świece do Qashqai 1.6
tom747
Jestem nowym posiadaczem  Qashqai 1.6 z 2009 r, z przebiegiem 90 tys. Sprawdziłem że przy tym przebiegu wymienia się swiece a wiem, że jeszcze nie były wymienianie.
Znalazłem takie na allegro czy bedą ok?
NGK Laser Platinum PLZKAR6A-11
Tak, będą pasowały. Nie wiem ile kosztują na allegro ale normalna cena w sklepach (zwykłych) to ok. 60-70 zł. Pasują też do silnika 2,0.
Edytowane przez maper
Mozesz zastosować własnie NGK z elektrodą platynową PLZKAR6A-11 lub odpowiednik denso z elektrodą irydową FXE20HR11
Edytowane przez boom-er
Mozesz zastosować własnie NKG z elektrodą platynową PLZKAR6A-11 lub odpowiednik denso z elektrodą irydową FXE20HR11
dzięki kupiłem NKG z elektrodą platynową PLZKAR6A-11
  • 2 lata później...
a teraz jakie Obecnie polecicie świecie do Nissiana 1.6 benzyna bez gazu?I ile tam wchodzi tych świec,mam przejechane 105 tyś i myślę o wymianie świec..
:) no cztery te świeczki .
witam
ja wymienialem świece na beru dobra stara niemecka firma są dostępne w intercarsie cena około 30 zł za szt
witam
Z 325 0002235905 CENA DOKŁADNIE 26 ZL
przy wymianie świec trzeba caly kolektor ściągnąć bo. nie ma dostępu do świec silnik 1.6?dobrze mówie..
TAK NIESTETY trzeba sciągac
a uszczelke zeby szlak. nie trafilo..
jak delikatnie sciagasz to nic sie nie stanie z uszczelką
ja zakałdałem na starej
kup sobie odrazy srodek doczyszczenia przepustnicy bo jak będziesz miął to akurat wyciągniete to wyczysc sobie przepustnicę-jest wtedy idealnie dostępna
elektronik. to. zrobi bez problemu czy serwis?
najlepiej i najszybciej serwisowym kompem ale jest procedura bez komputera kombinacja stacyjki i odpowiednie naciskanie pedału gazu  -widziałem instrukcję z nissana jak to zrobić bez komputera -niestety nie pamiętam dokłądnie
jestem po wymianie świec trzeba było zrobić adaptacje przepustnicy, zwykły elektronik sobie z tym poradził swiece NGK PLZKAR6A-11 takie jak orginalne były włożone.. Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Jaki jest moment dokręcania świec w silniku 1.6 Pb? Czy ktoś zna może tą procedurę adaptacji przepustnicy po wymianie świec? Zbliżam się do 100000km i będę wymieniał świece.
Jeśli nie będziesz odpinał wtyczki przepustnicy, to adaptacja nie będzie konieczna. Z drugiej jednak strony przy wymianie świec warto porządnie wyczyścić przepustnicę. Ja za adaptację w serwisie w Wa-wie płaciłem niecałe 150 pln, a trwało to niecałe 10 minut.
Co do momentu dokręcania poszukaj w katalogu NGK. Jest on zależny od średnicy gwintu świecy i materiału głowicy.
Pozdrawiam.
Już znalazłem wszystkie informacje. Moment dokręcania świecy wynosi 19,6Nm. Adaptację można wykonać samemu, załączam instrukcję oraz wideo.
Nissan - adaptacja przepustnicy ENG.pdf
Jeśli masz J10 1,6 to nie licz za mocno, że uda Ci się zrobić adaptację samemu. Naprawdę próbowałem u siebie, jeździłem po lokalnych fachowcach, straciłem prawie tydzień czasu. Dopiero serwis zrobił adaptację w niecałe 10 minut.
Pozdrawiam.
Liczę na to, że jak nie będę rozbierał przepustnicy, tylko zdejmę ją razem z kolektorem dolotowym, to w ogóle adaptacja nie będzie potrzebna. Wyjdzie w praniu.
  • 7 miesięcy temu...
Świece wymienione, na zdjęciu stara po 105000km oraz nowa. Ogólnie nie ma problemu ze ściągnięciem kolektora, prosta robota, trzeba natomiast odkręcić przepustnicę od kolektora, także po złożeniu wszystkiego do kupy, komputer pokazywał mi spalanie na poziomie 23l/100km, także jutro biorę się jednak za procedurę kalibracji przepustnicy :D
Skoro bierzesz się za kalibrację przepustnicy to może warto by było ją przeczyścić? Swoją drogą to podzielisz się sposobem procedury adaptacji/kalibracji przepustnicy?
