Marznąca szyba czołowa od środka
gruby
Witam. jak w temacie, dodam tylko że reszta szyb w porządku i nie zmarznięte, suche a czołowa jeden lód. Jakieś sugestie może? Temperatura -6.
1 włączyć ogrzewanie...
jeśli to nie pomogło
to
1 wymienić nagrzewnicę
2 włączyć ogrzewanie
Ogrzewanie T2 potrafi nagrzać wnętrze tak że można przy -20 jeździć spokojnie bez kurtki...
Jak zapale to fajnie grzeje, ba nawet jak w piekarniku tylko że chyba szyba nie powinna marznąć od środka. No i trzeba jednak chwilę dłuższą czekać aż auto się nagrzeje i zetrzeć wodę z szyby jak zejdzie lód. Trochę chyba nie tak.
Wilgoć we wnętrzu auta. Szyba czołowa jest pod kątem i najłatwiej osiada wilgoć na niej stąd... zamarznięta.
Wymienić filtr kabinowy i osuszyć wnętrze auta
Kolego to tak przy okazji czy terrano filtr kabinowy ma pod- obok schowka jak np. micra? Wymienie, osuszę.  i zobaczę. Dzięki za radę.
Tak filtr kabinowy w TII znajduje się za schowkiem...
Ale prosto jest go wymienić tylko trzeba parę śrubek odkręcić...
Ok. Dzięki znalazłem w międzyczasie instrukcję. Zobaczę czy poskutkuję i napiszę.
Rozebrałem schowek i okazało się że chyba poprzedni właściciel postanowił wyciągnąć filtr kabinowy i nic nie zakładać, zostawił dziurę. zamówię ten filtr i zobaczymy czy będzie lepiej a powinno.
Masz przestawioną wajchę nad włącznikiem dmuchawy na  "zewnątrz" (wajcha ustawiona w prawo w stronę schowka) , bo jeśli masz by powietrze krążyło w aucie , to właśnie szyby parują , no i potem to marznie ;)  Co do braku filtru , to masz klimatyzację ?
Mi tez paruje przednia, najgorzej jak auto postoi na sloncu, to po zachodzie ze 2 godziny jak jest mroz , to zaraz przednia szyba zamarznieta od srodka.
Mam klimę, choć jeszcze nie sprawna a jeśli chodzi o nawiew to mam włączony najczęściej na pobór powietrza z zewnątrz. Brak filtra to poprostu czyjeś niechlujstwo bo wyciągnął stary filtr i nic nie załorzył:-)
Dodam jeszcze że w aucie sucho, dywaniki suche.
przewietrz zawsze trochę wnętrze zanim zamkniesz auto uchylając np. drzwi i klapę ...przez parę godzin postoju środek i tak się wychłodzi
w ostatniej fazie jady włączaj zimny nadmuch na szybę, trzeba zredukować do minimum różnicę temperatur po obydwu stronach szyby
Edytowane przez lemmy69
Niech sprawdzi czy nie wlatuje mu woda po deszczu na wentylator może to byc niewielka ilość i zatkane kanały odprowadzające ,
poodkręcać podszybie wraz z ramionami wycieraczek pod tym sa zaślepki muszą byc szczelne, sprawdzić  wlot powietrza czy nie przecieka i czy odprowadzenia sa drożne jak sa liscie itd to sporo wilgoci to trzyma no tak mi sie zaczęło robić ale po usunięciu mam spokój , i niema znaczenia czy zimno czy ciepło nieosiada mi wilgoc na przedniej szybie od wewnatrz
Dzięki, też sprawdzę bo lubię rozkręcać. Dzisiaj założyłem brakujący filtr kabinowy to też powinien cos pomóc. :)
Po założeniu filtra kabinowego, dzisiaj rano po nocy i temp. -5 zero lodu na szybie w środku, choć z zewnątrz zmarznięte. Założenie filtra w moim przypadku pomogło. Dziwi mnie tylko niechlujstwo poprzedniego właściciela bo filtr kosztuje 30 pln.
a ja na jesieni zobaczyłem problem , mokry dywanik pasażera , gdzie zajżeć i gdzie szukać przecieku ??
Pokrywa na podszybiu nad wentylatorem,trzeba zdjąć wycieraczki i tą plastikową osłone podszybia pod nią jest pokrywa jak jest nieszczelna to kapie na wentylator i dalej na podłoge, ponadto u mnie wykryłem jeszcze jedno tajne miejsce gdzie wlewała mi sie woda do kabiny opis i zdjęcie jest tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91645-nissan-pickup-d22-reaktywacja/page-6
pod osloną podszybia są biale spinki pod nimi wchodzi woda uszczelnic silikonem, woda możę wchodzić przez osłone wentylatora lub po kablach z gory do wentylatora
