Gość Wiśnia Opublikowano 1 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2005 witam co morze byc przyczyna ze bardzo cieshko chodzi sprzeglo . sprawdzalem linke sciagalem ja to chodzi bardzo dobrze. iczasami mam tak jeszcze z ejak jade dajmy na to na 4 przy 2500 obr. rowno mi jedzie a angle cos jak by go przydusilo na chwilke?? co to moze byc? jkaie sa tego przyczyny?? pozdrawiam i czekam na odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slimak Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 witam wyciąg linke od sprzegła nasmaruj ja specjanym smarem w spreju albo wymien ja takie cos miałem . Spróbuj narazie to ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 Stary problem jak świat... Trzeba niestety zdemontować skrzynie i zdemontować dzwignie (ta do ktorej jest zamontowana linka sprzęgła) Nasępnie oczyścić ośke dzwigni i łożyska w obudowei skrzyni i złozyćna specjalny termiczny smar najlepiej z dodatkiem miedzi - gwarancja lekkiej pracy lekkiego chodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamm Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 w P10 wałek z widełkami chodzi na łożyskach??, bo w P11 jest to umocowane bezpośrednio w obudowie - nawet chyba tulejek nie ma. Np. u mnie wałek wytarł w obudowie taki luz, że smar pomagał na ok 2 miesiące. W końcu jeden poczciwy mechanik wkleił mi tulejki, wałek na końcach odpowiednio przetoczył, i na tak spasowanym układzie jeżdzę już ponad 2 lata i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_K Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 Ja w swojej p10 już się do tego przyzwyczaiłem, sprawdzałem linkę smarowałem i nadal chodzi jak chce. Generalnie trzeba trochę siły żeby nacisnąć sprzęgło. Ale z to jak wsiądę do Fabii ojca to mało nie zrobię dziury w podłodze. Tam jest hydrauliczny wysprzęglik Jak w kanciaku. Myslę że można do tej liki się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 łozyska to taka ogulna nazwa, chodzi o dziurky w obudowei skrzyni w ktorych porusza się wałek - nie ma tam nic, zadnych tulei, czy lozysk poprostu gole aluminum z obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiśnia Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 dobra czyli konkretnie co mam zrobić, bo to denerwujace jest i troszke sily trzeba w to sprzeglo wlozyc i jak tak dluzej sie po miescie pojezdi to nie za wesolo. :wink: linke mam sprawna bo sprawdzalem, sa tam takie widelki na koncu linki przy sprzegle, to je mam zdemontowac tak rozebrac skrzynie ... i co dalej.......??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamm Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 konkretnie to powinieneś wyjąć całe sprzęgło, przepatrzeć wszystko dokładnie, jeśli są luzy to je zlikwidować, przy okazji sprawdzić stan samego sprzęgła (tarcza, łożysko, docisk) i ew wymienić co trzeba, wyczyścić wszystko ładnie, przesmarować solidnie odpowiednim smarem, złożyć do kupy i jeździć, jeździć, jeździć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 ja też wyciągałem linkę i chodziła lekko. Weź pod uwagę, że linka jest zawsze jednakowo ułożona i wyciera się przeważnie na załamaniach. Ja zanim ją wymieniłem to smarowałem, obracałem pancerz i inne czary, ale pomogło jak założyłem nową. W porównaniu do starej to masełko. Aha ja byłem pewny że to nie sprzęgło, bo wcześniej wymieniłem cały kmpl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
velociraptor Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Coobcio napisał: Stary problem jak świat... Trzeba niestety zdemontować skrzynie i zdemontować dzwignie (ta do ktorej jest zamontowana linka sprzęgła) Nasępnie oczyścić ośke dzwigni i łożyska w obudowei skrzyni i złozyćna specjalny termiczny smar najlepiej z dodatkiem miedzi - gwarancja lekkiej pracy lekkiego chodzenia Coobcio a tak obrazowo - to chodzi o ten detal w czerwoonym kółku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Z tego co czytam wypowiedzi Kuby to chodzi o to cos na rysunku co nazywa sie: WITHDRAWAL LEVER. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafp11 Opublikowano 12 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2005 Własnie dzisiaj przy okazji wymiany manszet na przegubach zdjąłem skrzynie bo mi sprzęgło ciężko chodziło. I tak wytarty jest wałek prowadzący łożyska sprzełowego, łożysko go wytarło. wyczyściłem wszystko ładnie ,posmarowałem smarem miedziowym, złożyłem i jest o wiele lepiej. Zastanawiam się tylko na ile to wystarczy? Kto nie smaruje ten nie jedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alexwa Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 A jak u mnie sprzęgło przy wciskaniu skrzypi to co to może być. I to tylko na rozgrzanym silniku - czy to linka, czy raczej ten wichajster w skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafp11 Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Radzę najpierw sprawdzić linkę i ośkę pedału sprzęgła. Jak to nie pomoże to będzie to co u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conrad81 Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 a jednak nie tylko moje sprzeglo takie twarde, moj stary tez ma skode tyle ze octavie i tam jak wsiadam to normalnie jak w przyslowiowe gow...o noga wpada. ale u mnie chyba bez wymiany calego kpl sprzegla sie nie obejdzie bo troszke "trzyma" biegi przy zmianie a wersja SRi pytalem prawie 500zl wrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 14 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2005 witam , zgadzam się ze wszystkim co koledzy napisali oprócz jednego NIE SMARUJE SIĘ LINKI jest pokryta teflonem pomoże tylko prze chwilę a potem będzie jeszcze gorzej . Jeżeli jest to wina linki należy ją wymienić a to że jak jest odpięta lekko chodzi to wcale nie oznacza że jest dobra :twisted: pozdrawiam :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 15 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2005 no ale w czym dodatkowy smar może zaszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conrad81 Opublikowano 15 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2005 holy napisał: no ale w czym dodatkowy smar może zaszkodzić? no wlasnie teflon ma to do siebie ze nic mu nie trzeba a tylko mozna pogorszyc najlepiej wytrzec do sucha zeby zadnych paprochow nie bylo i powinno smigac jak ta lala:) teflon to teflon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 u mnie tez cos nie tak ze sprzeglem nie wiem czy to kwestia smarowania czy cos innego :? Otoz na poczatku bylo ok.Po jakis 2 miesiacach zaczlo troche skrzypiec przy wciskaniu pozniej co s tam psiknalem i jescze przez kilka dni skrzypialo poczym przestalo na kilka miesiecy teraz znowu sie odzywa :cry: o co tu chodzi :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
