20% ) , regeneracją wału napędowego i na samym końcu wymieniłem prawą półoś , i tutaj leżała przyczyna . Auto nie szarpie nie trzęsie , jest ok , nareszcie ...._ ale podczas wymiany wylał mi się olej ze skrzynie i teraz pytanie gdzie jest korek do dolewania oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 (edytowane) 3 strona 6 post. Edytowane 13 Sierpnia 2020 przez aabb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 aabb: nie chcę tutaj pisać bo to inny wątek , ale spójrz na to .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2020 W dniu 13.08.2020 o 22:39, katazipen napisał: aabb: nie chcę tutaj pisać bo to inny wątek , ale spójrz na to .... NIe powinno się pisać wątku pod wątkiem ale...... W/w napisałem że jest poprawa odnośnie trzęsienia budą , wibracji , niestety zaczynają powracać . Zaczynam podejrzewać układ paliwowy , zna ktoś może kogoś kto zajmuje się sprawdzeniem , kontrolą wtrysków w sumie całego układu paliwowego ? Najlepiej blisko Piotrkowa/Łodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Wymieniał ktoś główną poduszkę pod silnikiem? Laguna z M9R znajomego - wymienia poduszkę co około 30 tys. Ponoć wada konstrukcyjna. Objawy identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Tak , ja , za wiele nie pomogło ale coś dało , podobno jak wszystkie są nowe poduszki jest ok potem gumy są miększe i takie są objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Ponoć oryginał załatwia sprawę, koszt części to niecałe 300zł. Na wiosnę będę się z tym babrał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Oj kolego to 300 zł to nie będzie oryginałów wiem co mówię jeżeli mówisz o tej poduszce Górnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Cena kompletu poduszek z ASO: 11350V –11350JY00A – cena brutto: 691,95 zł 11220P - 11210JY00B - cena brutto: 1436 zł 11332+A – 11332JY00A - cena brutto: 228,93 zł 11360V – 11360JD70A - cena brutto: 414,72 zł 11220M – 11220JD700 - cena brutto: 1535,41 zł 11253N- 11253JD700 – niedostępne Edytowane 18 Stycznia 2021 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Jak dobrze pamiętam za 11220P - 11210JY00B - cena brutto: 1436 zł , ZAPŁACIŁEM 976 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Godzinę temu, katazipen napisał: Jak dobrze pamiętam za 11220P - 11210JY00B - cena brutto: 1436 zł , ZAPŁACIŁEM 976 zł Ceny często róznia sie w zalezności od ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 @piotrek3 a w jakim ASO sprawdzasz ? NISSAN ie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 11 godzin temu, katazipen napisał: @piotrek3 a w jakim ASO sprawdzasz ? NISSAN ie ? Japan Motors Dąbrowa Górnicza . Tylko to były ceny z przed 2 lat.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buczerob Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 W dniu 14.04.2017 o 21:29, RS75T31 napisał: Witam Mam identyczne objawy jak Stacho tzn. przy prędkości 120-140 km/h 2500-2700 obr. wibracje wyczuwalne pod pedałem gazu i przenoszą się po podłodze, zaczyna wibrować maska a nawet uchwyt z telefonu.Powyżej tej prędkości zupełnie nic się nie dzieje a przy niższych prędkościach wibracje widoczne w lusterku wstecznym powodują zupełne rozmycie obrazu ale wcześniejsze objawy nie występują. Felgi proste, założyłem nowe opony letnie, wszystko wyważone, wcześniej sprawdziłem na kołach z samochodu żony i było to samo tylko mniej odczuwalne może z powodu innych opon.Dodatkowo przy hamowaniu biją tarcze, które nie tak dawno przetaczałem i założyłem nowe klocki. Jakiś czas było ok. Mam jednak wrażenie że to dwie odrębne kwestie. Nie mam przekonania że wibracje mogą pochodzić z wału bo praktycznie ostatnio ciągle jeżdżę na przednim napędzie więc wał się nie włącza chyba że automatycznie jest taka możliwość nawet w pozycji 2wd przy jeździe na suchej nawierzchni? Możecie coś poradzić?- bo nie wiem od czego zacząć oprócz wymiany tarcz oczywiście. X 2008 dci 173km Pozdrawiam Miałem podobnie lusterko uchwyt wpadały w wibracje. Okazało się, że było zużyte główne koło paska osprzętu i napinacz zblokowany. Po wymianie drgania zdecydowanie się zmniejszyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katazipen Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Kolego co do przetaczania tarcz to mam kilka pytań toczy weź tarcze na Piastach Czy to czy byłeś w tokarce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Najwiekszą dokladnośc daje szlifowanie tarcz na szlifierce a potem dopiero przetoczenie na tokarce. Przetaczanie na piastach to najmniej dokladna opcja i coraz rzadziej już praktykowana bo piasty często sa krzywe,łozyska w nich moga mieć luzy i wtedy taka naprawa jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PasiBrzuch Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Witam, Czy istnieje możliwość demontażu wału i używania auta tylko z przednim napędem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 W dniu 15.07.2021 o 10:41, PasiBrzuch napisał: Witam, Czy istnieje możliwość demontażu wału i używania auta tylko z przednim napędem? w zasadzie tak. z tego co pamiętam, to z przodu jest flansza na wyjściu ze skrzynki, a na wejściu do dyfra jest wpust, czyli trzeba zabezpieczyć wejście do dyfra, aby syf tam nie leciał i olej się nie brudził i nie uciekał masowo jak go będzie w dyfrze mieszało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PasiBrzuch Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 2 godziny temu, Eloar napisał: w zasadzie tak. z tego co pamiętam, to z przodu jest flansza na wyjściu ze skrzynki, a na wejściu do dyfra jest wpust, czyli trzeba zabezpieczyć wejście do dyfra, aby syf tam nie leciał i olej się nie brudził i nie uciekał masowo jak go będzie w dyfrze mieszało. Dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
