Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
jak rozpoznać zużyte swiece żarowe
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_heineken72
Gość_heineken72
  • Gość
Napisano 23 styczeń 2006, 10:57
Temp -15. Akumulator kreci, paliwo też raczej ok, a silnik nie pali.
Zostało mi tylko sprawdzić swiece żarowe.
Jak sprawdzić czy sa juz stare, zużyte ?
nawet wiosną musiałem grzać je 2x aby szybko odpalał.
  • 0
#2 Gość_jerzy kamiński
Gość_jerzy kamiński
  • Gość
Napisano 23 styczeń 2006, 12:01
Można sprawdzić próbówką z zasilaniem 12V lub miernikiem (omomierzem) po odłączeniu szyny i podłączeniu powinno być przejście jeżeli lampka się nie zapala lub omomierz nie pokazuje świece są uszkodzone może być równie ż uszkodzony sterownik świec co można sprawdzić podłączając próbówkę bez zasilania dokabla podłączonego przy szynie zasilającej świece i masy jednocześnie włączając stacyjkę .pozdrowienia Jerzy!
  • 0
#3 Gość_heineken72
Gość_heineken72
  • Gość
Napisano 23 styczeń 2006, 21:07
a czy ktos może wie jaka jest książkowa oporność świecy
i czy jeżeli są uszkodzone tylko dwie (ew. 1) to trzeba wymieniać wszystkie czy mona tylko uszkoszone.
ps jutro pomierze dziś byłem ciagany ale zapalił
ale jutro musze coś z tym zrobić bo autobus pozostanie :(
  • 0
#4 Gość_chrosta
Gość_chrosta
  • Gość
Napisano 23 styczeń 2006, 21:36
nie trzeba wymieniac wszystkich, mozesz rowniez wyjmowac pokolei i podłanczac pod napięcie bedziesz widział w 1-3sek powinna sie zrobic czerwona
  • 0
#5 OFFLINE   Mike
Mike
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 863 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera P11.144 SR20DE
  • Nr rejestracyjny:EL
  • Time Online: 1m 45s
Napisano 23 styczeń 2006, 21:59
z tego co ja wiem to wymienia się wszystkie... wymienisz jedną to będzie nierówno dogrzewał i może nie palić na wszystkich garach.
Poza tym jak padła jedna to za chwilę jest duża szansa, że padną pozostałe. Na tym się nie zaoszczędzi :-(
  • 0
#6 Gość_tomasz_a
Gość_tomasz_a
  • Gość
Napisano 23 styczeń 2006, 22:13
Witam.
Tzw. "książkowa" oporność świecy żarowej wynosi około 1 oma. Praktycznie nie można dokładnie tego zmierzyć. Miernik wskazuje zwarcie. Najpewniejszym sposobem kontroli jest metoda opisana przez kol. "Chrosta". Odnośnie wymiany to każdy "dobry" mechanik poleci Ci wymienić komplet nawet przy awarii jednej sztuki. Decyzja należy do Ciebie (silnym argumentem będzie pewnie cena świecy). Sugestia o sprawdzeniu sterownika świec też jest zasadna. Cały obwód od świec przez sterownik, kable, bezpieczniki i złącza należy poddać kontroli.
Pozdrowienia.
Tomasz 2,2 Di
  • 0
#7 Gość_jankes
Gość_jankes
  • Gość
Napisano 24 styczeń 2006, 07:19
najprościej i najpewniej. wykręć wszystkie i podłączaj pod napięcie. ja tak zrobiłem i wiem, że świece są ok. chrost ma rację.
  • 0
#8 Gość_ziomalok
Gość_ziomalok
  • Gość
Napisano 25 styczeń 2006, 20:34
Hejas a ja to robie zupelnie inaczej .Mianowice odkrencam cala listwe zal silajaca ze swiec nastepnie biore kabelek podlanczam go do akumulatora"+" a druga strona dotykam do siecy zarowej w miejsce gdzie jest podane zasilnanie i paczam czy w chwili dotykania w miejsce styku iskrzy powtarzam to kilka razy jak iskrzy to wiem ze swieca jest dobra a jak nie to do wymiany.Pozatym nie jestem za tym aby wymieniac wszystkie swiece jak tylko jedna padla to nie jest benzyna aby wymieniac komplet
  • 0
#9 Gość_Andrzej
Gość_Andrzej
  • Gość
Napisano 25 styczeń 2006, 22:21
Taką samą metodę poleca mój mechanior. Wg niego świeca albo grzeje albo nie- nie ma stanów pośrednich tzn że troche... Ale chyba bym musiał jednak wykręcić bo przy mrozach chwile chodzi na 3 garach, ale mozliwe że 1 wtrysk już troche zalewa
  • 0
#10 Gość_heineken72
Gość_heineken72
  • Gość
Napisano 28 styczeń 2006, 18:44
nie zgodze sie z wypowiedzą wyżej :idea:
dziś zmierzyłem amperaż na swiecach i wyszło ok 6A na 1 świecy
wszystkie miały jednakowo pomyslałem że sa ok ale wykręciłem i po podłączeniu do aku na kablach grzały ... ale tylko lekko (jak żelazko) nawet przy dłuższym grzaniu...powinny być jasno czerone.
Kupiłem najtańsze jakie były (ch... słoweńskie) ale facet mówił ze lepsze i tak od włoskich za 33 zł.
Przed zamontowaniem sprawdziłem paliły się już po 2 sek na czerwono.
Zmierzyłem ampraż nowej świecy i wynosił ponad 10 Amper, to prawie 2x więcej niż stara swieca.
ps. narazie zapilił super ale u nas tylko -5
ps2 teraz dawać - 20 dla próby ;)
  • 0
#11 Gość_Andrzej
Gość_Andrzej
  • Gość
Napisano 29 styczeń 2006, 14:29
Czyli będę musial je też wykręcić... Ile płaciłeś za świece i jakaś konkretna firma?
A te -20 C to podobno ma za chwile rócić :wink:
  • 0
#12 Gość_Andrzej
Gość_Andrzej
  • Gość
Napisano 31 styczeń 2006, 14:42
Potencjalne uszkodzenie świec wyeliminowane...świecą na czerwono..szkoda bo byłaby to najtańsza naprawa :?
  • 0
#13 Gość_heineken72
Gość_heineken72
  • Gość
Napisano 31 styczeń 2006, 17:08
33 zł/ szt produkcji słoweńskiej ale widziałem na allegro po 40 zł japan
  • 0
#14 OFFLINE   lowiec
lowiec
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 278 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 31 styczeń 2006, 20:57
nie strsz mrozami i ich nie przywoluj na szczecin:D mojemu chyba odbilo - problem z bezpiecznikami glownymi - nie mam czasem "choinki" i musze macac kabelki/bezpieczniki/kostki:D
pozdrawiam
slawek
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
