Łożysko koła przód
Marcin98
Jestem tu nowy i nie wiem czy napisałem w dobrym dziale. Posiadam Nissana almere n16 z 2001r w sedanie.  Problem w tym że strasznie stuka mi prawe przednie  koło . Dziś byłem u mechanika i stwierdził że to wina łożyska. powiedział że może mi takie zamówić za jedyne "200zł" plus koszty robocizny. powiedziałem że jednak sam kupie łożysko. Zna ktoś może wymiary takiego łożyska ? może ktoś wymieniał niedawno. Mile widziane linki. Pozdrawiam
Łożysko wyje, szukać może wybita piasta. Zwróć na uwagę przy wymianie. Rozbija miejsce które wchodzi w wewnętrzna bierznie łożyska.
jakie  łożysko kupić ?
jest jedno czy dwa na stronę ?
http://allegro.pl/snr-lozysko-kola-przod-nissan-almera-n16-i5239168341.html
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-nissan-almera-n16-micra-ii-i6562619221.html
mechanik się przejechał i powiedział że łożysko więc już sam nie wiem :(
Nie wiem. Wejdź do katalogu intercarsu i zobaczysz jakie powinno być. Wiem, że piasty w 2.2 di i benzynowych 1,8 są różne. U siebie w 2.2 mam jedno łozysko zespolone.
Daj zarobić mechanikowi - sam widzisz, że są dwa rodzaje (po rozbiórce dopiero będzie wiadomo). Policz: czas, po rozebraniu w przypadku niezgodności - odstawka = czas. Ponadto, na naprawę mechanik daje gwarancję (przy montażu części klienta, może stwierdzić, że to nie jego wina), mają też doświadczenie co do producenta części oraz dostawcy.
Co będzie jak Twoje łożysko rozsypie się po tygodniu ?
Chciałem trochę zaoszczędzić, jeszcze się uczę i trochę krucho z kasą. chyba zaryzykuję i kupię to http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola-snr-r16863,nissan,almera-ii-n16-od-2000-06,1-5-90km,80-4651-14915-100579-0-110-r16863.html
sprawdzałem w intercarsie , podałem wszystkie dane i pokazało to łożysko. myślę że będzie okej. co myślicie pany ?
Myślimy, że potrzebujesz jeszcze trochę narzędzi. Przydała by się też prasa. Może oszczędzaj tylko na montażu, a samą wymianę łożyska zleć komuś, kto się zna i ma czym.
Tak tak :) chodziło mi tylko czy łożysko będzie dobre. Sam się za to nie zabieram.myślę że to łożysko SNR  wytrzyma. dużo nie jeżdżę max tygodniowo 300km.
ja jestem swiezo po wymianie łozyska powiem jak masz malo czasu to sie nie zabieraj  ja sam wymienialem skf proponowano mi za 160zl ale nie było na miejscu wiec brałem co było za 80zl
umnie auto szorowało tarcze na zakretach po podniesieniu koło mialo luzy w kazda strone
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-piasta-nissan-almera-ii-n16-i5729929539.html
http://allegro.pl/snr-lozysko-kola-przod-nissan-almera-n16-i5995852718.html
przy kupnie lokalny sprzedawca zapewnial mnie ze jedno łozysko szlo do kazdej wersji silnikowej
po aukcjach widze ze wszedzie takie same wymiary tak wiec możesz kupic za 50zł jak 120 snr czy skf za 160
ja nie miałem czasu bo robiłem auto 31 pazdziernika a 1 na swieta jechałem
jak mechanik krzyczał 200zł za samo lożysko to taniej bylo by chyba z cała piasta kupić  lepiej zmień mechanika
podejzewał ze chciał ciebie podwojnie zedrzeć za cześć i robotę
przypilnuj aby nie posuł ci czujnika abs  bo ja go nawet z piasty nie wyciagałem wolałem wyjac piaste z czujnikiem abs
Edytowane przez jacek22
Kupię to łożysko skf (powinno wytrzymać trochę , dużo nie jeżdże max 300 km tygodniowo) powiem żeby uważał na ten czujnik.  ile czasu trwa taka wymiana łożyska ? 2h ?
wszystko zależy od stopnia skomplikowania budowy zawieszenia, zwykle dla sprawnego i przygotowanego mechanika 1-1,5h powinno wystarczyć chyba że "pojazd się opiera" np. skorodowane śruby może to potrwać dłużej
almera przewaznie sie opiera z odkrecaniem czegos przy zawieszeniu bo rzadko sie zaglada do zawiechy ale to dobrze
