Przegub czy sprzęgiełko, Terrano I / II
Gość Pitron
Witam.
Podczas jazdy czasami zdarza się, że w prawym kole coś zaczyna głośno rzęzić.
Nie ma reguły czy wcześniej były przełączane napędy czy nie.
Dźwięk ustaje najczęściej podczas przyhamowania. Słychać wtedy łupnięcie i dźwięk znika.
Zdarza się to bardzo rzadko pierwszy raz w październiku i od tamtej pory ze 3 razy.
Dzisiaj właśnie tak się stało. Napęd 4x4 podczas skrętu w prawo usłyszałem stukanie.
Wyłączyłem 4x4 ujechałem 5km i zaczęło rzęzić.
Co to może być sprzęgiełko? a może coś z przegubem?
Poczytałem forum i wychodzi na to że sprzęgiełka
Po rozłożeniu sprzęgiełka smar jest twardy i stary czy wymiana na nowy pomoże?
Edytowane przez Pitron
Możliwe, ale nie dawaj go za dużo.
I spróbuj po wyłączeniu 4x4 cofnąć o obrót koła do tyłu. Sprzęgiełka się łatwiej wypną.
ja obstawiam sprzegielka - u mnie jak spada tempreratura kolo -20 pojawia sie podobny problem, sprzegielka sie same zapinaja, albo jedno, mozna to wyczuc na sluch, ja momentalnie zwalniam i cofam - rozpina i dalej jedzie cichutko, ale raz mialem jak autor napisal - przyhamowalem i byl delikatny strzal. przy wyzszych temperaturach nie ma tego problemu przy jezdzie na 4 tez nie, wiec diagnozuje to jako sprzegielka.
Spróbuję zrobić jak mówisz.
Jeszcze jedna rzecz która mnie nurtuje.
Po zdjęciu sprzęgiełka oś przegubu lata sobie bardzo na boki czy tak ma być???
Luz osi:
http://zapodaj.net/39188cf96914.jpg.html
Sprzęgiełko:
http://zapodaj.net/611bb1ffef06.jpg.html
U mnie przy +20 i -20 było ok ale około 0 stopni są problemy
Ja też z automatami miałem problem ale się już wyleczyłem, raz się zapieły drugi raz nie w końcu się rozpadło jedno w najbardziej nie odpowiednim momencie i trzeba było prosić o pomoc kogoś z traktorkiem, poecam manuale AVM-y,śmigam już 2 lata i jeszcze mnie nie zawiodły,koszt około 500 pln.
Rano wyczyściłem, nasmarowałem i złożyłem na nowo sprzegiełka.
Zrobiłem dzisiaj 100km.
Po przejechaniu 10 prawy zaczął rzęzić.
Zatrzymałem się cofnąłem i resztę trasy nic się nie działo.
Gość gajowyPH
U mnie też od jakiegoś czasu zaczęło podobnie strzelać, dodatkowo zauważyłem że jadę na 4x4, parkuję i jak chcę jechać dalej mam już tylko tylni napęd a po chwili strzał czyli zapięcie sprzęgiełek, kolega mówi że to wszystko wina tego że ostatnio jak jest zima cały czas jeżdżę na 4x4 i się sprzęt zużywa, ale mi się wydaje że chyba trzeba będzie się przymierzać do zakupu sprzęgiełek. Co radzicie tzn zakup manualnych czy automatów, nie ukrywam że cena jest wysoka, myślałem że będą tańsze.
Gość gajowyPH
CZasem cofam a czasem zwyczajne zatrzymanie i potem ruszam dalej do przodu, ale zauważyłem że nawet gdy zaczynam jazdę od cofania to też już mam tylko tylnią oś.
z tego co ja sie orientuje to cofniecie nawet przy zapietym 4x4 rozpina sprzegielka a nastepnie znowu zapina. Sprzegielka zapina ruch poloski a rozpina ruch kola w przeciwpolozna. Jesli sie myle nich ktos mnie wyprostuje.
