Światełka...a mianowicie ich jasność...
Gość borek21
Witam i pozdrawiam kolegów, i koleżanki :one: , jak w temacie...w moim terranko światła są strasznie słabe, zaglądałem pod maske i są to standardowe żarówki ( H4 60/55W ), takie same jak mam w micrze ( a tu niby świecą lepiej). Dopiero jak załącze halogeny to jakoś się jedzie. Czy to już taka przypadłość Tyranków, czy po prostu mam za słabe żarówki, i jeżeli tak to jakie najlepiej kupić...
borek21, kiedy żarówki były wymieniane ? Orientowałeś się jakie są zamontowane ?
Wiesz jaki jest stan lamp ? Czy nie są zabrudzone od środka, czy odbłyśnik jest dobry ?
Większych żarówek nie polecam, chyba ze przerobisz instalację i na każdą lampę dasz przekaźnik, jeśli nie to popali ci przełącznik zespolony swiateł (nie widziałem schematu elektrycznego do terrano II ale zakładam że nie ma rewelacji i ze przez wyłącznik idą prądy główne od świateł ,mijania) jak to rozpracuję w swoim to dam znać.
Na razie wymień żarówki na nowe tylko dobrej firmy (tylko nie dotknij szkiełka nowej żarówki :P ) i zobaczysz czy cus dało
ok, czyli pierwsze co zrobie to kupie nowe żarówki i zobaczymy, zainwestuje w jakieś lepsze. No i sprawdze dzisiaj stan lamp, chociaż jak ostatnio zaglądałem to wszystko wyglądało ok. A kiedy były zarówki wymieniane to nie mam pojęcia, bo auto było jesienią sprowadzone z włoch...
[ Dodano: Pon 28 Lip, 2008 17:38 ]
no,żaróweczki założone...kupiłem PHILLIPS'y po 20zł za sztuke, i jest znacząca różnica :one: no a do Micrusa PHILLIPS Blue Vision Xenon Effect - mega wypas,światło o wiele jaśniejsze,polecam :D
  • 3 lata później...
Ja, żeby poprawić jasność lamp zdemontowałem je i umyłem.
Kasta z wodą, gąbka pokrojona w małe kostki.
Wlewamy wodę z kostkami do lampy i bełtamy.
Wylewamy i płuczemy.
Do suszenia użyłem sprężonego powietrza.
Dodatkowo założyłem żarówki H4 Philips BlueVision i jest super.
Rafał
czesć
przeróbka instalacji na wieksze żarówki jest w miare prosta potrzebujemy :
1. przekażniki 12V/40A -2sztuki
2.bezpieczniki + podstawy bezpieczników 2kpl
3, linka miedziana (w zależności od mocy żarówek ale polecał bym przekrój 1,5-2.5mm2 około 5m
trochę chęci i czasu ;)
w załaczniku obrazek tzw rysnek szybkościowy
w razie pytań służę pomoca
Daniel :shiftyninja:
Edytowane przez terranosaur
wrzucilem schemacik . +
Gość Patrol 260
Założysz 100/140W pocieszysz się parę miesięcy a potem się zdziwisz że świecą gorzej jak te 55W , przerabiałem to w Patrolu, zwyczajnie odblaski pożółkły , i musiałem kupić nowe. Jeżeli występują zamienniki kup zwyczajnie nowe lampy, załóż nowe markowe żarówki i nie kombinuj, a jak dalej ciemno to dwa Wesamy dalekosiężne i tam wtedy obowiązkowo 100W.
NO cześć
No widzisz takie info zawsze w cenie ale zawsze można to wykorzystać do halogenów tak jak piszesz wieksza żarówka pewno wieksza temperatura
pozdr.
a to podłaczenie halogenów min . dla teranosaura
  • 4 tygodnie później...
właśnie wymieniłem żarówki z 100/90W na philipsy 60/55W(50% więcej światła) i różnica jest powalająca.polecam, koszt ok.45zł za parę
w moim T1 poprzedni właściciel założył reflektory od toyoty , są ok. 2cm szersze i minimalnie niższe, te oryginalne podobno pękały; niestety światła podobnie jak skrzynie to pięta achillesowa terrano a może ogólnie nissanów...
