Gość marmor Opublikowano 23 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 Od niedawna zaczął mi skrzypieć pedał sprzęgła - dokładnie to chyba sprężyna pedału. Szczerze mówiąc wkurzający dźwięk. Da się z tym coś zrobić ? :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinelli Opublikowano 23 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 a moze to znak ze linka kończy juz zywot?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 23 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 Raczej nie... Dźwięk przypomina napinaną sprężynę - która powoduje powrót pedału. U znajomego w nowym VW Transporterze zaczęło skrzypieć po pół roku, ale jemu to nie przeszkadza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniellus Opublikowano 23 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 Popryskaj tą sprężynę jakimś środkiem antykorozyjnym np. WD 40 ma on również właściwości smarne powinno rozwiązać Twój problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Na pewno sprężyna? Mi też od jakiegoś czasu skrzypi, ale dobrze osłuchałem i wyszło, że to wina sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indygox Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Miałem ten sam problem - pryskanie WD nic ci nie da , wymieniłem sprzęgło i skrzypienie pedała ustapiło teraz chodzi gładko i przyjemnie ( wychodzi na to że to wina sprzęgła ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 AU mnie nie zgrzytało ani nie skrzypiało, ale ciężko chodziło (bardzo) wymieniłem całe sprzęgło - łożysko, tarcza, docisk i ustąpiło cięzkie wciskanie. Ale meches powiedział, że linka też się kwalifikuje do wymiany, ale jeździłem i za jakiś czas znowu zaczeło pracować z oporem, więc wymieniłem linkę. Przy wymianie nie nasmarowałem niczym - mój błąd. I po jakimś czasie zaczęło skrzypieć tak właśnie jak odgłos sprężyny. Popryskałem WD po sprężynie i nie pomogło. Więc wziąłem trochę oliwki i strzykawką wpuściłem do pancerz i nałożyłem troszkę smaru w mniejscu gdzie linka jest zakończona tym kowadełkiem i to ono przy opieraniu sięo mocowanie w pedale robiło hałas. teraz jest ciszaaaaaaaaaaa :643: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 mialem tak w P10 - natryskalem troche WD40 lub podobnego do linki do srodka i przestalo... - nie wiem czy czasem sam pedal na osce tez nie skrzypial.. znowu WD40... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Wy mnie chłopaki nawet nie stresujcie. U mnie jest dokładnie taki sam efekt. Pedał sprzęgła przy naciskaniu i puszczaniu wydaje taki charakterystyczny dla rozciąganej, albo ściąganej sprężyny. Co ciekawe efekt pojawia się dopiero po nagrzaniu samochodu. Jak wsiądę to nigdy tego nie ma, zauważam dopiero jak dojeżdżam w miejsce docelowe... Muszę się zaopatrzyć w jakiś dobry środek smarny w aerozolu i zobaczyć czy pomoże. Oby! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sashxxx Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 u mnie jest to samo WD40 pomaga na bardzo krotko ostatnio udalo mi sie tam smaru nawciskac ale pomoglo to na 5 dni i znowu skrzypi!!!!!!! idzie sie pochlastac!!! mysle ze do wymiany ta sprezyna:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 U mnie też skrzypiało jeździłem tak kilka tygodni no i stało się ..... linka poszła a zaraz za nią poleciało łożysko , strasznie huczało i się wreszcie doczekało .... całe sprzęglo do wymiany. pozdrawiam : Yogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 No to super. Mnie też udało Wam się nastraszyć... Mam to samo... :shock: Muszę do kogoś podjechać żeby posłuchał i w razie czego wymienić linkę... pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SPEEDY Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Trzeba przede wszystkim wypiac linke z jarzma pod pedałem a nastepnie przesmarować trzpien smarem łt,a do pancerza w miare mozliwosci wstrzyknać oleju silnikowego(jest odporny na temperature)Smarowanie na zapietej lince daje efekt krótkotrwły,więc nie polecam,a za efekt gwarantuje,jesli przyczyna jest