[WP12] 2003 1,9 dci brak sprzęgła :| proszę o szybką pomoc!
preston81
witam jak w temacie spotkało mnie coś bardzo nie miłego jadąc spokojnie przez miasto czuje że coś lekko mi sprzęgło chodzi zaczynają twardo wchodzić biegi , po chwiili pedał sprzęgła wlatuje w podłoge lecz nie odbija chodzi tylko na wysokości jakis 2 cm jeszcz mozna zmieniac biegi pozniej pedał wbija i siedzi przy podłodze , po uniesieniu go noga chodzi lecz baaardzo lekko biegi wchodza lecz nie tak jak zawsze , mija 30 sekund pedał siedzi już w podłodze i nie odbija....
pytanie co mogło się stać jakie sa scenariusze tj
wysprzęglik , linka , łożysko hydrauliczne - niby takie jest
jakie koszta z tym związane
na co patrzeć by nikt ze mna nie poplynął w warsztacie....
sprzęgła na pewno nie spaliłem tylko niewiem czy jest na lince czy jest wysprzęglik czy to łożysko hydrauliczne cz moze cos innego prosze o szybka analize i pomoc ew określenie kosztów napraw ile powinno to kosztowac czesci i ew robocizna
proszę o pomoc
Siłownik sprzęgła jest hydrauliczny. Sam siłownik nie jest drogi - nowy około 150zł. Więcej będzie cie kosztować robocizna. Siłownik jest plastikowy i mógł nawalić . Zobacz czy jest płyn w zbiorniczku. Zbiornik jest wspólny do hamulców i sprzęgła.
niestety płyn jest w zbiorniczku, pedały tez suche, jak mozesz podeslij mi linka do takiego silownika hydraulicznego bo nawet nie wiem jak to wyglada...
Edytowane przez preston81
Raczej wysprzęglik. Wysprzęglik tani (150PLN) ale robota taka sama jak przy wymianie sprzęgła (trzeba skrzynię ściągać więc pewnie 300PLN minimum).
Z w.w. to to
http://allegro.pl/pompa-sprzegla-wysprzeglik-nissan-primera-p12-2-2-i2805882681.html
Poszperam po karteczkach i innych śmieciach bo gdzieś miałem namiary na kolesia z Poznania co zajmuje się sprzęgłami. Wysłałem do niego znajomego z Avensisem i jest zadowolony.
na razie wiem tyle że wysprzęglik i pompka są ok , mechanik powiedział " jutro wyciągam skrzynie bo podejżewam łożysko hydrauliczne "
hm dla mnie to totalna zagadka ...
Jest to łozysko toczne zespolone z wysprzęglikiem. Słyszałem, że przy zbyt dużym zużyciu tarczy sprzęgła , może zablokować się docisk. Ja wymieniałem wysprzęglik i oglądałem docisk ale nie wiem czy to jest możliwe. Są w docisku różne dźwigienki ale nie wiem do czego służą. Z tarczą sprzęgła jest problem bo chyba występuje tylko w komplecie z dociskiem. Przynajmniej ja nie mogłem nic znaleźć. Od Laguny nic nie pasuje do sprzęgła - pewne.
hnmmm to nie wiem po kija on ta skrzynie chce wyciągać ale poczekam na więcej opinii moze ktos cos jeszcze powie bo zeby wycagnac wysprzeglik nie trzeba zdejmowac skrzyni chyba a ten z kolei u mnie jest caly....
zeby 500 zl wolac za wyjecie skrzyni?? + naprawa usterki o ktorej jeszcze nic nie wiadomo + koszt czesci.... ??
W dieslu jest wysprzęglik wewnątrz skrzyni biegów, połączony z łożyskiem - jest to pewnego rodzaju poduszka hydrauliczna. W benzynie wysprzęglik jest na skrzyni przykręcony. Takie posiadam informacje, ale mogę się mylić.
Jak patrzysz na skrzynię, to jest do niej zaraz na przedzie przykręcony siłownik? Ja tak mam. W ropniakach z tego co kiedyś rozmawiałem z kimś tu na forum, siłownika nie ma na skrzyni.
P.S. Jak będzie zdjęta skrzynia, to sprawdź sprzęgło + docisk. Jaką masz tam skrzynię - 5b. czy 6b.???
____________________________________________________
EDIT...
Ja mam taki:
http://allegro.pl/primera-p12-04-r-2-2-dci-wysprzeglik-skrzyni-i2820376454.html
Ty masz taki:
http://allegro.pl/primera-p12-1-9-dci-wysprzeglik-lozysko-oporowe-i2808928817.html
Mój jest na skrzyni biegów, Twój jest w skrzyni biegów.
