bartekzuczek Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Siemanko. Posiadam P11.144 2001 1.8 i mam z nią taki problem, że jest w niej jakoś głośno. Przy 3000 - 3500 obr robi się jeszcze głośniej i słychać tak jakby buczenie (jest to niezależne od prędkości, czy jadę na 2,3,4 czy 5 biegu). Po przekroczeniu tych obrotów buczenie się zmniejsza. Wczoraj odkryłem, że oderwał mi się jeden wieszak przy kacie i w tym miejscu wydech wisi na jednym wieszaku, czy może to być przyczyna takowego buczenia?? Czy może jakaś nieszczelność w wydechu lub dolocie?? Czy może jeszcze być to zużyta poduszka silnika, skrzyni?? W ogóle nie wiem od czego zacząć poszukiwania usterki. Dodatkowo odczuwalne jest drżenie drążka skrzyni biegów. Drżenie nie jest jakoś widoczne gołym okiem lecz jeżeli się trzyma ręką drążek to wyraźnie czuć jak drży z bardzo dużą częstotliwością. Dlatego własnie podejrzenia kieruję w stronę którejś poduszki (może się mylę). Słychać również szum opływającego powietrza. Według mnie jest raczej zbyt głośny. W poprzedniej primerce tak głośno nie było. Z przodu z prawej strony mam pęknięty zderzak, to może być przyczyna tak dużego szumu?? Z góry dziękuję za zainteresowanie i liczę, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie problemu:) Pozdrawiam Bartek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nebhir Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Co do buczenia: looknij na dolot, plastikowa rurka dochodząca do puszki z filtrem mogła wypiąć się z tłumika szmerów, powoduje to buczenie(lub dźwięk jak przy stożku ) w dolnym zakresie przy mocniejszym operowaniu gazem. W przypadku nieszczelności na wydechu to raczej dźwięk silnika zmieniłby się zauważalnie. Drżenie na drążku to na 80% poduszki. Szumy powietrza tutaj trudno doradzić co to może być, nieszczelne uszczelki w drzwiach, brak plastikowych osłon pod silnikiem, złe spasowanie elementów nadwozia jeśli samochód był bity Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
