Progi ... reperaturki czy profile?
lemmy69
Witam, szukam info:
Ktoś przed paru laty zastąpił zgnite progi profilami, kojarzę Thespiana i Jego nadwornego kowala ... chyba  :huh:
Również planuję coś takiego popełnić
Raczej będę skazany na kupno całej 6-metrowej sztangi więc eksperymentowanie z wymiarami odpada
Może ktoś dysponuje dokładniejszymi danymi, jakich grubości, szerokości i wysokości powinny być takie profile?
kufa... nie przypomnę sobie... ale płaski...
100x30?
albo nawet 120...
Generalnie siądź z flekssem przed progiem i utnij próg ok 2cm poniżej krawędzi dolnej drzwi równolegle do ich krawędzi... odegnij blachę i spokojnie sobie pomierzysz czego Ci brakuje... jedno mocowanie budy jest też do przerobienia...
  • Upvote 1
Właściwie to miast flexa poradziłbym sobie paznokciem  :D
... ale nie o to chodzi, muszę jeszcze ze 2-3 tygodnie pojeździć
Póki co kompletuję materiały
Myślałem, że to "bardziej w kwadrat" będzie wyglądać, jakieś 80x60?
Te Twoje wymiary to "na płasko", tak?
chciałem na płasko
płasko odsłania bok ramy...
można i kwadrat... ale płasko fajniejsze, wizualnie i praktycznie
W pionie byłoby sztywniejsze
A grubość ścianki? 2 czy 3mm ??
sztywniejsze?
2mm w poziomie i tak będzie sztywniejsze niż to co chcesz paznokciem demontować :)
nie pamiętam czy mam 2 czy 3 mm, odpad z tego 6m profilu mam na wiosce.
ale chyba 2... hi liftem za to szarpałem i nic się nie poddało :)
prostokątny profil w pionie raczej więcej udźwignie niż "na płasko" ... było by na zapas  :D
ale jeśli 100x30 ... to te 3cm w pionie też sporo dają
A jak to cholerstwo do nadkoli przyspawać?
Mam całą gołą budę ( tę "nową") stojącą na progach
chyba trzeba będzie na boku to położyć, tylko pytanie: co się z nią stanie po wycięciu progu??
a to nie wiem, ja podnosiłem auto w całości... rama to trzymała w miejscu.
dzwignąć do góry na windzie za dach...
Ale jak dźwignę za dach ... i odetnę próg ... sorry Thes, nie skorzystam z przepisu  :D
dramatyzujesz :)
Podoge buda ma?  jak ma to przysmarkasz jakiś profil żeby to chwilowo usztywnić... :)
Teraz buda stoi na rusztowaniu, właśnie na progach
może jakby ją faktycznie delikatnie podwiesił za dach i dodatkowo podparł podłogę w połowie szerokości to by się nie złamała ...??
Wtedy "otworzyłbym próg" i looknął ile tam profila podejdzie
a z drugiej strony to nie chcę, żeby to za długo tak wisiało ... jak znam życie to jakiś huragan nam tu zafundują, skubańce
Really  :o
teraz też mam zdrową podłogę, ale nie trzyma się progów ani grodzi czołowej ... i się złożyła  :D
... to by się nie złamała ...??
Pozamykać okna i drzwi i powinno być dobrze. Tak się podniecasz Jeepami to powinieneś wiedzieć, że to podstawa :D
A tak na serio, to powinno wystarczyć podeprzeć budę na przednich i tylnich mocowaniach do ramy i asekuracyjnie podeprzeć podłogę w połowie długości auta.
Panowie, widzę że bez foto nie da rady tego przekazać ... czyli przerwa do piątku  :)
Ja tam jestem za oryginalnymi progami, po co niepotrzebne kilogramy dokładać??
progi i tak są schowane za o rurowaniem,
najlepiej zostać przy standardzie i osłonić to rurami
tylko rurki od szyberdachu trzeba wyrzucić ze środka progów
Sączki już dawno temu wywaliłem z progów
te przednie są przymocowane do błotników-nadkoli i to dosyć solidnie
... na tyle solidni, że gdy komora silnika "odseparowała" się od reszty karoserii to ów sączek zsunął się z króćca przy szyberdachu ... o czym przekonałem się na własnym tyłku po ostatniej ulewie  :thumbsup:
wsiadłem, właściwie to wskoczyłem na fotel ... i jakbym do wanny wsiadł  :lol:
no co tam myślę, jadę ... przy hamowaniu ... kurtyna wodna z sufitu mi się polała  :o
chyba przydały by się wycieraczki od wewnątrz szyby
nic to ... jeszcze tydzień wytrwam  ;)  :D
No fajowe :dribble:  ... jakie??
dzisiaj tak mniej więcej looknąłem u siebie i 100x50(40) spokojnie na płasko podejdą  :)
... może słupki ogrodzeniowe by zaadaptować ?  :laie_67:
wiem , profanacja  :thumbsdown:   :D
  • 3 miesiące temu...
Witojcie, znalazlem w intercarsie reperaturki po 99zl za prog, za to sa w ocynku a nie jak na alledrogo zwykla blacha po 70 zeta. Bylem dzis pod autem ogladac i tak: przednia czesc zdrowa, lekko rudzieje z samego przodu od wewnetrznej strony. Za to od polowy auta do tylu masakra, dziury wyszly od zewnetrznej strony auta, ale od wewnetrznej strony tez jest korozja, konczaca sie na dolnej czesci nadkola. Wlasciwie to tam juz nic nie ma, sam pył trzymany w kupie błotem :) . I tak zeby to mialo sens to trzeba zrobic tez ta czesc od srodka auta, ta do ktorej sa przyspawane zewnetrzne polowki progow a od wewnatrz mocowania budy. Mocowania budy to tez inna sprawa, bo one sa przymocowane zgrzewami punktowymi i miedzy tymi blachami wlazi woda i rudzieje. Wiec na moj gust trzeba rozwiercic zgrzewy, wyczyscic to, zabezpieczyc antykor i przylutowac (lutospaw) i to wszystkie mocowania po kolei, bo wszedzie bedzie ten problem z rdza pomiedzy blachami. Oczywiscie wczesniej trzeba odbudowac baze do ktorej ma byc przyspawane/lutowane. Czy Wam tez zjadlo tylna czesc progow (od slupka przednich drzwi w tyl), a przod zdrowiutki ? Czy tylko mi?  Oblukalem tez podloge i nadkola i o dziwo zdrowe wszystko, aa i jeszcze ranty tylnych blotnikow zaczelo hepac, ale to kosmetyka.
No u mnie konsumuje inaczej tzn, od końca przednich drzwi w króciaku bo tylnych bocznych ni ma :-)
Jeszcze dorzucę korozję pod taką jajowatą blachą tylne nadkole.
W moim temacie w Terenowych jest aktualna fotorelacja z takich zmagań ... również miałem tylko progi połatać a do tej pory wymieniłem już i całe progi, i łapy ... aktualnie z podłogą walczę ;)
