Sprężyna sprzęgła
kredens
Zauważyłem wczoraj że nie działa mi tempomat - da się włączyć ale nie działa SET (nie da się ustawić prędkości).
Okazało się że strzeliła mi sprężyna w pedale sprzęgła.
Czy komuś z Was zdarzyła się taka przygoda i czy jest możliwa wymiana czy trzeba kupić cały pedał?
Trzeba szukać konkretnie do T31, czy pasują od jakichs innych modeli?
Z góry dzięki z pomoc.
Odpowiem sam sobie- może komuś przyda się ta informacja.
Sprężynę da się wymienić bez większych problemów i bez demontażu pedału. Trzeba wyjąć starą razem z zielonymi zaczepami. Montaż nowej przy wciśniętym sprzęgle, najpierw od strony ruchomej.
Jeśli chodzi o koszty to w aso ok 900zl nowy pedal, bo sprężyna nie występuje jako osobna część. Ja kupiłem używany pedal i przełożyłem. Koszt 70zl.
