Gwizd dmuchawy na 1 biegu + filtr
Gość Mateusz_P11_144
Witam. Dzisiaj opiszę jak przeciwdziałać częstemu jak się okazało zjawisku a mianowicie. Podczas włączenia nawiewu na 1 stopień podczas jazdy jak się skręciło kola w prawo słychać takie dziwne świszczenie jakby spod schowka. A gdy się da na 2,3 lub 4 stopień to zanika. Ale zawsze jest na 1 stopniu nawiewu.Na klimie nie ma takich objawów. Wiemy ze za schowkiem jest klima wraz z filtrem i silniczkiem. Filtr wymieniony, klima nabita,ładnie chłodzi oraz dmucha ale...no właśnie. Ten świst na I stopniu. Ja się okazało winne były szczotki oraz łożysko wentylatora. Oto instrukcja jak rozebrać,nasmarować,złożyć i...cieszyć się przyjemną i cichą jazdą.
Pierwsze co to należy zdjąć schowek. W tym celu należy zdjąć osłonę nożną:
Następnie odkręcić śrubki które trzymają schowek i wyjąć go;
Naszym oczom ukazuje się widok taki oto. ( Na żółto zaznaczono miejsce gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy (klimatyzacji) Aby go wyjąć należy odkręcić śrubkę i wyciągnąć klapkę)
Odkręcamy 3 śrubki trzymające wentylator (zaznaczone powyżej),odpinamy gumowy wąż który jest podląćżony do spodu wentylatora,odpinamy złącze prądu i wyciągamy delikatnie wentylator.
Bierzemy na stół roboczy i teraz dosyć mozolna część bo należy poodginać 4 gumowe zaczepy. Najlepiej podważać a druga osoba niech odciąga delikatnie tak żeby gumki wyszły z siedzenia. Gdy mamy wyjęty "silnik" wentylatora,należy oczyścić komutator i szczotki (komutator to to po czym trą szczotki) Winowajcą całego piszczenia jest łożysko które gdy jest suche to zaczyna się odzywać.  Po oczyszczeniu profilaktycznym szczotek i komutatora bierzemy się za nasmarowanie łożyska.
Przesmarowujemy wnętrze tak jak zaznaczone tym okręgiem.
Dół wirnika z łożyskiem także warto przesmarować.
Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności jak rozkładaliśmy uważając podczas składania schowka bo można łatwo złamać zaczep przy osłonie nożnej.
Po złożeniu odpalamy auto i stopniowo włączamy nawiew od 1 do 4 stopnia i zostawiamy żeby pochodził i się przesmarował.
Po tym zabiegu cieszymy się cichą, bez piszczenia, jazdą.
Jeżeli ktoś wziął się za to i pomogła moja metoda to proszę o wypowiedź,a jeśli nie dało nic to także proszę o komentarz. Wtedy pomogę i oczywiście służę rada w czasie niejasności podczas pracy. :)
Edytowane przez Mateusz_P11_144
  • Upvote 4
TU też dodany :D , podawajcie linki, trzeba by było trochę uaktualnić
Od dawna mnie to piszczenie wkurzało na wiosnę (wiem już jest) miałem się za to zabrać a tu taka niespodzianka i już wiem co i jak. U mnie na pewno piszczało na 1 i na auto.
Jak piszczało na auto to to może nie byc tylko to. Bo AUTO to już kliamtyzacja bierze udział ;)
Ale tak czy siak warto to zrobić. Bo efekt uboczny to praktycznie bezszelestne działanie nawiewu ;)
  W dniu 24.03.2013 o 19:38, Mateusz_P11_144 napisał:
W naszych Primerach jest automatyczna klimatyzacja. Klikając AUTO włączasz klimatyzacje ;)
to, że jest na AUTO, nie wyklucza piszczenia, bo wentylator też wtedy może chodzić na I biegu
no ale mogę włączyć auto a potem wyłączyć klimę i dalej pozostaje na auto
Edytowane przez PrzeRuSco
PrzeRuSco
Juz ogarnąłęm temat u kolegi w aucie.
I Ci powiem że u nieg bez różnicy czy na AUTO czy bez tak samo gwizda.
Tyle że na AUTO ciężko doprowadzić do 1 kreski mocy dmuchania,ot cała filozofia.
Bo jedynie na 1 biegu jest ten dzwięk.
Ciekawe, bo u mnie po wyrównaniu temperatury prawie zawsze zchodzi na auto na jedną kreskę.
teraz w zimie, często zmniejszam i zwiększam o jeden stopień przy nagrzewaniu, w tedy przełącza mi się na 1 kreskę z automatu.
Miałem napisać jak sprawdzę więc pisze i potwierdzam choć już zostało ustalone gwiżdże tylko na 1 i na auto pod warunkiem że auto jest właśnie na 1
Tak czy owak dzięki za instrukcje jak w końcu będzie ciepło to biorę się za robotę
No i gitara ;)
Ja się z Toba trochę nie dogadałem bo napisałes zr na 1 i na auto i ja zrozumialem ze na normalnym tylko na 1 biegu a jak dasz na auto to na wszystkich :)
To działa tak że zawsze na 1 pierwszym,bez względu czy auto czy normalnie ;)
ale musi być poziom nawiewu 1 ;))
no i tyle ;)
Świetna robota :) u mnie ten problem też się pojawił, teraz nawet czasami na wyższych biegach, zależy jak wpadnie w drgania. Brzmi jak bym miał świerszcza pod deską :P
