Woda w kabinie
w-t-z
Panowie w czasie jazdy podczas intensywnego deszczu Terrano II 3.0 2003rok pojawiło się mi dużo wody w kabinie po stronie pasażera spływała koło filtra pod schowkiem. W wolnej chwili podniosłem tapicerkę i lałem wodę po szybie po wlocie powietrza do kabiny i dziwo wszystko suche.
Nie widziałem też żadnych otworów niezabezpieczonych w komorze silnika którymi woda mogła by się dostać do kabiny.
Nie wiem gdzie szukać - na pewno leje gdzieś z góry.
Szyba chyba odpada bo po niej lałem duże ilości wody i sucho.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestię to proszę bardzo o jakieś porady.
Edytowane przez RUDYJARECKI
trudno coś doradzić ...
poszukaj dziur w progu, może zaciąga z innego miejsca,
szukaj po zgrzewach zwłaszcza
u mnie z prawej wiązka wchodzi przez komore silnika, nie wiem jak u ciebie,
miałem taki problem z lewej ale tam to wiązka wchodzi do kabiny prawie pod rynna i guma była pęknięta.
Dzięki przeglądnołem to jeszcze raz wszystko i nie doszedłem do niczego.
Wysuszę poskładam i czekam na duży deszcz.
U mnie kapała woda w tym samym miejscu co u Ciebie, szczególnie jak samochód był przekrzywiony na prawa stronę, przyczyną był taka nieszczelna klapka, którą widać od dołu jak sie zdemontuje wentylator, a dostęp jest z góry po zdemontowaniu tej plastikowej osłony między przednią szybą a maską, to się nazywa chyba podszybie...
Edytowane przez cww
u mnie bylo podobnie ze jak lalem wode po szybie to nic nie cieklo a jak jechalem to sie woda na dywaniku zbierala wiec zdjalem tapicerke i przegnilo mi nadkole w miejscu laczenia z sciana grodziowa i tam sie woda lala, ale ja mam 94 rok wiec ruda wystepuje, ty masz 03 wiec domyslam sie ze stan blachy masz lepszy, ale warto sprawdzic....!!!
kolego woda moze lac sie spod spinki plastykowej na podszybiu z prawej strony ktora montuje sie uszczelke jezeli slabo dociska to woda wchodzi malym otworkiem, albo sprawdz po pdzewodach elektrycznycz z prawej strony one sa w oslonce i zgory wchodzi woda umnie tam lecialo ,spinki dalem nowe a przewody zasilikonowalem
  • 1 rok później...
Gość BodzioG
Na początku dzień dobry, bo jest to mój pierwszy post na tym forum.
Ja ostatnio walczyłem z tym problemem i może moje doświadczenie się komuś przyda.
Model samochodu ten sam, silnik ten sam, tylko rok produkcji 2002.
Najpierw uszczelniłem tą klapkę pod podszybiem, przykrywającą wentylator.
Zmniejszyło to ilość wody na dywaniku, jednak nie zakońćzyło problemu.
Następnie szyberdach:
-  opaskami zaciskowymi zabezpieczyłem rurki odpływowe.
- z prawej strony przy odpływie zamocowałem rurkę by nie latała.
- sprawdziłem drożność lejąc wodę i wyczyściłem odpływy z błota (jak się otworzy przednie drzwi to można to zrobić przy pomocy węża ogrodowego.
Przy okazji odgięcia podsufitki zauważyłem, że miałem kiedyś wymienianą szybę i ztobiono to niechlujnie (klej wg mnie nie za bardzo uszczelniał.
Przejechałem silkonem od środka całą szybę: lewa i prawa strona + góra.
Następnie zasilkonowałem z zewnątrz szybę i uszczelki: lewa i prawa strona + góra, zasilikonowałem podszybie, tak by woda lała się po plastiku, a nie wchodziła pod plastik.
Zasilikonowałem również miejsca mocowania relingów dachowych, bo uszczelki były już sparciałe, a po wygięciu relinga/u wypływała spod nich woda.
Efekt:
po wczorajszej burzy (lało całą noc) na dywaniku nie stwierdziłem żadnej mokrej plamy.
Zobaczymy jak zachowa się silikon (zwykły budowlany - czarny) w trakcie eksploatacji samochodu.
Teraz muszę pozbyć się smrodu zgnilizny z wnętrza samochodu + śladów pleśni (poprzedniemu właścicielowi jakoś wilgoć nie przeszkadzała).
Przy okazji, czy orientujecie się czy są jakieś firmy, które wymieniłyby cały dywanik w samochodzie (dywanik z wygłuszeniem), bo obawiam się, że jest tam sajgon + rdza gdzieniegdzie.
Pozdrawiam wszystkich walczących z tym problemem.
ino klej do szyb ... czarny, brudzący ... the best
   Co do usunięcia smrodu z auta to na początek proponował bym zlikwidować jego przyczynę czyli wilgotne wygłuszenia i zastąpienie ich materiałem podobnym do oryginalnego .Ja coś takiego znalazłem w markecie budowlanym ,nie pamiętam jak to się nazywa ale to była jakaś mata stosowana przy podłogach.
 Ślady pleśni powinny zniknąć po dobrym praniu.
A żeby zabić pozostały smrodek który wynikł w pozostałą tapicerkę to wystarczy ozonowanie, zrobią to w każdym warsztacie zajmującym się klimatyzacją.
Panowie mam podobny problem.
Wjechałem dziś do stawu i woda była nawet w bagażniku.
A potem okazało się że nawet siedzisko kierowcy było mokre i pedały pod wodą.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić??
:icecream:  :devil:
https://www.facebook.com/photo.php?v=801053556580714
Edytowane przez rosssssa
Co do mokrego fotela to podobno pampers pomaga na jakiś czas :-)
Bagażnik nabiera otworami w słupkach jadąc od świateł stop do podłogi je namierzysz takie 2 około 10mm. No i po bokach przysłoniete tylnym zderzakiem.
Redzio ma to ładnie odsłonięte i można namierzyć na fotach.
  • 5 tygodni później...
Wodę w kabinie mam i ja. Dzisiaj po obfitych deszczach zaczęła mi kapać delikatnie woda na gumowy dywanik pasażera z przodu. Nie bardzo wiem skąd. Chyba gdzieś obok obudowy filtra kabinowego.
Ściągnąć plastiki podszybia , i po prawej (czyli od strony pasażera)  masz taką blaszaną klapkę przykręconą na kilka śrub ...odkręcić ,wyczyścić , maznąć silikonem i skręcić  na nowo ...sprawdzone .
Możesz od razu liście i inny syf z podszybia wybrać i udrożnić spływy wody .
Edytowane przez powalla
  • Upvote 2
Dziękuję za poradę. Jak tylko znajdę trochę czasu to zaraz tam grzebnę i zobaczę jak tam wygląda. :)
"...niczym bimber z destylatora :-) ... miałem napisać że homeryckie porównanie...
... ale to tylko Himilsbach mógłby wymyślić  :thumbsup:
Edytowane przez lemmy69
ja miałem taki problem w chrysler voyager po rozkręceniu podszybia okazało się że mam zapchane kanaliki spustowe
A tak przy okazji to jak zdemontować wygodnie to podszybie? Przyglądałem się temu dzisiaj i tam są chyba jakieś zatrzaski, bo wkrętów nie widziałem.
Pytam, bo nie chciałbym czegoś uszkodzić i zostać z problemem.
Witam a ja mam problem z wodą ale w bagażniku. teraano 3d 04r blacharka caala bez dziur . ma ktos jakis pomysl ?  lub doświadczenia z woda w tych okolicach???
