Zredukowana moc w silnikach GA14De i GA16De
Coobcio
Dzisiaj miałem okazję grzebać w Sunnym 1,6 90KM z niemiec i co się okazało silnik dziewica a wałki rozrządu ma dokładnie takie same jak 100konna primera, tak więc rozkręcając układ dolotowy, porównałem przepustnice gazu - identyko... no to idę dalej i co się okazało a proszę:
Doskonale widać na zdjęciu że kolektor w wersiach o zmniejszonej mocy ma diametralnie zmniejszone kanały przez co powyżej 4000obr.min silnik zaczyna dostawać zadyszki i generuje mniejsza moc :)
A teraz najciekawsze - Jak można sprawdzić którą wersję mamy, tak więc na kolektorze jest wybity jego symbol (na odnodze co idzie od głowicy ku przepustnicy I lub IV) jeżeli mamy oznaczenie 73C... to mamy wersję nie zdławioną natomiast gdy widnieje 74C... to mamy do czynienia z osłabioną/zdławioną wersią na rynek niemiecki.
tiaa daj fote gdzie te numery :D Ja mam słońce od zachodnich sąsiadów wiec może cos z niego wydusze :D:D
[ Dodano: Wto 25 Mar, 2008 22:26 ]
a to jest w Ga16De a co z Ga14DS ??? wiesz może cosik na ten temat ??:D
Chłopakowi dłubałem motor do rajdów i tak, wjechał wydech, wałki z DS, kolektor wydechowy 4-1, dolot ze stożkiem do tego przestawiłem rozrząd co widać na wykresie:
No ale przy tych mocach to celowałem minimum w 115KM a tu taka bida (powyżej 4000obr.min wszystko spada na łep na szyję) no i tak doszedłem do wniosku że to może ten kolektor ssący i tak jest w rzeczy samej :)
W czwartek nowy wykres dojdzie a na razie dupo-hamownia wskazuje że paręnaście kucy doszło :D
I wszystko jasne. U mnie jest kolektor z oznaczeniem UK74CL. A że samochód gazem nie skażony to chyba czas poszukać właściwego kolektora UK73CL :D
Niestety nie udało się zrobić dobrego zdjęcia, bo za dużo kabli i w zasadzie nic nie widać. Oznaczenie kolektora znajduje się na pierwszym cylindrze od lewej.
Do tego wałki z DS i przekraczasz 110KM, do tego jeszcze jakby wydech z 2.0 przełożyć to fju fju :)
I moje spalanie idzie w diabły :D
Ale co do wydechu to musimy porozmawiać, bo jeszcze się kupy trzyma, ale rura za kolektorem długo nie pociągnie :D
Gość c-masterr
czyli co ? temat wymiany wałków upadł ? nic nie da zamiana ? A czy otwory w głowicy są już powiększone ( pod 100 koni ) Czy trzeba rozwiercać ?
A może głowica na 90 koni ma mniejsze kanały ssące dopasowane do "gorszego" kolektora ? I wtedy wymiana samego kolektora nic nie da....
Foto z oznaczeniem kolektora jest tu :
No i chyba zonk z tą poprawą mocy.... ja mam kolektor "73" (foto poniżej) i 90 koni przy seryjnych wałkach (samochód przywiozłem z Niemiec), więc patent z wymianą kolektorów chyba umarł....
No chyba że Coobcio się pomylił i podał nie tak numery - słabszy to (...)73 a mocniejszy na 100 koni to (...)74 :(
Coobcio pytałeś na pw jaki mam numer kolektora więc mam 100 konną wersje i mam UK73CH
c-masterr to że masz z Niemiec nie znaczy że masz wersje 90 koni chyba że byłeś na hamowni i tyle ci wypluła proponuje ci zacząć od pomiaru ile masz teraz zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać
Głowice w 90 i 100konnym jest taka sama odlew 53J o ile dobrze pamiętam...
Kanały mają takie jak kolektor czyli duże jedyne co to tylko ten kolektor ssący się różni.
No jutro hamownia zabieram tego sunnego którego wykres zamieściłem powyżej i sprawdzimy co wniosła zmiana tego kolektora - na ulicy jest ogromna różnica :)
Gość c-masterr
no rozumiem.... ale w dowodzie mam 66kw i jedzie się jakby miał faktycznie 90 koni...
Hamownia na pewno rozwiąże moje dylematy ale gdzie ją spotkać u mnie na zadupiu....
witam koledzy mam u siebie w n15 1.4 kolektor 74c czyli zamulony w piewnicy mam natomiast
kolektor 73c czyli ten odetkany z całą listwą wtryskową z ga16de sr czy jest sens podmieniać wałki mam od cooby od DSa przepustnica z ga16de sr ale jest identyko co ga14de wydech od n15gti zapłon przyspieszony na max
soul, no w tym tygodniu mam zamiar to podmienic zobaczymy co to da tylko do gazownika trzeba bedzie zadzwonić ile bedzie chciał zanoe krućce wtryskowe
[ Dodano: Nie 06 Kwi, 2008 21:22 ]
burnbrain, masz rację kolego wałki miały od de a te 100km od ds no i oczywiście kolektor 73c
też sprawdzałem mam 73C jednak w papierach 66kw. nie wiem czy to nie jest pic a i tak mam swoje 100 KM a jeżeli nie i mam 90KM to czy wałki mam od 1,4. wypadałoby sprawdzić jak z wymiarami na wałkach z 14/16DE. ponoć wałki 16DS pasują idealnie i nie trzeba nic dodatkowo robić.
zatem jeżeli u mnie sprawa nie dotyczy kolektora tylko wałków to czy nie lepiej rozejrzeć się z wałkami od DS. jeżeli tak to skąd je wziąć i ile kosztują :diabel2: szczerze przyznam, że odkąd mam moja alę to im więcej jeżdżę tym coraz bardziej brakuje mi mocy pod nogą. zatem apetyt rośnie...
