Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Czy płyny do chłodnic można mieszać?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_Stranger
Gość_Stranger
  • Gość
Napisano 18 maj 2005, 09:56
Dziś zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym mam nieco poniżej minimum. Podjechałem na stację benzynową, wziąłem do ręki pierwszy z brzegu płyn i pytam pana czy to można mieszać. On odparł, że nie zaleca się tego robić. Wziąłem do ręki kilka innych butelek i na żadnej nie pisało, żeby nie mieszać. Na jednej tylko stało napisane, że w przypadku ubytków uzupełniać wodą destylowaną.
A ja bym wolał wlać jakiegoś płynu, a nie wody. Co Wy na to? Wolno to mieszać, czy nie?
  • 0
#2 Gość_Cysio
Gość_Cysio
  • Gość
Napisano 18 maj 2005, 11:01
zasada jest prosta
miesza sie jezeli kolor jest ten sam
wiadomo: rozowy to borygo (najtanszy shit)
niebieski to petrygo badz inne na tej samej bazie
i zielone to typowe do alu chlodnic
  • 0
#3 Gość_dante79
Gość_dante79
  • Gość
Napisano 18 maj 2005, 13:48
Można mieszac, ale nie wszystkie na każdym płynie powinno być napisane czy miesza sie z innymi czy nie? Tak, że nie ma problemu 8)
  • 0
#4 OFFLINE   Mike
Mike
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 863 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera P11.144 SR20DE
  • Nr rejestracyjny:EL
  • Time Online: 1m 45s
Napisano 18 maj 2005, 17:47
Teoretycznie można mieszać i nic się nie stanie.
Problemem jest taki, że najtańsze płyny powodują szybszą korozję chłodnic. Według nie najlepiej stosować markowe koncentraty i rozcieńczać wodą destylowaną, no i wymieniać przynajmniej raz na dwa lata, najlepiej co roku.
  • 0
#5 OFFLINE   greg76
greg76
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1344 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 19 maj 2005, 01:16
nie wszystkie sie mieszaja. mozesz zrobic zupe koloru sraczki i bedziesz musial caly spuszczac i lac nowy. jesli nie wiesz co masz wlane, to kieruj sie chociaz kolorem :?
  • 0
#6 Gość_sonar
Gość_sonar
  • Gość
Napisano 19 maj 2005, 12:18
Generalnie płyny produkowane sa na bazie glikolu etylowego i glikolu propylenowego tych płynów nie wolno mieszać. Płyny produkowane na tej samej bazie są mieszalne. Zawsze na naklejce jest napisany skład
  • 0
#7 OFFLINE   Mike
Mike
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 863 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 19 maj 2005, 21:05
Kurcze, a ja mieszałem te kolory w zależności od dostępności i nic się nie działo... :? Sprawdzę jutro w robocie i zapytam naszego chemika :-D
  • 0
#8 Gość_Stranger
Gość_Stranger
  • Gość
Napisano 20 maj 2005, 08:27
Super, szkoda tylko że na tym wlanym nie ma już naklejki :shock:
Zrobiłem test kolorów. Miałem jakiś zielono-niebieski. Kupiłem taki o podobnym kolorze i wlałem. Na razie nie eksplodował więc chyba jest ok ;)
A tak gwoli ścisłości. Czym grozi wymieszanie dwóch całkowicie innych płynów?
  • 0
#9 Gość_Minus
Gość_Minus
  • Gość
Napisano 11 czerwiec 2005, 12:38
kolor nie ma znaczenia tylko baza na jakiej zrobiono płyn. może być na bazie glikolu etylenowego lub propylenowego. i to jest ważne a kolor to tylko dodatki. jak w oranżadzie może być żółta i czerwona hehe.
  • 0
#10 Gość_darecki
Gość_darecki
  • Gość
Napisano 11 czerwiec 2005, 16:00
zasada jest prosta
Rozowy jest też płyn stosowany w grupie VW audi itd, nazywa sie G12.
pzdr
  • 0
#11 Gość_michalll
Gość_michalll
  • Gość
Napisano 12 czerwiec 2005, 19:07
a ja do vw, w ktorym byl wlasnie ten rozowy dolalem niebieskiego paraflu i bylo dobrze przez rok........az sie wczoraj zagotowal. ale to napewno nie bylo przyczyna.
zreszta juz raz sie kiedys zagotowal i to wcale nie w upalny dzien i nie w korku. ale wystygl i bylo ok.
a teraz kilka dni temu znowu sie zagrzal. akurat bylem kolo leader price'a i kupilem wode destylowana. wlalem. nie zdazylem przejechac 500 m i znowu to samo.
co moze byc przyczyna??
pompa wody?
moze termostat???
sory, ze sie tak wcialem nie w temat.
p.s. dotyczy VW Polo 97 rok.
  • 0
#12 OFFLINE   artur
artur
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 228 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:P11 GT
  • Nr rejestracyjny:OKR
  • Time Online: 43m 21s
Napisano 12 czerwiec 2005, 23:12
ja bym stawiał na termostat potem na pompe... ale to testy pokażą... no i jeszcze zobacz włącznik termiczny.... no i czy włącza wentylatory.... co do płynów to dolewka nic nie zrobi ( złego) któregokolwiek..... ale mamy ALU chłodnice to stosujmy płyn do alu ( coby korozja nic nie zjadła) ja mam koncentrat bardo słabo rozcieńczony :) .... i w razie W moge dolać destylki... pozdr....
  • 0
#13 Gość_sonar
Gość_sonar
  • Gość
Napisano 13 czerwiec 2005, 07:03
pompa wody?
moze termostat???
Na 100% termostat. Poprostu się zacina.
  • 0
#14 Gość_michalll
Gość_michalll
  • Gość
Napisano 13 czerwiec 2005, 09:03
tak tez mi powiedzial kolega mechanik specjalizujacy sie w vw i audi. zreszta, ze z termostatem jest cos nie tak to juz wiem od dawna. zima silnik nigdy nie osiaga prawidlowej temperatury, chocbym nie wiem ile jezdzil.
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
