[P11] Pali się kontrolka silnika
RamboTZN
Witam wczoraj w mojej Primerze zupełnie niespodziewanie zapaliła się kontrolka silnika auto nie ma objawów spadku mocy czy też brania płynów eksploatacyjnych dodam że wczoraj przejechałem na palącej się kontrolce bez jakikolwiek problemów 350 km. Czy ktoś miał może podobne problem ? Proszę o podpowiedź pozdrawiam.
Niestety - nasz wróżbita ma urlop.... Szklana kula zamknięta w szafie....
Pozostaje Ci podłączyć wozidło pod komputer, sprawdzić ewent. błędy....Powodów zaświecenia się kontrolki może być 100....
Zdaje sobie z tego sprawę i właśnie dlatego pytam bo być może jakiemuś "wróżbicie " przytrafiła się podobna przypadłość może któryś czujnik jest nad wyraz wadliwy i sprawia takie problemy jak dotąd opisy co do zaświecania sie kontrolek dotyczyły diesli ale ok dzięki za tak "pomocne" info w życiu bym nie wpadł na to żeby podłączyć auto pod komputer no cóż pozdrawiam . I czekam na bardziej życzliwą pomoc
Witam numer błędy P0420 oraz P0325 z tym że pierwszy błąd pokazuje na jakimś ogólnym programie a drugi razem z pierwszym na programie do P12 nie wiem który ważniejszy :(
auto zagazowane??
Tak zagazowane ale błąd pojawił się podczas jazdy na paliwie
Przeszukałem neta i znalazłem że ten błąd P0420 oznacza nie poprawne działanie katalizatora i tak jak pisałem kontrolka zapaliła się podczas jazdy na benzynie nie na gazie ale zobacze co da regulacja gaziwa
sprawdź jak wyglądają korekty silnika i jak działa I lambada
Tak sonda lambda może być powodem tzn pisali tam też że przesunąć sondę o parę milimetrów (ciekawe jak) lub ktoś pisał że wytopił specjalną tulejkę na sondę jeszcze było o jakimś oszukaniu sondy za pomocą opornika ja tam nie jestem magikiem szukam prostych rozwiązań jednym z nich to wymiana katalizatora jednak jest to kosztowne zacznę jednak od regulacji gazu i sprawdzenia sondy
chodzi o I lambadę i korekty silnika a odnośnie II sondy tu masz temat
Czy tulejka przedstawiona na rysunkach i jej wymiary są uniwersalne w silnikach 1,8 i 2,0 ? bp jeżeli tak to dotoczę sobie i powinno być ok
I jeszcze jedno pytanie czy taką tulejkę jest w stanie mi ktoś dotoczyć oczywiście nie za darmo proszę o odpowiedź
Podejrzewam że tak specyficznej tulejki to raczej nie będzie jedynie na zamówienie.
Znalazłem na allegro zaraz do gościa napisze
http://allegro.pl/ocynkowany-emulator-sondy-lambda-najwyzsza-jakosc-i5078123619.html
http://allegro.pl/oc...5078123619.html
Tylko nie wiem czy 50 mm czy 35 mm bo takie mają proszę o odpowiedz
Zakupiłem "emulator" z podanej przeze mnie stronki (są też tańsze oraz kolankowe gdyby było za mało miejsca) dzisiaj zamontowałem wszystko pasuje bez problemu. Chciałem usunąć błąd ale po przejechaniu 40 km i ponownym uruchomieniu silnika okazało się że kontrolka silnika już się nie pali . Problem rozwiązany polecam jeżeli ktoś ma podobny problem pozdrawiam.
