matiz121 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Witam! Raz na jakiś czas zapala mi się lampka ostrzegawcza check engine z kodem błędu P0420 o treści " Zdolnośc konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganej wartości szkodliwych składników spalin tzw. współczynnik konwersji ( blok cylindrów nr 1). Jak usunę ten błąd, po jakimś czasie lampka zapala się znowu. Nie zauważyłem spadku mocy. Chciałbym prosic o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i ewentualne uwagi. Czy katalizator do wymiany? Niżej umieszczam zdjęcie ze ScanMastera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 auto w gazie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz121 Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 benzyna, tankuje przeważnie na stacjach typu BP oraz Shell Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 sprawdź I lambadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz121 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 chodzi Ci o napięcie ? "Po odpaleniu silnika sonda powinna podawać napięcie o dużej wartości (ssanie), a po nagrzaniu i ustabilizowaniu nominalnych obrotów jałowych napięcie powinno oscylować w zakresie 0,2-0,8 V (mniej więcej jedna oscylacja na sekundę). Następnie otwieramy przepustnicę (obroty rosną), sonda powinna wskazać wartość powyżej 0,5 V. Ustawiamy przepustnicę tak, aby obroty silnika były równe ok. 3000 rpm. Ponownie powinniśmy zaobserwować na mierniku oscylacje (identyczne jak na wolnych obrotach). Następnie gwałtownie zamykamy przepustnicę. Sonda powinna pokazać 0 V. Jeśli wskazania napięcia znacząco odbiegają od podanych tutaj, to może to oznaczać konieczność wymiany sondy lambda." tak się zastanawiam bo skoro sonda miałaby być walnięta, to błąd po skasowaniu od razu powinien się pojawiać po osiągnięciu wyższych wartości niż te podane w zakresie. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
