Wyważanie kół z za dużym otworem centralnym.
cinek200
Cześć, Przy prędkości ponad 80km/h drga mi kierownica, na felgach nie mam założonych żadnych odważników więc zdecydowałem że należy koła wyważyć, udałem się do wulkanizacji i tam mi powiedzieli że nie ma sensu wyważać bo otwór centralny w moich felgach jest większy od średnicy piasty(szczelina ok. 3mm) i wyważanie nic nie da, zaproponowali mi nissanowskie felgi za 150zł, felg nie wziąłem ani nie wyważyli mi kół, czy w wulkanizacji mieli rację, czy poprostu chcieli mnie naciągnąć na zakup nowych felg?
Sa pierscienie centrujace do otworow do felg. CO prawda scianka bedzie 1,5 mm ale sa do dostania . jesli nie dostaniesz to daj tokarzowi to CI wytoczy. Widocznie nie mieli takich i zaproponowali nowe felgi. To jesli felgi aluminiowe . Natomiast jesli chodzi o stalowe to to jesli nie sa orginalne to wymiana na inne . Ta cena to za sztuke czy za komplet 4 sztuk. Jesli za komplet to ja bym bral nawet sam. jaki otwor centrujacy to znajdziesz na forum.
@UP
Ja nie pytalem o pierścienie, przeczytaj dokładnie moje pytanie. Chodzi o to ze jeśli mam za duży otwór centralny to czy rzeczywiste wyważenie kol nie ma sensu? Bo wydaje mi sie ze to jest bez różnicy i wyważenie kol w moim przypadku by pomogło gdyż większość sil i tak utrzymywane jest na śrubach a dokładniej na "tarciu" pomiędzy felga a piasta, a jest to tarcie ogromne ze względu na mocno dokręcone śruby.
Pojedz do innego wulkanizatora i niech wyważy koła, jesli na twój nos to pomoże,
jak drgania mina, to ok, jesli nie to załuż kola np letnie i sprawdz czy na nich masz bicie, bo może się okazac ze to nie wina źle wyważonych kół tylko czegoś innego
Wyważenie wyważeniem, ale pierścienie powinny być. Jeśli masz za duży otwór centralny to nawet mimo dobrego wyważenia może być bicie bez pierścieni.
Gość komorokoro
jak pisze kolega wyżej
wywazenie to jedno ale nic nie da gdy felga bedzie "latać"
kiedyś też tak myslałem a po wymianie felg na ori miałem inny samochód
:dribble: jesli tak sądzisz jedz gdzieś wyważyć poprostu niech nie wnikaja i jezdzij
nawiązując do sedna pytania
jesli chcieli sprzedać felgi o odpowiednim otworze to mieli na uwadze komfort jazdy
Edytowane przez komorokoro
Miałem kiedys ten problem kupiłem alusy z zbyt dużym otworem centrującym pierścienie centrujące założyłem na przód auta a na tył nie mogłem dostać jak jechalem powoli to bylo ok a jak okolo 110 to auto wpadało w takie drgania że kierunki same sie włączały
po założeniu pierścieni centrujących bylo ok więc mieli racje w wulkanizacji ale sam oceń koła miałem elegancko wyważone
pozdrawiam kmiart
oprócz piescieni centrujących są jeszcze śruby, którymi mocuje się koło jak są dobrze przykręcane (co druga po przekątnej powolne dokręcanie) to wycentruja koło jesli po wyważeniu i wycentrowaniu pierścieniami koła nadal lata sprawdź ciśnienie jak nadal drga czas obejżeć zawieszenie
Wszystko fajnie, wyważyć może i się da, ale pierścienie muszą być, bo wystarczy, że pieprzeniesz w dziurę, nierówne łączenie asfaltu (próg) przy hamowaniu i obciążenie chwilowe na śrubach/szpilkach może być takie, że je zetnie i pogubisz koła. Oszczędzać 60zł na pierścienie i ryzykować własne bezpieczeństwo - no przepraszam, ale ja tego nie rozumiem.
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
ja mam ten sam problem ale to wedłóg mnie wina opon bo na pirelkach(lato) było ok po zmianie na zime też ok ale teraz po zmianie na lato kontinental mam drgania kierownicy dystansy mam i nic nie dało.ale warto pojechać na wulkanizacje może coś poradzą
