Szum z tyłu.
cezzar1
Też macie w QQ podczas jazdy dość intensywny szum dobiegający z tyłu auta? Prawdopodobnie od opon, bo zależy od jakości nawierzchni drogi. Wczoraj jechałem kiepską drogą, z takim szorstkim asfaltem i był on naprawdę wkurzający. Opony mam 18 cali, continental premium contact.
Edytowane przez cezzar1
39 minut temu, cezzar1 napisał:
Żadnego szumu nie słyszę u siebie. Mam też 18" i te same opony. Być może mam lepsze, fabryczne wygłuszenie i nadkola bo podobno nie wszystkie wersje QQ były wyposażone w nadkola. Sprawdź łożyska na podnośniku.
No ja nie mam nadkoli z tyłu. Trzeba będzie pomyśleć o wygłuszeniu. W jaki sposób masz wygłuszone, oprócz nadkoli?
I ja chętnie dowiem się czy można wygłuszyć QQ+2
Inna sprawa z łożyskami, mam szumy od jakiegoś czasu, zmieniłem opony i nic, podobno mam do wymiany łożysko na przodzie, w tym tygodniu może to załatwię
Powiem szczerze że nie wiem bo nie zaglądałem pod nadkola. Temat był już kiedyś poruszany na forum i koledzy od środka naklejali maty wygłuszające.
Pierwsza z brzegu instrukcja z netu
http://www.strefatestow.pl/wygluszenie-bagaznika-krok-po-kroku-poradnik/
No ale to jest we wnętrzu auta. Ja bym wolał zrobić wygłuszenie raczej od strony koła.
No tak, matami od zewnątrz to nie ma sensu. Poprzedni samochód konserwowałem BITEX'em zmieszanym z cząsteczkami gumy które zdobyłem z zakładu bieżnikowania opon. Taka mieszanka zdała egzamin. Powstała warstwa elastyczna która wytłumiła znakomicie samochód. BITEX jest dostępny na rynku ale trzeba zdobyć te opiłki gumy :) . Znalazłem taki środek w necie. Podobno wygłusza  https://market-lakierniczy.pl/pl/p/Srodek-do-konserwacji-podwozia-BLACHOGUM-5L/14
Koledzy
Wymienione przednie łożysko
90000km , tylko
A jaka różnica
Do tego końcówki drążków
Jestem przeszczęśliwy, cisza niebywała
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Takie małe a cieszy :) (łożysko)
Dodam tylko, że moi fachowcy na podnośniku przy mnie kręcili felernym kołem, i nie było nic słychać, dopiero po rozebraniu widać że nie tak
Godzinę temu, cezzar1 napisał:
Też dochodzę do wniosku, że to mogą być tylne łożyska.
Podnośnik albo kanał i do roboty :)
48 minut temu, cezzar1 napisał:
Cała piasta :(
No niestety. UE zajmuje się prostowaniem bananów, marchewek i ogórków, oraz wspiera producentów części wymiennych nie tylko do samochodów. Podobno ma to się od przyszłego roku zmienić. W końcu jakiś "głupol" mający "pomroczność jasną" zauważył że idąc tą drogą tworzymy jeszcze więcej odpadów. Części mają być rozbieralne. Teraz dobra piasta to ok 300 PLN za sztukę jak samemu to zrobisz. Jak w ASO to pewnie ok 600 PLN za sztukę.
Masz rację. Te zespolone piasty to jedno z głupszych pomysłów w motoryzacji-jeśli chodzi o koszty. Bo komfort wymiany na pewno lepszy, niż szarpanie się z łożyskiem.
  • 4 tygodnie później...
Huczy już dość mocno. Trzeba będzie wymienić te łożyska z tyłu. Ma ktoś z Was z tym jakieś doświadczenie-w sensie co kupić aby nie przepłacić a by było trwałe i na lata :)
Mam podobne objawy.
Po za tym że tylne opony lekko huczą bo mam wyząbkowane to prawdopodobnie jeszcze łożysko w prawym przednim kole daje taki koncert przy prędkości od 80km/h że szok,niesie przez całe podwozie. Na podnośniku minimalny szum, wręcz niesłyszalny po zakręceniu kołem.
Obstawiałem jakieś łożysko podporowe - zobaczę jak po wymianie.
  • 2 miesiące temu...
No więc diagnoza potwierdziła uszkodzenie tylnego prawego łożyska. Będę wymieniał najprawdopodobniej na NTY lub GSP. Jakim momentem dokręcić nakrętkę półosi?
13 godzin temu, agit11 napisał:
Mogę Ci dać wszystkie momenty dokręcania ale mam tylko po rosyjsku
Poproszę.
11 godzin temu, agit11 napisał:
Masz je w pliku jak by Ci się chciało je przetłumaczyć i wrzucić na forum to by było fajnie1.pdf
Podaj stronę z której to sciągnąłeś :)
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=ru&u=https://etlib.ru/tehdata/data%3Fid%3D45959&prev=search
Edytowane przez Author53
Miała być chińska  piasta NTY albo GSP, ale ostatecznie właścicielka podjęła decyzję, że dołoży do bardziej markowej, no i jest SNR. Być może jutro montaż. Koszt 262 zł.
