Klima qashqai
Gość dzolero4
Gość dzolero4
Witam. W qashqaiu 2.0 benzyna po załączeniu klimy czuć wibracje których wogóle nie ma bez klimy. Nie wypadają przy tym plomby, ale drgania są odczuwalne. Czy ktoś ma tak samo ,czy to tylko u mnie tak jest?
obroty powinny wzrosnąć max o 100-150, nie słychać tego ani nie czuć, jedynym objawem jest wskazówka obrotomierza.
Gość dzolero4
Czyli coś jest nie tak. Ale nie zauważam wzrotu obrotów. Może oboty są za niskie.Co do obrotów to po odpaleniu, mimo wysokiej temperatury zewnętrzej obroty utrzymją się długo ponad 1000, aż nie chce mi się czekać kiedy spadną i ruszam. Później jest ok.
Przecież nie ma zimy!
  lechu1 napisał:
Zimą -lekką tegoroczną po uruchomieniu obroty jałowe to 800 -900 tak i z klimą latem tego roku także.Bez drgań.
Niemożliwe że włączenie klimy nie wpływa na obroty, chyba ze klima jest zepsuta: załączenie sprężarki obciąża silnik więc obroty minimalnie wzrosną (tak jak pisałem ok 100 obrotów) co najłatwiej zauważyć włączając klimę kiedy samochód stoi.
nie pamiętam na jakim poziomie obroty się utrzymują biegu jałowego czy 700 czy 900 po uruchomieniu to nieistotne -ważne że u mnie się nie zmieniają po włączeniu klimy w sposób rejestrowalny (może 50).Mam inne auto 1.6 z klimą i to samo.Pobór paliwa jest na pewno większy ale układ trzyma obroty.Klimy są sprawne.
Gość dzolero4
No i po wizycie w serwisie.
Drgania na jałowym po załączeniu klimy odczuwalne również przez serwis. Dla porównania w innym aucie jest to samo. Na razie jest za małe żeby to zdjagnozować ale trzeba obserwować.
Co do obrotów po odpaleniu- powinny być wysokie( ponad 1000) żeby szybciej rozgrzać silnik nawet w lato.
3 sprawa wydajność klimy. Zmierzono 4 st C czyli wszystko w porządku ,chociarz dla mnie subiektywnie czasami jest za ciepło.
Tyle po wizycie. Czyli nic nie było naprawiane.
mam też odczucie słabości klimy .Ale -wszystko jest czarne i duże i chłodzenie pewnie trwa-dłużej niż w innych autach,ale wydajność powinna być odpowiednia...
