Przepływomierz Primera P11.144 (Lift) 1.6 benzyna+LPG
Goust5
Jak 90% ludzi wchodzę na forum by szukać pomocy. Nie inaczej jest z tym tematem.
Jakiś czas temu padł mi przepływomierz. Okazało się, że tak samo jak reszta części do P11 po lifcie jest skrajnie i niezasadnie droga. Ogrinał Bosch-a to koszt ok 600zł.
Kupiłem więc zamiennik firmy X (250zł). Mechanik który to wymieniał nie zrwócił uwagi, że nowa przepływka nie ma czujnika temperatury, stara ponoć ma.
Oddałem auto do gazownika (wymiana listwy wtryskiwaczy), niestety do tej czynności chłop potrzebuje sprawnego czujnika temperatury. Przy tej przepływce komputer odczytywał temp -40*C.
By nie wchodzić w nowe koszta (nowa przepływka Bosch-a) gazownik wpadł na pomysł wlutowania opornika.
Nie znając parametrów pracy czujnika temp. opornika szuka na chybił-trafił. Narazie znalazł temp +40*C i +200*C.
Tu prośba do Was zacni forumowicze, czy ktoś z Was ma może wiedzę jaka powinna być wartość oporności podawana przez czujnik temp.przepływomierza dla temp. 0*C lub 20*C ?
Z góry dziękuję za każda pomoc.
Dziękuję Panowie za tak szybką i fachową odpowiedź. W 100% wyczerpuje mój problem.
Widzę, że temat przepływomierzy dość obszerne został opisany tym bardziej przepraszam, mogłem sam przeszukać forum, choć przyznam, że jest bardzo rozbudowane i nieobeznaną osobę może przytłaczać.
Ja w przypływie niebywałej głupoty wyrzuciłem stary przepływomierz i nie mam dostępu do termistera.
  filtron1: w 2 linku na 2 stronie jest odnośnik do sklepu i do termistera ale nie wiem czy taki jak tam jest zalinkowany będzie pasował do mojej przepływki. Z fotek winika, że różni sie troszke od termistera pokazanego na zdgęciach przy wtyczce 5 pinowej. Chodź ten zalinkowany ze sklepu można "młotkiem" dopasować :D .
Podsumowanie.
Zakupiony Termistor NTC110 2,2k Ohm 5%, przylutowany do przepływki. Wszystko śmiga jak na orginalnym Bosch-u za 800zł, a koszt całkowity to 250zł przepływka + 50gr Termistor. Lutowanie w gratisie od mechanika za dobrą współpracę z klientem.
Dziękuję Wam za pomoc i 550zł oszczędności.
Oczywiście prawa Merphiego jak najbardziej aktualne, problem przepływki rozwiązany, za to mechanik zdiagnozował wypadający zapłon na biegu jałowym na 1 cylindrze i czeka mnie regulacja luzów na zaworach, a to już zabawa w 2 tysie ;/ . Raz na wozie raz w pupie.
to ja mam dla Ciebie taki pomysł, skoro twój mechanik znalazł już opornik który symuluje +40st  to niech wstawi teraz w to miejsce potencjometr którego zakres przekracza wartość tego opornika. Regulując potencjometrem będziecie mogli sobie dopasować temperaturę jaką ma widzieć komputer. Potem wystarczy przejrzeć noty katalogowe termistorów i dopasować taki który będzie miał taką samą rezystancję jak wyregulowany potencjometr w tej samej temperaturze. Czyli w skrócie komputer pokazuje temperaturę 20st co odpowiada rezystancji x na potencjometrze, potem sięgamy do noty katalogowej i patrzymy czy dany termistor w temperaturze 20st ma też rezystancję x (lub bardzo zbliżoną).
a jak moze ci zaplon wypasac przeciesz masz kable zaplonowe a nie cewki wymien swiece oraz kable zmien mecha naciaga cie :ban:  takiego mecha podiec do innego  i ciekawe co on powie
termister kupiony, wlutowany, autko od tygodnia śmiga jak marzenie.
Zakupiłem ten: Termistor NTC110 2,2k Ohm 5%.
Mechanik sprawdzał temperatury i są idealne.
filtron1:
mam cewki, opisałem to w tym temacie, w poście na końcu wstawiłem link do zdjęcia silnika (bank fotek):
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103436-luzy-na-zaworach-p11144-16-16v-lpg-brc/
Finał całej zabawy taki, że Primerka na sprzedaż, a ja szukam najprawdopodobniej Mazdy 6 po lifcie.