Edytowane przez PawelSalata
moja skrzynka 6b hmm czyli bez demontazu skrzyni u mnie nei mogl stwierdzic co jest z wysprzeglikiem /? czy mogł ?
Moim zdaniem nie mógł. O ile mnie pamięć nie myli to przy awarii wysprzęglika powinno ubyć trochę płynu hamulcowego.
No to Ci docisk poszedł. Pewnie pękła sprężyna/słoneczko...
Jakbyś chciał to mam tarczę i docisk z mojej skrzyni biegów 6b, są w bardzo dobrym stanie. Dałem auto do warsztatu, bo mi biegi haczyły i myślałem że winna jest tarcza sprzęgła i docisk, ale jak mi oddali "stare" części, to myślałem że mnie szlag trafi jak wziąłem je do sklepu i suwmiarką zmierzyłem swoją tarczę zdjętą z auta i tą zdjętą ze sklepowej półki... różnice prawie żadne. Docisk na słoneczku też nie ma rowków. Skrzynia jak haczyła, tak haczy, co dobitnie świadczy o tym że nie sprzęgło było winne.
Jakby do mnie zadzwonili zanim zaczęli to składać, to kazałbym im kupić tylko nowe łożysko docisku, a nie kompletne sprzęgło. Ale kasę musieli sobie nabić, jasna sprawa... Później się tłumaczyli, że nie lubią jak im auto stoi na placu i robią jak leci...
Mam komplet oryginalny, montowany w fabryce, wszędzie nabite logo Nissan. Jak coś, chętnie tanio odsprzedam, jeśli Twoje sprzęgło będzie wyhuśtane. Ja za swoje nowe (niepotrzebnie) płaciłem 800 PLN. Niby był komplet Aisin, a okazało się że tarcza od LUK, docisk TRW a łożysko całkiem jakieś z nie tego świata.
Jedyne co, to u mnie stare łożysko huczało, ale to Ciebie chyba nie dotyczy, bo to jest chyba zintegrowane z wysprzęglikiem u Ciebie.
Jak coś, pisz na PRIV, siedzę przy kompie na okrągło. Podaj mail na PRIVie to pogadamy...
Pawel Salata - ty masz inny silnik i inną skrzynię i nie pasuje to do 1,9DCi. Nissan z tym silnikiem ma komplet prawie taki jak Laguna, tylko , że nic nie pasuje od Laguny. To jest Renault tylko specjalnie pozmieniany. Cos o tym wiem , ponieważ wymieniałem silnik i robiłem to sam.
Preston 81 - bez wyjęcia skrzyni nic się nie stwierdzi.
Tak sobie pomyślałem jeszcze trochę (pisałem już na priv), że prawdopodobnie poszedł docisk... jeśli płynu nie ubyło, to - no chyba że nawaliła pompka sprzęgła i nie pompuje płynu do wysprzęglika. W zasadzie powinna wtedy też lać płynem, ale znam przypadek, kiedy właśnie pompka była winna takiej sytuacji, mimo iż była sucha... coś wewnątrz się rozsypało wtedy...
padl jednak wysprzeglik , nowy valeo cena 260 + robota 500 wydaje mi sie ze to duzo teraz jeszcze wymiana oleju filtrow i turbina czekam na reszte wiadomosci od mechanika..... cos czuje ze moze dojsc do 2k
Jak będzie skrzynia zdjęta, niech już porządnie obejrzą sprzęgło... niestety, roboty z tym jest sporo w każdym aucie i dlatego robocizna za to tyle kosztuje (choć ja w Czechowicach zapłaciłem za wymianę sprzęgła tylko 350 PLN). A przy tej cenie robocizny, warto czasem od razu założyć komplet nowego sprzęgła, aby mieć spokój na dłużej.
Ano właśnie... ja też mam ten nieszczęsny dwumas, ale mój okazał się, wg opinii mechanika, w porządku. Normalne tarcze sprzęgła były ze sprężynami, to wymyślili takie wynalazki... i teraz - płać, człowieku, płać... :-(
mój tez jest ok, mimo to boli mnie wysoka cena naprawy 500 zł za robocizne .... jeszcze mi oleju nie zdazyl doliczyc :( mam nadzieje ze na koncu jakos cos mi opusci....
ja nie wiem jak jest w P12 ale mechanik mi mówił że lagunie II części potaniały .
Na allegro sprzęgło do 1,9 dci kosztuje 1800 zł
http://allegro.pl/ko...2847551437.html
hej a to pasuje ;)
http://allegro.pl/oryginal-sprzeglo-nissan-primera-1-9-dci-p12-wp12-i2829460436.html
Edytowane przez michaell
