Czujniki cofania przestały działać
mack
Czy ma ktoś może czujniki tablicowe montowane w aso około 2003 roku? Podejrzewam, że montowali wszędzie te same, więc jest szansa że ktoś już spotkał się z tym problemem - przestały działać. Wcześniej już przy wrzuceniu wstecznego było słychać "piii", a teraz cisza, a przy włączonym silniku i wbitym wstecznym kompletnie nie ma reakcji na dojazd do ściany. Ma ktoś pomysł od czego zacząć?
Co prawda nie mam takich jak Ty czujników ale skoro nie ma sygnału informującego o ich włączeniu to jest problem z komunikacja wsteczny - czujniki, albo mają jakieś oddzielne zabezpieczenie, bezpiecznik i on zostało uszkodzone, albo  siadło zasilanie tychże czujników. Musisz odszukać centralkę a następnie zlokalizować przewody doprowadzające, do niej,  zasilanie najprawdopodobniej w ich podłączeniu znajdziesz powód nie działania swoich czujników.
Dzięki, czeka mnie zabawa w detektywa. Podejrzewam, że to jest spięte ze światłem wstecznego (w zasadzie nie sprawdziłem czy świeci...), a centralka jest gdzieś w okolicy tylnych lamp. Buzzera nie mam pojęcia gdzie szukać - może też gdzieś z tyłu?
Najpierw sprawdź czy świeci światło cofania. Jak nie świeci, to może być uszkodzony włącznik przy skrzyni biegów (wkręcany od góry).
U mnie on padł, kiedy przestała działać kamera cofania. Koszt około 80 PLN.
Wypaliły się styki w kostce.
Światło działa. Centralke namierzyłem, kable nie wyleciały, z miernikiem jeszcze podejdę, ale coś mi mówi że to nie jest to. Nie poświęcałem na to też za dużo czasu. Możesz podać dokładne namiary na wspomnianą kostkę na skrzyni? Z której strony jest tam dostęp?
