robson3231 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Czesc. Wiecie może jakiego płynu chłodniczego można dolac do qashqai 1.6 benzyna? Oczywiscie zamiennik.A jaki jest orginał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sas_qashqai Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Czesc. Wiecie może jakiego płynu chłodniczego można dolac do qashqai 1.6 benzyna? Oczywiscie zamiennik.A jaki jest orginał? Hej! Pewnie miałeś tak jak wszyscy za mało nalane. Do uzupełnienia nie potrzeba wcale płynu Nissana - to ściema, prochu nie wymyślili. Teoretycznie powinien być tego samego rodzaju i koloru. Ja kupiłem opakowanie 1l płynu PRESTONE (najwyżej sklasyfikowany przez tyg. Motor - charakterystyczna żółta butelka). Miesza się z każdym rodzajem płynu i nie zmienia jego pierwotnego koloru. Chociaż dolałem tylko 200ml (do poz. max.) ale co z resztą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waszka Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Czesc. Wiecie może jakiego płynu chłodniczego można dolac do qashqai 1.6 benzyna? Oczywiscie zamiennik.A jaki jest orginał? Oryginał lany w fabryce to:Nissan Coolant L250 Premix , Part No.: KE902-99934. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qna80 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Płyn chłodniczy do Nissana produkuje firma SHELL i dostępny jest jako GLIKOL: "glycoshell" na każdym Shellu - cena małej butli ok.15zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Płyn chłodniczy do Nissana produkuje firma SHELL i dostępny jest jako GLIKOL: "glycoshell" na każdym Shellu - cena małej butli ok.15zł Widziałem ostatnio ten płyn w Auchanie, taki w szarej butelce. Dolewał go ktoś czy dolewacie coś innego ?? Ten orginał o którym pisze waszka to chyba tylko podczas wizyty w serwisie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taaatooo Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 kupiłem na stacji Shella - 12,99 zł/litr, dolałem jakieś 0,6l. wspomniany przez sas_qashqai płyn Prestone widziałem za 16,00 zł/litr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QQ70 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Płyn chłodniczy do Nissana produkuje firma SHELL i dostępny jest jako GLIKOL: "glycoshell" na każdym Shellu - cena małej butli ok.15zł Mama dwa pytania pierwsze: ten "Glycoshell" to koncentrat czy go rozcieńczać czy lać jak leci ? drugie: są dwa rodzaje tego płynu i dwa kolory (niebieski i czerwony) ja mam zalany jakiś niebieski czy te kolory na pewno można mieszać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 (edytowane) W serwisie oryginalny płyn nissana kosztuje 1l 28 zł.Poinformowali mnie ze można dolewać inny np Shell aby kolor był taki sam. Edytowane 23 Lipca 2010 przez kowal510 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taaatooo Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Mama dwa pytania pierwsze: ten "Glycoshell" to koncentrat czy go rozcieńczać czy lać jak leci ? drugie: są dwa rodzaje tego płynu i dwa kolory (niebieski i czerwony) ja mam zalany jakiś niebieski czy te kolory na pewno można mieszać ? Glycoshell występuje w dwóch rodzajach: jako płyn gotowy do użycia i jako koncentrat. tak jak napisał poprzednik musisz dolać płynu w takim samym kolorze jak oryginał, tj. zapewne niebieski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Glycoshell występuje w dwóch rodzajach: jako płyn gotowy do użycia i jako koncentrat. tak jak napisał poprzednik musisz dolać płynu w takim samym kolorze jak oryginał, tj. zapewne niebieski no właśnie chyba nie musi być taki sam kolor, na opakowaniach jest często napisane, że można mieszać z innymi kolorami płynów. Ja w zbiorniczku mam niebieski płyn chłodniczy a na stacjach większość jest różowa albo opakowania są tak wykonane, że nie widać jaki jest kolor płynu. Przy przebiegu około 1000km byłem w serwisie, po dolewkę bo był poziom lekko na pozycji min (dolali do poziomu max), dziś przy przebiegu 11 000, zauważyłem że płynu jest lekko powyżej min. Nie podoba mi się że go ubyło. Sprawdzałem na zimnych silniku. Czy też ktoś tak ma? Jest się czym przejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taaatooo Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 no właśnie chyba nie musi być taki sam kolor, na opakowaniach jest często napisane, że można mieszać z innymi kolorami płynów. Ja w zbiorniczku mam niebieski płyn chłodniczy a na stacjach większość jest różowa albo opakowania są tak wykonane, że nie widać jaki jest kolor płynu. Przy przebiegu około 1000km byłem w serwisie, po dolewkę bo był poziom lekko na pozycji min (dolali do poziomu max), dziś przy przebiegu 11 000, zauważyłem że płynu jest lekko powyżej min. Nie podoba mi się że go ubyło. Sprawdzałem na zimnych silniku. Czy też ktoś tak ma? Jest się czym przejmować? mi po dolewce po odbiorze samochodu trzyma poziom - przejechane 3.000 km, a kolega serwisant pierwsze co stwierdził jak chciałem uzupełnić płyn, to żeby był tego samego koloru. na stacji benzynowej Shell'a były płyny w dwóch kolorach, faktycznie niektóre kolory butelek utrudniają jego identyfikację, ale ja trafiłem dobrze - na niebieski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 mi po dolewce po odbiorze samochodu trzyma poziom - przejechane 3.000 km, a kolega serwisant pierwsze co stwierdził jak chciałem uzupełnić płyn, to żeby był tego samego koloru. na stacji benzynowej Shell'a były płyny w dwóch kolorach, faktycznie niektóre kolory butelek utrudniają jego identyfikację, ale ja trafiłem dobrze - na niebieski mimo wszystko kupiłem ten shellowski, który radziliście. Jest niebieski, niedrogi (13zł)i nie trzeba rozcieńczać - gotowy do użytku od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fan_japan Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 (edytowane) Witajcie.. Odswieze troche temat. Rowniez patrzylem na rownym na zimnym silniku i mam tez tak lekko nad min, jak jest silnik rozgrzany to poziom wzrasta powiedzmy o ok 1cm, czyli jest miedzy min a max. Mam pytanie, zostal mi jeszcze po porzednim aucie, Toyotowski orginalny plyn jakim byly zalewane toyoty, Jest koloru niebieskiego, w zasadzie jak jest na glikolu to nie powinno byc zadnych problemow jak go doleje prawda?? Jaki jest bezpieczny wiek plynu aby mial nadal swoje wlasciwosci? Pozdrawiam Edytowane 6 Maja 2013 przez fan_japan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ginko75 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Panowie, Co jaki czas wymieniamy płyn chłodniczy w Q. Co 2 lata ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Podjedź do jakiegoś warsztatu i niech zmierzą ci temp. krzepnięcia . Jak trzyma parametry chyba do -35*C albo -28*C to szerokiej drogi . Ps.niech mnie ktoś poprawi z tą właściwą temp.! Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ginko75 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Albo można pobrać próbkę i włożyć ją do zamrażalnika;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Albo można pobrać próbkę i włożyć ją do zamrażalnika;) http://www.jamax.chh.pl/produkt-196257 Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Panowie, Co jaki czas wymieniamy płyn chłodniczy w Q. Co 2 lata ? Na markowych płynach clodniczych podane jest że co 5 lat lub 200-250 tyś km. Podjedź do jakiegoś warsztatu i niech zmierzą ci temp. krzepnięcia . Jak trzyma parametry chyba do -35*C albo -28*C to szerokiej drogi . Ps.niech mnie ktoś poprawi z tą właściwą temp.! Nie ma jako takiej temperatury podawanej przez producentów samochodów. Gotowe płyny do chłodnic mają zazwyczaj temperaturę krzepnięcia -35 / -37 stopni C. A i pamiętaj że temperatura krzepnięcia to nie jedyny parametr decydujący o wymianie płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Na różowym koncentracie stoi 2 lata , na niebieskim 4 tylko po co ? Rozumiem płyn hamulcowy , ale jak chłodniczy nie zamarza to nie ma sensu wymiana . On również smaruje łożysko pompy wody dla tego jest trochę tłusty ( to dla niewiedzących) Na markowych płynach clodniczych podane jest że co 5 lat lub 200-250 tyś km. Nie ma jako takiej temperatury podawanej przez producentów samochodów. Gotowe płyny do chłodnic mają zazwyczaj temperaturę krzepnięcia -35 / -37 stopni C. A i pamiętaj że temperatura krzepnięcia to nie jedyny parametr decydujący o wymianie płynu chłodzącego. Pomagamy zrozumieć innym -DLACZEGO ! mów co wiesz , bo ... Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Doczytaj o wszystkich właściwościach płynów chłodzących i dowiesz się po co należy go wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ginko75 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Panowie, Przy zakupie Q miałem płyn chłodniczy niewiele powyżej min, przy wizycie w serwisie poprosiłem o dolanie i po tyg znowu mam lekko powyżej min przy ciepłym silniku. Co jest grane? Czy benzyna 1,6 tak dużo potrzebuje płynu? W poprzednim Nissanie 1,4 Note nie miałem takich dylematów ;poziom płynu oscylował między max i min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deny9 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Witam, czy ktoś z kolegów orientuje sie ile kosztuje w nissanie płyn chłodniczy? bo chciałbym sobie wymienic, w sumie 5 lat minelo, kolor mam zielony jak sie nie myle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Deny,co Ci da kupienie płynu w Nissanie?Ktośgo sprawdzi?Jest inny od wszystkich? Kup normalny płyn do chłodnic,Borygo,Dynagel,lub Paraflu i ciesz się jazdą.W Note wymienialem po 5ciu latach na dynegel i nie było różnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deny9 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) heh droższy bo to nissanowski wiem tak tylko pytam z ciekawosci... przyszedl czas na wymiane bo od nowosci nie byl wymieniany... Edytowane 6 Marca 2015 przez deny9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Niebawem będę wymieniał płyn i tu pytanie do was czy wlać 100% płynu chłodniczego czy mieszać go z wodą jeśli tak to jakie proporcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