dobrze zdjagnozowana :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 potem przynajmniej samo sprzeglo moze bedzie lepiej i lzej chodzic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2601 Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 mi skrzypiało również, ale WD40 zadzialalo, nasmarowalem wszystko co sie dało łącznie z pedałem i przestało skrzypieć, a dźwięk był rzeczywiscie baaaaaaardzo denerwujący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 U mnie też skrzypi, ale pedał hamulca. może jutro znajdę trochę czasu i nasmaruję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca V6 Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 No to ładnie, moje sprzęgło skrzypi od około miesiąca, mam nadzieje że to "tylko" jakaś sprężyna a nie całe do wymiany, jak sie dowiedziałem wymiana sprzęgła do mojego to 1000 pln :cry: :evil: spróbuje to przesmarować, zobaczymy :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 od tygodnia skrzypialo mi sprzeglo. czytajac tego posta troche sie wystraszylem ale dzis popsikalem WD40 i jak reka odjął :D powiem wiecej jakos tak lekko zaczelo chodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 Ja popsikałem takim fajnym preparatem MOTIP'a. Znikło jak ręką odjął! Na jakieś 15 minut... Skrzypienie powróciło i obawiam się że to jednak linka... Kto wie ile kosztuje wymiana linki? pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aptekarzpiotr Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 Dzis zmieniłem plyn w układzie sprzeęgła.Stary był mocno ciemny, szcególnie ten w wysprzęgliku (w zboiorniczku troche lepszy).Skrzypieni ustąpiło jak ręką odjął, pedał chodzi jeszcze lepiej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Scyzor napisał: Kto wie ile kosztuje wymiana linki?pzd Są dwie opcje albo jakiś tam wysprzęglik hydrauliczny (czy coś takiego) albo linka. Ja dowiedziałem się , że wg katalogu w mojej P11 powinien byc ten hydrauliczny wariot, ale ja mam linke. Niestety dostępną tylko w serwisie (około 230zł :evil: ), więc kupiłem od P10 w JC, dałem 70 zł i w sumie prawie idealnie pasuje(jest trochę za długa), ale to nie problem założyć jakąś tulejkę przed uchwytem przy skrzyni. Oczywiście można tż dorobić, ale wtedy trzeba dawać swoją do przymiarki i niestety na 2 dni bez auta, koszt podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indygox Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Pisałem że wydaje mi sie iz skrzypienie pedału to wina sprzęgła - odwołuje co powiedziałem, 2 dni po wymienie sprzęgła skrzypienie powróciło :cry: , teraz to chyba spróbuje coś z robic z linką - ktoś wsponinał ze strzykawka do pancerza wprowadzał jakies smarowanie hmm może zastosuje to samo :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 aptekarzpiotr napisał: Dzis zmieniłem plyn w układzie sprzeęgła.Stary był mocno ciemny, szcególnie ten w wysprzęgliku (w zboiorniczku troche lepszy).Skrzypieni ustąpiło jak ręką odjął, pedał chodzi jeszcze lepiej.Pozdrawiam. Jaki jest koszt takiej operacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 indygox napisał: teraz to chyba spróbuje coś z robic z linką - ktoś wsponinał ze strzykawka do pancerza wprowadzał jakies smarowanie hmm może zastosuje to samo :? Linke wymienić, a przed montażem wstrzyknąć trochę oleju do pancerza, skrzypienie ma ustąpić. Ja smarowałem, ale po wymianie najpierw sprzęgła (ciężko chodziło), później linki (po jakimś czasie też zaczęła ciężko chodzić i skrzypieć), ale nie naoliwiłem przed montażem dlatego musiałem to później robić. aptekarzpiotr napisał: Dzis zmieniłem plyn w układzie sprzeęgła To chyba tylko w opcji z hydraulicznym siłownikiem, czy u mnie też jest takie cuś :?: :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 jarkk napisał: aptekarzpiotr napisał: Dzis zmieniłem plyn w układzie sprzeęgła To chyba tylko w opcji z hydraulicznym siłownikiem, czy u mnie też jest takie cuś :?: :roll: Może i u mnie jest taki wynalazek? Czas to skontrolować pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
