Lusterko fotochromatyczne
markus351
Ja mam bez podświetlenia  . Więc zapomniałem o tym.Ale nie wiem czy te   podświetlenie nie powinno być zależne od czujnika lusterka. Albo czy nie powinno świecić się z podświetleniem przycisków  czyli po przekręceniu kluczyka
Ze schematu wynika że orginalnie podłączone jest zasilanie po stacyjce (jak dobrze widzę)
MIR2.pdf
Z podświetleniem to miałem na myśli diodę rzucającą promień światła na dźwignię znany biegów. Po schemacie rzeczywiście wynika to, że lusterko jest po zapłonie lub acc.
W oryginale to właśnie nie wiem, natomiast lusterko jest z wersji przedliftowej. Polift już nie miał w swojej ofercie takiego bajeru (jak dobrze się orientuję).
Myślę że Masz podłączone dobrze ,ale jak Ci to przeszkadza ,,  to po lewym słupku lecą przewody {przy nogach kierowcy ] i tam zdaje się znajdziesz zasilanie lamp tylnych
Ok. Dzięki za info. Jeszcze może z tym zabiegiem poczekam. Może ktoś się wypowie kto ma przez fabrykę wyposażone auto w fotochrom.
  • 1 rok później...
W dniu 18.11.2015 o 17:43, MisilYE napisał:
Jeśli masz wtyczkę.u mnie nie było ciągnąłem ..... jak kolwiek to zabrzmiało od bezpieczników
Pokazesz gdzie wpieles ?