Gość stawoska
Masz chyba rację kolego bo z tego co zauważyłem tak właśnie się to zachowuje. Dlatego nie na darmo mówi się, że aby rozłączyć przedni napęd trzeba się troszkę cofnąć (zakładając że się jechało do przodu). I odwrotnie - pojechać w przód jeśli wcześiej (4x4) jechało się w tył. Sprzęgiełka rozłączają się wtedy kiedy nie kręci się półoś z tym że ich załączenie/wyłączenie uzależnone jest od obrotu samego koła. Trudno to wytłumaczyć, ale warto zobaczyć mechanizm :) i wtedy wszystko jest jasne. I jeszcze jedno - u mnie kiedy padły sprzęgiełka po ich rozebraniu stwierdziłem, że problemem były skręcone i ściśnięte sprężyny, które nie miały już siły wysuwać wieloklinu. Niestety nie udało mi się ich już naciągnąć.
Edytowane przez stawoska
  • 2 miesiące temu...
Gość kraqsek
Witam.
A czym grozi jazda z jednym zapiętym sprzegiełkiem?? Rozebrałem sprzegiełka i jedno było zaspawane (zalutowane) :| Chyba bedzie trzeba wymienić na nowe bo poprzedni właściciel nie dbał o nie :)
Opisany przez autora objaw to na 100% sprzęgiełka automatyczne - miałem to samo miesiąc temu.
Wymiana na manuale pomogła, koszt niewiele większy niż zestaw naprawczy do oryginalnych automatów.
Na krótko może pomóc czyszczenie, smarowanie itp - warto wtedy sprawdzić wymiar graniczny - patrz zał.
U mnie było ok 14 mm więc nie miało prawa działać i nie działało.
Pzdr
Jazda z jednym zapiętym powoduje że nie masz napędu bo mech. różnicowy będzie go przekazywał na niezapiętą półoś. Nie wiem czym to się skończy na dłuższą metę dla mech. różnicowego przedniej osi.
Gość kraqsek
Witam.
Jak mam zapięte 4x4 to nie ma wibracji powyżej 80 km/h ( jeździłem tylko żeby sprawdzić :) ) a jak zapięte jedno sprzęgiełko to są wibracje. Boję się że dłuższa jazda rozwali mechanizm różnicowy. Trzeba wymienić :)
  • 3 lata później...
Trochę odkopię temat. Kupiłem Terrano II 2.7 TDI. Poprzedni właściciel powiedział, że nie działa prawe sprzęgiełko, że nie ma jakiejś blaszki. I teraz pytanie do znawców tematu, jakiej blaszki brakuje i gdzie sprawdzić jaki mam model sprzęgiełka ? Nie znalazłem oznaczenia na sprzęgiełku. Aaaa i czy jest różnica między prawym sprzęgiełkiem a lewym? Pomóżcie bo zima idzie :) Na pierwszych dwóch zdjęciach są części, które zdjąłem z obudową sprzęgiełka, na następnych to co zostało na półosi.
Zdejmij Segera z półosi, pod tą dużą podkładką za nim powinna być gięta blaszka chyba mosiądzu jakiegoś... Prawe i lewe sprzęgięłko są takie same. Pozdro :)
obydwa sprzęgi są identyczne...strony nie mają znaczenia
oczywiście są dedykowane do terrano, ale wyróżnikiem jest tylko liczba frezów na półosi przegubu ...27, 28 chyba jeszcze 29 występuje , średn. zewn. zdaje się 83mm
na pierwszy rzut oka nie brakuje niczego ale nie rozebrałeś go jeszcze... wewnątrz jest sprężyna a'la pierścień siegera trzymająca środek a pod nim łożysko oporowe z 40 kulkami i pierścień...może to jego brakuje, pewnie nie
wymyj je dokładnie, zalej olejem, wylej go i przykręć...jeśli to nie pomoże to jest po prostu padnięte, czyli witaj w klubie!
Edytowane przez lemmy69
Czyli muszę odkręcić tą blachę przykręconą na krzyżaki do piasty? A jak to jest z zestawami naprawczymi? Bo tam są konkretne modele sprzęgiełek.
Nie,, za tą blachą jest już nakrętka dociskowa łożyska :) Powinno być tak Seger-> podkładka stalowa->blaszka zagięta chyba mosiężna
jaki zestaw naprawczy?
To tak właśnie jest. To jeszcze raz to rozbiorę, wyczyszczę i nasmaruję i włączę przednie koła. Się okaże :) Znalazłem takie zestawy http://www.rideon.pl/katalog865.php
Edytowane przez jarolissimus
kolego...to są zestawy do sprzęgiełek MANUALNYCH AVM, a ty masz automatyczne
