czarny dym z rury
ISO
Witam wszystkich
Jako ze jestem tutaj nowym i auto mam od nie dawna ma pytanie
Podczas jazdy 120 km/h i obrotach  2,5-3 tys zaczął wylatywać czarny dym oraz jazda była ze zrywami po czym przy przyspieszeniu do 140km/h wszystko wróciło do normalnośći brak kopcenia jazda płynna
Będę wdzięczny za odpowiedz
No to możemy po wróżyć z fusów, domyślam się że masz diesla, wg opisuTwojego to było coś związane z jakością paliwa .
No ISO dokladnie , wartalo by uzupelnic profil o jakim silniku w QQ mowimy ?
Moze dopalal sie DPF ?
Tak jest to disel 1.5 dci tekna .Staram sie caly czas tankowac na jednej stacji a co do tego DPF to jakie jeszcze moga byc objawy ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Brak mocy, czarny dym z rury wydechowej.
Problem z DPF i jego posiadaniem chyba rozwiązany.DPF to filtr wiec jak się zatkana to nie puści ani dyma. "Zmuli" auto, wejdzie w tryb awaryjny itd. Chmur być nie powinno. Stawiałbym jak Mucka38 pisze. Turbo, wtryski ew (mało prawdopodobne) uszczelka. Wszystko do sprawdzenia relatywnie małym kosztem.
