Gość janik sunny n-13 Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 WITAM cHCIAŁBYM SIE DOWIEDZIEC CZY KTOS COS WIE NA TEMAT pRIMERY Z 95R W WERSJI INVITATION.BO MAM SZANSE TAKA ZAKUPIC I CHCIAŁBYM SIE CZEGOS NA TEN TEMAT DOWIEDZIEC. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 -alu felgi 14" - zderzaki z dokaldkami - gril z chromowaną obwolutką - elektrzyczne szyby - szare ramki wokol zegarów - klimatyzacja - chromowane klamki - elektycznie regulowane reflektory - swiatla przeciwmgielne - abs Więcej nie pamiętam ale troche tego jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 A ja tylko dorzucę, że była to seria kończąca produkcję P10-ek, od drugiej połowy 95 do 96.06, kiedy zakończono ich produkcję. Bardzo dobrze wyposażona w standardzie, Coobcio zapomniałeś chyba jedynie o poduszce kierowcy. Możesz się spodziewać rdzy w zagłębieniach klamek i przy łączeniu progów z tylnymi nadkolami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woj Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 Tak, rdza na 100%, kilku grupowiczów, łącznie ze mną ma ten problem. Elektryczne szyby są niestety tylko z przodu. U mnie dodatkowo są napinacze pasów, tak przynajmniej wskazał ten rosyjski dekoder VINów. Ogólnie, różnic wielkich porównując do wcześniejszych wypustów nie ma, troszkę fajniejsze osłony na zderzakach pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 poduszki tą są dwie i napinacze pasów też są - wiem bo u mnei wszystko na raz wybuchło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woj Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 poduszki tą są dwie i napinacze pasów też są - wiem bo u mnei wszystko na raz wybuchło Możesz rozwinąć? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaZeLoT Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Kuba, zdaje się że gdzieś widziałem INVITATION z jedną poduszką. Woj, a co tu rozwijać? Dzwona miał i tyle :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woj Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Kuba, zdaje się że gdzieś widziałem INVITATION z jedną poduszką. Woj, a co tu rozwijać? Dzwona miał i tyle :? no domyślam się, ale jego uśmieszek sugerował, że nie było tak strasznie. Ciekaw jestem jak działają takie napinacze, teoretycznie wiem. Dzwon to nic przyjemnego, sam miałem, więc jak temat kogoś drażni, to zamykamy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 zapadki w pasach mają jakiś skąplikowany mechanizm oraz nabuj z łądunkiem wybuchowym, jak się to załancza to sila wybuchu naciąga pas z cholerną siłą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nosgoth Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Tez mam p10 1996 r PRIMERA INVITATION 1.6, szukam jaki pasek klinowy trzeba zalozyc, jezeli zna ktos specyfikacje paska, proszę o podanie z gory dzieki, a klamki faktycznie to zmora tej wersji, ale u mnie jeszcze niewychodzi rdza długość paska? szerokość paska? jeżeli możecie , pozdra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Supli Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Mam problem ze swoją Primą. Możecie mi nieco przybliżyć tą ver. Invitation? Gdzie to można sprawdzić? Jaki to miało silnik? I ogólnie takie tam? Mam takie wyposażenie jak wspomniał Coobico mniej więcej tj: -alu felgi 14" (takie na takich okrągłych 5 nogach jak na mojej focie) - zderzaki z dokaldkami (no niestety poprzedni właściciel miał dzwona i z przodu i z tyłu i zamontował IDIOTA! z przodu normalny wąski zderzak cały w kolor auta, a na tylnym też zamalował pod kolor ten czarny pas, nie wspominając już o niekompletnych i też pomalowanych listwach bocznych) - gril z chromowaną obwolutką (utracono j.w. - siedzi zwykły) - elektrzyczne szyby (są wszystkie 4) - szare ramki wokol zegarów (chodzi że cała ramka pod szybką? jeśli tak to tak mam ) - klimatyzacja (jest, choć musze nabić na lato) - chromowane klamki (no baaa.....) - elektycznie regulowane reflektory (są tylko jeden gdzieś mnie w bok nawala bo regulacja w płaszczyźnie poziomej została zepsuta w "Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów" :zly:) - swiatla przeciwmgielne (taaa... były oryginalne, ale po wypadku gościu w ten H*** zderzak dał takie ala POLONEZ :027: ) - abs (kopie po pedale że hej!) ,a do tego wszystkiego mam CZARNIUCHĄ SKÓRKĘ :diabel2: no i rok produkcji 96 no i gościu zapewniał, że to jakaś nietypowa seria własnie która wychodziła ostatnia z taśmy, ale myslałem że to niby to SRi. JAK TO JEST?? PORADZCIE?? PODPOWIEDZCIE!! I gdzie ja dostane jakieś fajne zderzaki i listwy? Najlepiej tanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
