problem z otwieranie drzwi z pilota
kozjano12
witam czy może mi ktoś pomóc gdy zamykam drzwi z pilota jest wszystko ok a jak otwieram z pilota to otwiera mi drzwi pasazera i kierowcy a jak nacisne drugi raz to otwiera mi tylnie drzwi czy moze mi ktos to wyjasnic
Poczytaj instrukcję.Rozdział 3/2
Prawdopodobnie masz uruchomiony antynapad.Jeśli dobrze pamiętam to możesz to zmienić za pomocą ekranu komunikacji między zegarami.Ale najpierw instrukcja :D
To się nazywa selektywne otwieranie drzwi. Jest to do przestawienia w komputerze...
tak instrukcja ale instrukcje mam tylko po niderlandzku więc może mi ktos pomóc
Witam, ustawienia dotyczące otwierania drzwi możesz zmienić za pomocą menu w ekranie informacji o pojeżdzie (między zegarami) .Używając przycisków ENTER i BACK umieszczonych po lewej stronie kierownicy, wchodzisz w ustawienia wybierasz [Vehicle Settings] następnie [unlocking] tu masz do wyboru dwie opcje
i teraz wyciąg z instrukcji :
1.[i-Key Door Lock]
gdy pozycja ta jest włączona (ON) ,przełączniki w uchwytach drzwi są aktywne . W menu [unlocking] wybierz [i-KeyDoor Unlock]. Użyj przycisku ENTER ,aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję
powyższy punkt dotyczy otwierania drzwi za pomocą przycisków w drzwiach .
Ciebie dotyczy punkt
2.[selective unlock]
i znowu instrukcja - gdy pozycja ta jest włączona i przełącznik odbierający sygnał systemu inteligentnego kluczyka w drzwiach kierowcy lub przedniego pasażera zostanie wciśnięty , odblokowane zostaną tylko odpowiednie drzwi . Jeżeli operacja odblokowania drzwi zostanie wykonana ponownie przed upływem 1 minuty , zostaną odblokowane wszystkie drzwi.Jeżeli ta opcja jest wyłączona po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odblokowane zostaną wszystkie drzwi .W menu [unlocking] wybierz pozycję [selective Unlock]. Użyj przycisku ENTER , aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję
tyle instrukcja :) powodzenia
Kozjano,za taką pomoc to kliknij koledze zieloną strzałkę,pomógł! :D
