Progi ... reperaturki czy profile?
lemmy69
No, jeśli reperaturki w ocynku to faktycznie szkoda go naruszyć
ocynkowane rynny chyba kiedyś były lutowane właśnie
Jurek ile podnosiles bude zeby sie tam dostac i jak ?
Edit: Ogladalem zdjecia, poszedles po calosci :thumbsup: , progi widze z profila sa, ile trzeba podniesc bude zeby wyjechac z podwoziem do przodu? bo ja mam tylko 75 cm w gore mozliwosc pod wiata. U mnie nie wygla da to tak az jak u Ciebie, tzn podloga cala jedynie te zasrane progi, no i tylne nadkola na rantach. Ogolnie jak widze ogrom prac, to chyba przeloze to wszystko na wiosne, urlopu moge tydzien wziasc, a w tydzien to raczej nie ogarne, bo zawsze wyskakuje cos wiecej niz sie zalozylo. Po robocie tez slabo przy lampie robic nocami. Rób Jurek to auto, bo juz takich nie produkuja i trzeba reanimowac ile sie da.  :punk:
Edytowane przez redwater
75 teoretycznie wystarcza ... ale szkopuł tkwi w tym że nieobciążona rama też idzie w górę
zawsze możesz założyć niższe kapcie lub wiatru upuścić żeby ramą wyjechać
tam na fotkach widać z czego i jak łapy robiłem ... z tego samego profilu ;)
Spoko, mam kola z kapciami 29" i jeszcze mozna upuscic wozducha, wiec luz, dzięki.
o mały włos bym napisał o popuszczeniu na drążkach ... ale u Redzika to by nie zadziałało :D
spoko, wymiary dotyczą silnika V6 i ori zderzaka
jeśli przód był dłubnięty ku górze to spoko, ewentualnie teściową zatrudnić jako balast
Można jakieś krawężniki podwiesić do ramy na pasach, a teściową też można do tego wykorzystać a nietylko do otwierania piwa :dribble: .
Edytowane przez fikolek2
No wiec tak, pierwsze testy lutospawem na cienkich blaszkach 0,4 mm ocynk mam za soba. Wyglada to tak:
Z drugiej strony posmarowane pewna pasta przed spawaniem, po spawaniu zamoczone , posypane solą. Siedzi juz tak 48 godzin i nie zamierza zardzewiec, test trwa dalej. Jak sie sprawdzi to bedzie fajna technologia na naprawe.
To lecimy dalej z koksem, dorwalem blache stalowa ocynkowana 0,7mm, przecialem fleksa 1mm.
jeden spaw jest na surowo, ogladamy z 2 strony, widzimy bialy nalot jest to utleniony ocynk, czego nie chcemy:
Nastepny jest z magiczną pastą, jak widac nie ma bialego nalotu, utleniony ocynk jest pokryty czyms innym rownie fajnym:
I oba spawy obok siebie:
Przypominam jest to 2 strona spawu, tam gdzie nie mamy w np profilach zamknietych pozniej dostepu do oczyszczenia. Oczywiscie jak do testu przystalo posolone i zostawione pod chmurka. Gdzieniegdzie zdarlem ocynk, zeby bylo widac roznice jak rdza chwyta. No to czekamy. :whistle:  :devil:
Magiczna pasta ... recepturę zapodaj
Wiem że kefir z Biedronki ... ale co jeszcze??
A tak na serio to też spawam podłogę z ocynku 1,5 mm ... zdzieram flexem brzegi najpierw ... :(
Tyle że u mnie z Mig-a trochę więcej ciepła daje :D ... ciekawe czy by się sprawdziło to z "pastą" ??
Lemmy , ...
Dajesz blache 1,5mm :wtf:  :|   Czolg robisz ? :D
Piotrek, o receptę miałeś pytać :D
A "jakieś topniki ..."
No nie zdradzi skubaniec :D
żart ;)
A "jakieś ...i ..."
żart ;)
W spozywcznym popros o szuwaks z kota ;) [na PW CI napisze], taka tajeminca. Inna sprawa ze nie ręcze za to, testuje dopiero, jak sie sprawdzi bedziemy stosowac. O ile mnie wczesniej jacys blacharze nie zabija za "psucie" im roboty co 2-3 lata.  :devil:
Podbijam pytanie jak z terminami....urlop wakacyjny można milej spożytkować niż smażenie się na słońcu.
Lans jeszcze nie przejął rudej po króciaku ale piszę się już w kolejkę asekuracyjnie w nadziei gdybyś z amatorki na profi przeszedł. :-)
Po 24 h i posoleniu, popadalo i podzialo sie conieco. Spaw bez pasty z bialymi nalotami wykazuje tendencje do rudej ale to punkciki minimalnie, To samo zdarte kawalki ocynku zarudzialy. Co innego spaw z pastą. Nie wykazuje oznak rudej.  :zwyciestwo2:
Rokuje bardzo dobrze. Pomysl, ze fabryczny lutospaw z drugiej strony nie oczyszczony tez bedzie rdzewial, tylko duzo dluzej to potrwa. W mojej "technologii" mysle , ze wydluze czas zrudzenia z 5-10 razy, w zaleznosci od tego czy bedzie to w solance, zwyklej wodzie, czy na sucho. Jest dobrze.  :nissan:
