Gniazdo USB i odtwarzanie MP3 przez radio
zabierzow
Proszę o pomoc w uporządkowaniu informacji na ww. temat. Posiadam wersję visia po FL. Mam gniazdo AUX ale nie mam gniazda USB i możliwości odtwarzania plików MP3 przez radio. W związku z tym mam dwa pytania:
1) czy gniazdo USB w accenta po FL jest w podłokietniku obok AUX?
2) czy radio w wersji visia i accenta po FL jest takie samo ?
Jeżeli odpowiedź na te dwa pytania byłaby twierdząca to najprawdopodobniej dałoby się dorobić gniazdo USB i odtwarzać MP3 w wersji visia, w podłokietniku obok gniazda AUX jest bowiem wolna kostka która być może do tego służy.
MP3 można odtwarzać w NC, jak masz zwykłe radio (nie NC) to nic nie poradzisz.
Co do odtwarzania MP3 przez radio, może wystarczy ci transmiter FM? Byle był stereo :-)
Zgodnie ze specyfikacją wersji po FL MP3 można odtwarzać także w wersji accenta ze zwykłym radiem (nie NC). A co do emulatora zmieniarki to przypuszczam że moje radio nie ma wyjścia na zmieniarkę. Ponawiam ww. pytania do posiadaczy accenta po FL.
Jak ja zamawiałem i odbierałem QQ+2, model oczywiście po FL, w wersji ACENTA montowano jeszcze radio beż możliwości odtwarzania mp3. Teraz faktycznie z cennika wynika, iż dostępne jest radio z mp3.
Musiało się to zmienić jakoś zupełnie niedawno i podejrzewam, iż nikt jeszcze tego radia u siebie nie ma...
Dokładnie jest jak piszesz. Wersja modelowa 2011 Visia/Accenta ma nowe radio, w którym zamiast zmienniarki CD jest pojedyncze CD i możliwość podłączenia USB/mp3.
Dla posiadaczy NC oraz posiadaczy telefonów komórkowych z Bluetooth który posiada wbudowany profil A2DP jest możliwość odtwarzania muzyki z telefonu.
Łączymy NC z telefonem po Bluetooth uruchamiamy odtwarzacz w telefonie wybieramy muzyczkę którą chcemy słuchać i w opcjach wybieramy przekaz muzyki poprzez Bluetooth. Możemy także się przełączyć "na telefon" wciskając na NC przycisk AUX (chyba dwa razy). Sprawdzałem na dwóch telefonach nokii E51 i 6700
Działa to dość sprawnie
Minusy:
- zjada nam baterie w telefonie,
- brak podglądu w NC na listę utworów,
Plusy:
- Telefon mamy zawsze przy sobie i w każdej chwili w domu, w pracy możemy zmienić repertuar,
- działa sterowanie z kierownicy następny/poprzedni,
Trzeba by to sprawdzić czy działa ze standardowym radiem była by wtedy alternatywa dla transmitera.
Pozdrawiam,
Adam
Edytowane przez adamosin
Już dawno tego próbowałem i nic z tego :-/ Może trzeba 2x wcisnąć AUX - tej wersji nie sprawdzałem Sprawdzę rano.
Edit:
Sprawdziłem, niestety to nie działa.
Edytowane przez Peri Noid
Odbieram auto w sobotę i ma już nowe radio z mp3 zamawiałem auto w czerwcu także miła niespodzianka mp3 chodzą z płyty i przez usb bez problemu.
Edytowane przez MARO73
  • 4 tygodnie później...
transmitera nie kupuj bo sie rozczarujesz:) lepiej zainwestować w emulator zmieniarki:)
czy ma może ktoś zamontowany emulator zmnieniarki w swoim QQ po FL ( stare radio ) ?
jak to działa ?
np taki jak poniżej
link do aukcji emulatora zmieniarki z dedykowaną końcówką do nissana:
http://allegro.pl/emulator-zmieniarki-mp3-usb-sd-honda-mazda-nissan-i1303984779.html
jak to działa ?
np taki jak poniżej
Tomi-ei - ja taki emulator założyłem w altei - samochód inny ale zasada działania taka sama - byłem bardzo z tego zadowolony
pzdr
pzdr
'^^ehhh^^' dziękuję bardzo za informację,decyzja podjęta, jeszcze tylko jedno pytanie:
- wystarczy tylko podłączyć do radia, czy coś więcej nalezy zrobić żeby emulator zadziałał ?
Edytowane przez tomi-ei
'^^ehhh^^' dziękuję bardzo za informację, decyzja podjęta, jeszcze tylko jedno pytanie:
w altei wygladało to tak:
- wyjecie radia
- wypiecie kostki z radia
- wpiecie emulatora
- wpiecie kostki radia
i czynnosci odwrotne
nastepnie ulokowanie ładnie emulatora w schowku.
Nic nie trzeba było programowac.
pzdr
  • 4 lata później...
A ja mam drobny problem z odczytem USB w swoim QQ Tekna z XII-2010, tzn. auto raz widzi pendrive'a, a raz nie. Testowałem na 2 różnych, 32GB oraz 4GB, oba sformatowane w FAT32.
Wkładam pendrive do złącza, od razu pojawia się komunikat na ekranie NC "Reading USB ..." i gra muzyczka, słucham, gaszę silnik, wysiadam. Za chwilę wsiadam ponownie, już nie gra, nie widzi USB, a nawet nie dotykałem pendrive'a. Zachowuje się tak na obu nośnikach. Te same pendrive'y w 2 różnych komputerach otwierają się w 2 sekundy, także są sprawne. Z resztą na jednym z nich jest dioda i widzę że się zapala po włożeniu do złącza w aucie.
Wiązkę USB sprawdzałem zdejmując tylną osłonę tunelu, wszystko OK, wtyczka, kable nie przetarte. Ktoś z Was tak miał? Możliwe że jest uszkodzone gniazdo USB?
To nie wina USB tylko softu stacji audio .
W USB masz 4 przewody , dwa zewnętrzne to zasilanie , 2 wew. do transmisji danych .
Jak jesteś w stanie to stwierdzić? To by oznaczało że każdy QQ tak ma.
Piszesz że " wsadzam USB -czyta i za chwilę gra muzyka , wyłączam silnik i po ponownym włączeniu już nie gra " ,  czyli system nie widzi USB
Pytasz czy gniazdo może być uszkodzone ?
Skoro wcześniej realizowało połączenie i było ok, tylko przy braku zasilania -z kluczyka- po ponownym zasileniu stacji nie działa USB .
A sprawdź jeszcze taką procedurę ,przed zgaszeniem z kluczyka , wyłącz stację guzikiem OFF i następnie wyłącz kluczykiem , odczekaj aż moduł komfortu odetnie prąd +- 30 sek i przekręć kluczyk i następnie ON radio i zobacz czy widzi USB , którego nie wyciągasz z gniazda ?
Nie mam NCgówna , strzelam z diagnozą , ale biorąc na logikę sam przyznasz .....
Cięty język ma Pan Redaktor ;)
Ale o Nc mam też podobne zdanie .
"Cięty " język  hmm :) Tak sobie myślę że gdybym został szewcem to byłbym mistrzem w tym fachu "rwał jego nać " ggmania.eu_7.png
A z tym niewidzialnym USB to mam taką przypadłość na jednym gnieździe w PC z win7.
podczas jednej sesji go widzi , po wyjęciu i ponownym wpięciu już nie lub "nośnik uszkodzony" lub sugeruje formatowanie nośnika , słowem jaja.
i żadnej mechanicznej usterki od gniazda do płyty głównej , więc coś padło w sofcie (bez formatu od 5 lat) albo na płycie , wysycha kondensator ...itd.?
Też mam ten problem w jednym z aut. W drugim nie zaobserwowałem. Co ciekawe mam wrażenie, że pojawił się w jakimś momencie. Być może to kwestia samego pendrive bo kojarzę, że chyba objawiło się to po raz pierwszy po zastosoaniu nowej pamięci.  U mnie pomaga wypięcie i wpięcie pendrive - bez konieczności wyłączania silnika czy NC.
Ja wymienilem kilka pendrive az NC zaskoczyl. Kupilem Verbatima dedykowanego do plikow mp3. Teraz czasami sie zawiesza wiec musze go wyciágnác i ponownie wlozyc i jest OK.
Edytowane przez Author53
Czyli jednak nie zaskoczył skoro musisz go wyciągać. Ten Verbatim to jest to samo co GoodRAM Piccolo, dedykowany do urządzeń audio w samochodach ze względu na mikro rozmiar.
Nie wiem o co chodzi z tym NC. Miałem wpięty pendrive w port, wszedłem w ukryte ustawienia w NC i w porcie USB miałem informacje że "urządzenie USB nieobecne lub niepodłączone".
Testy w aucie:
1. Wsiadam do auta >> włączam silnik >> wkładam pendrive do portu >> NC widzi pendrive >> gra muzyka  :thumbsup:
1.1 Przełączam "Source" na radio >> USB >> radio i tak w kółko i wszystko jest OK, USB gra dalej  :thumbsup: (auto gaszę na grającym USB)
2. Wsiadam ponownie do auta >> włączam silnik >> USB już nie widzi pendrive'a, muszę go wyjąć ponownie i włożyć do portu, wtedy znowu NC widzi pendrive  :mad:
3. Za dwa dni wsiadam do auta >> pendrive w USB >> nie działa, więc go wyjmuje i wkładam ponownie (wielokrotnie), dalej nic, nie widzi tym razem wcale  :mad:
No zero logiki dla mnie,  :thumbsdown: mega gówno! Pozostaje wrócić znowu do MP3 na CD ... no lata 90-te jak nic.
Jak będę miał jeszcze jakieś inne pendrive'y po może potestuje ale na razie mi się odechciało.
Zaskoczylo w tym sensie ze inne po pononym wlozeniu nie reagowaly :)
witam,
ja mam taki problem z gniazdem usb, że testowałem już chyba z 5 różnych i żaden nie wystartował.
Mam dokładnie tak samo jak kolega Monkahead w p 3:pendrive w USB >> nie działa, więc go wyjmuje i wkładam ponownie (wielokrotnie), dalej nic, nie widzi tym razem wcale
tracę już powoli nadzieję czy to wogóle zadziała
słyszalem właśnie o tych pendrivach mini Verbatim i Goodram, uważacie  ze warto je sprawdzić?
