Blokady drzwi : super lock / automatyczna po odpaleniu
jackowy
Witam. Jak to jest z blokadą drzwi. Wg. instrukcji po naciśnięciu przycisku na kluczyku ze zintegrowanym pilotem powinny się blokować klamki wewnątrz. Czy w ten system wymaga jakiejś kalibracji lub aktywowania?
W oplu działało to jak dwa razy wcisnąłem przycisk od zamykania na pilocie. Może w qashqaju też tak jest.
W Nissanie blokada super lock o ile ją masz jest aktywna cały czas. Jak zamykasz drzwi z pilota lub zewnętrznego przycisku od razu blokuje drzwi i nie można ich otworzyć od środka.
To chyba przez liftem tak jest, bo u mnie można otworzyć drzwi od środka.
Pewnie kolejne głupie wymysły ue :(
Z tego wynika że nie masz systemu Super Lock.
Ciekaw jestem czy można moduł dokupić do tego i czy sama instalacja wystarczy czy trzeba coś przerabiać w siłownikach zamków. Jeśli ktoś się orientuję to na piszcie gdzie dokładnie jest miejsce takiego modułu.
Blokadę aktywować można za pomocą kluczyka, więc raczej nie jest to dodatkowy moduł a centralny z taką funkcją.
Robercie, ale jak ją można aktywować? Jakoś dodatkowo kluczykiem w zamku drzwi kierowcy, czy jak? :)
Według instrukcji patrz foto. Jak nie działa to znaczy że nie ma funkcji Super Lock.
Witajcie,
Poszukuję informacji w jaki sposób uruchomić automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu samochodem ( zakładam,że coś takiego jest dostępne w tego typu samochodzie ). Czy ktoś zna sprawdzony sposób ?Być może jakas kombinacja przycisków ? Niestety w instrukcji niczego nie znalazłem na ten temat. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
Doniuone
Temat / pytanie/ połączony z istniejącym już.
Edytowane przez Skylimera
Włączenie (wyłączenie) tej funkcji jest opisane na stronie 3-12 instrukcji.
Niestety ale na tej stronie nie ma nic o tym jak włączyć automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu samochodem. Chyba,że mamy inne instrukcje.
Jesteś w stanie podać info jakie jest u Ciebie w instrukcji ?
Cytat z instrukcji;
Włączanie i wyłączanie funkcji blokowania drzwi w czasie jazdy.
1. Otwórz drzwi
2. Przekręć wyłącznik zapłonu na pozycję ON
3. Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj część "LOCK" przełącznika zamka drzwiowego (1) przez 5 sekund.
    Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przełącznik centralnego zamka od strony"UNLOCK"(1)
4. Rozlegnie się sygnał dzwiękowy potwierdzający wyłączenie.
Raz aktywowana funkcja blokady drzwi w czasie jazdy będzie włączona podczas każdej następnej podróży.
Edytowane przez Yan_2007
  W dniu 19.05.2016 o 21:02, Yan_2007 napisał:
Cytat z instrukcji;
1. Otwórz drzwi
3. Włączanie
    Wyłączanie
Dzięki za info ale niestety u mnie nie działa. A jak u Ciebie ? Nie było z tym problemu ?
  W dniu 19.05.2016 o 17:03, Doniuone napisał:
Witajcie,
Pozdr.
Doniuone
Witam Automatyczna blokada drzwi wlancza sie tak...zamknij drzwi,wloncz zaplon,nacisnij wyloncznik zamykania drzwi /ten kolo recznego hamulca/ i trzymaj asz uslyszysz sygnal. to jest jakies 6 sekund. i gotowe.
Deaktywacja - to samo tylko wyloncznik na otwarcie. przy predkosci 10km zamki same sie zamykaja ,od srodka otwierasz raczka. sorry u mnie nie ma polskiej klawiatury. Ruski. :wave:
