ZAPRASZAM -uwagi na temat serwisu okresowego -gwarancyjnego
piotrpetek
zapaszam kolegów do wymiany uwag na temat serwisu okresowego i gwarancyjnego w Qashqai... myślę, że dla wszystkich cenne będą wiadomości na temat występujących usterek, awaryjności i inne techniczne problemy występujące w naszych samochodach...? ktoś już próbował wywołać ten temat a ja myślę, że na stałe powinniśmy wpisywać w jednym miejscu swoje uwagi- nieoceniona pomoc w eksploatacji... zapraszam serdecznie -pozdrawiam
Czy może ktoś udzielić mi informacji jaki jest koszt pierwszego przeglądu po roku QQ z silnikiem 2,0 benzyna i co sprawdzaja lub wymieniaja? Ciekawe czy w kazdej stacji jest taki sam?
pierwszy przegląd zrobiłem już po pół roku - wymiana oleju, filtra, kontrola zawieszenia,wszystko jak w instrukcji plus regeneracja filtra Dpf( tak wypadło) razem koszt 1318zł( Warszawa) samo czyszczenie filtra ok. 140zł, robocizna ok 500zł- pozdrawiam
mój generalnych usterek nie miał poza:
1. Stukającą klapą przednią (wibracje na wolnych obrotach) - ASO wyregulowało klapę i ok
2. Stukającym na spowalniaczach przednim zawiasem - ASO zawias skręciło i ok ( :kosci: twierdzili ze fabrycznie był źle skręcony)
3. Telepiącą się kanapa tylna - ASO - obiecali że rozbiorą i złożą (ale potrzebują cały dzień)
4. Szumami ze skrzyni biegów (na razie łożyska oporowego więc nie można się przyczepić) - ASO powiedzieli że to normalne bo skrzynia ma większe tolerancje luzów (zobaczymy za jakiś czas :027: )
5. generalnie stukającym tylnym zawiasem - ASO mówi że to normalne (zobaczymy :029: )
pierwsza zmiana oleju z filtrem z mini przeglądzikiem (na mobil 1 5w50 [to przez sentyment z poprzedniego auta] kosztowała mnie ok 4 stówki
  • 5 miesięcy temu...
Gość gosik.wroc
U mnie w ciągu 1,5 roku:
1. próba usprawnienia zamykania tylnej klapy - fiasko
2. zacinające się klamki z przodu - fiasko
3. skrzypienie klamer pasów z przodu - fiasko
4. jakieś dziwne metaliczne brzęczenie w nadkolu LP - fiasko
5. po jeździe po śniegu oderwane dwie plastikowe osłony - (hgw do czego) - przykręcone z powrotem
6. po 10 tkm dociąganie plastików, rozbieranie kokpitu w celu usunięcia stuków w kolumnie kierownicy - trzeszczy i stuka dalej
7. dywaniki oryginalne wyrywające przy odpinaniu bolce z wykładziny podłogowej - bolce wstawiane 2 razy
8. skrzypienie sprzęgła po 10 tkm - usunięte
9. trzeszczący głośnik PP - wymieniony
10. stuki półki z tyłu - owinęli mi bolce jakimś filcem
11. wymiana tylnych amortyzatorów
12. odpadła zaślepka zamka - wymienili
13. łożysko piasty LP - wymienili
14. przednie zawieszenie - łączniki belki itd. - w poniedziałek
15. do tego absolutny hicior - wymiana ksenona za jedyne 590 PLN!
16. po stłuczce tylny zderzak czekał na wymianę 3 miesiące
Pierwszy przegląd natomiast kosztował mnie tylko 400 PLN, w ramach "zadośćuczynienia" za przeginanie z terminami odbioru zamówionego samochodu.
W tej chwili jakieś 65 tkm na liczniku.
Niestety Wrocław ma tylko jednego dealera, który ma również ASO, więc nie ma o czym gadać.
pozdr.
U mnie w ciągu 1,8 roku:
1. wymiana zamka przednich lewych drzwi (centralny zamek nie zamykał) - 1 m-c
oczekiwania - naprawione
2. skrzypienie klamer pasów z przodu - nie zgłaszałem do serwisu
3. palstik trzeszczy okrutnie w lewej części podszybia - nie zgłaszałem do serwisu
4. stukająca tylna półka - sam owinąłem bolce filcem - naprawione
5. wymiana tylnych amortyzatorów - 2 miesiące oczekiwania - po interwencji w Nissan
Polska - naprawione
6. łożysko igiełkowe przedniego amortyzatora - naprawione
7. stukająca tylna klapa - naprawione
8. przednie żarówki przepalające się w dość krótkim czasie (najlepiej przekręcić
przełącznik na włączony i tak pozostawić - na pewno pomaga wydłużyć czas pracy
żarówek)
9. zamek tylnej klapy - zmiana oprogramowania - naprawione na pół gwizdka (zdarza się
nie zamknięcie tylnej klapy, gdy inne zamki drzwi są zamknięte)
10. kontrola uszczelki pompy paliwowej - skontrolowano
11. kontrola śruby mocującej skrzynkę biegów - skontrolowano
Pierwszy przegląd (1 rok 28 tkm) kosztował mnie 980 PLN,
Gość gosik.wroc
Sorki, przeglądając forum nie znalazłam dwóch innych wątków - znalazłam tylko ten.
Poza tym, ciekawi mnie "przegląd usterek" w Qashqaiu, ponieważ czego bym nie zgłosiła, Pano wie zawsze robią zdziwioną minę i mówią, że nie mieli do czynienia z takim przypadkiem...
pozdr.
Gość gosik.wroc
Pisałam jż w temacie o tylnym zawieszeniu. Mnie Panowie w ASO powiedzieli, że wymiana jest konieczna, bo się zużyły i jest to objęte gwarancją. Zdziwiło mnie to mocno, bo QQ miał wtedy jakieś 60 tkm na liczniku, ale oczywiście nie protestowałam ;) . W efekcie auto zaczęło "wybierać" dziury w asfalcie, zamiast po nich skakać gubiąc przyczepność. Efekt odczuwalny szczególnie na nierównościach na łuku.
pozdr.
gosik.wroc: W efekcie auto zaczęło "wybierać" dziury w asfalcie, zamiast po nich skakać gubiąc przyczepność. Efekt odczuwalny szczególnie na nierównościach na łuku.
Zgadzam się z koleżanką. U mnie po wymianie amortyzatorów dalej gubi przyczepność w ostrym łuku na wybojach.
Dlaczego wymiana?
Spękały tuleje mocujące amortyzator, taka była oficjalna wersja. Ale od początku mocno pukały na nierównościach.
przegląd okresowy po 40tys.km -(w rok) 2.0dci
-olej 7,5l - 573zl
filtr oleju -115zl
uszczelka korka spus 6zl
- filtr powietrza -151zl
- filtr paliwa 168zl
- płyn hamulcowy 34zl
przegląd 40tys - 476zl (czynności z książki)
akcja klima(oczyszczenie, filtr -299zl
trochę kosztuje ale w tej chwili jeszcze mało dostępne filtry i akcesoria do serwisów okresowych poza stacjami autoryzowanymi -pozdrawiam
są dostępne na allegro, większość to takie same jak w primerze, a np filtr oleju jak w maździe, trzeba tylko wiedzieć jakie numery a to nie takie łatwe niestety
Gość dzolero4
Przegląd po 30 tys.
Całość 1250 zł, w Szczecinie. Nowy salon bardzo przyzwoity i obsługa bez zarzutu. Wymiana amorków bez problemu, ale trzeba czekać...
W ogóle stacja bez problemowa :D
Mógłbyś przybliżyć o jaki filtr chodzi?
"akcja klima" czyszczenie układui ,odkażanie ,filtr kabinowy- nadmuch powietrza nie znam procedury ale czyszczenie antybakteryjne czuć było przez ok 200km jazdy( zapach przyjemny choć bardzo intensywny więc uciążliwy -pozdrawiam
Za szybko pochwaliłem serwis w Szczecinie. Przyjrzałem się rachunkowi za ostatni serwis, a tu za filtr powietrza 263,52 zł!! Rozumiem reszte cen, ale za filtr przegieli. Na następny jadę ze swoim.
A co do klimy to niby była czyszczona itd. ale nie czułem nic specjalnego jak piotrpetek :/
  • 2 miesiące temu...
Witam jestem ,,świeżo,,po przegladzie-pierwszy na 30.000 tyś QQ 1.6 benzyna-koszt 1229 zł z uwzględnieniem 5 % rabaty z programu Q-program.ASO Nissan Koszalin obsługa miła sprawna stwierdzono do wymiany tylne amorki i prawie łozysko górne MacPerson.Oczywiście w ramach gwarancji ale w innym terminie
Mam pytanie. Czy na czas przegladu pojazdu na gwarancji (dodatkowo beda prowadzone prace naprawcze dla usterek spowodowanych z winy producenta - pali sie zolta kontrolka elektroniki silnika, trzeszcza drzwi lewe, amortyzatory tylne, samowolny restart komputera liczacgo zuzycie paliwa) powinienem otrzymać samochod zastepczy.
Samochod jedzie de facto na naprawe gwarancyjną a przy okazji przeprowadze przeglad.
W nissanie powiedzili mi ze w takiej sytuacji nie mam prawa do samochodu zastepczego....
picyg
