[P11] jak wyjąć poduszkę z kierownicy
Gość mario72
witam , szukałem w szukajce ale mi nie wyszło :-(, jak wyjąć poduchę z kierownicy a właściwie z kąd dobrać klucz do jej odkręcenia ? , czy możę jest jakiś inny sposób na ich odkręcenie?
Kolego klucz to kupisz w dobrym sklepie z narzędziami , musisz kupić komplet kluczy torx z dziurką.
Ja odkręciłem małym hydraulicznym , ważne aby tylko ruszyć.
klucz to torx security T50 (z otworem w środku)
najpierw to odłączasz akumulator,potem ściągasz z kierownicy dwie plastikowe zaślepki z prawej i lewej strony,odkręcasz śruby,następnie delikatnie wysuwasz poduszkę i odpinasz kostki (bodajże dwie)następnie kładziesz poduszkę ładunkiem do góry,potem odkręcasz nakrętkę mocującą kierownicę do kolumny i zbijasz ją z wieloklina (może być mocno osadzona więc próbuj - ot cała robota
Jak odłączysz akumulator, to polecam odczekać chociaż z 15 minut, mój kolega wysadził poduchę i miał dużo szczęścia, że sam przy tym nie ucierpiał
  • 7 miesięcy temu...
A po podłączeniu będzie działać? Bo elektryk mi powiedział, że po podłączeniu trzeba programować (albo resetować) przez komputer.
Wszystko będzie ok pod warunkiem że poduszkę wymontujesz i zamontujesz na odłączonym akumulatorze i przez ten czas nie będziesz podłączał .
