Felson Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Witam Moja Micra zaczyna miewać problemy z odpaleniem. Podejrzewam rozrusznik, który czasem ledwo kręci, mimo sprawnego akumulatora. Chcę go wymontowac i rozebrać, jesli będzie konieczne oddac do regeneracji. Zlokalizowałem go z tyłu silnika, pod kolektorem wlotowym. Proszę o szybką podpowiedź, jak się do niego najłatwiej dostać: od góry demontując akumulator, dolot i osłonę filtra powietrza, czy jednak od dołu auta? Silnik 1.0 2001 rok (60KM) Pozdrawiam. Sam odpowiem dla potomnych Trzeba dostać się zarówno z góry jak i z dołu. Rozrusznik przykręcony jest dwiema śrubami (klucz 14), a do niego przykręcone są nakrętkami dwa przewody zasilające (klucze 12 i 10), Jedna ze śrub mocujących jest dostepna z góry, należy zaatakować ją od strony kierowcy, trzeba wcześniej wymontować akumulator i rurę dolotu, dostęp taki sobie. Śruba przechodzi przez kołnierz skrzyni biegów i silnika. Uwaga są dwie tuż obok siebie, właściwa to ta bliżej ściany grodziowej. Drugą ze śrub atakujemy od dołu, dostęp jest bardzo słaby Również od dołu odkręcamy nakrętki mocujące przewody i wyjmujemy rozrusznik. Do zamontowania przydaje się pomoc. Rozrusznik wkłada się od dołu, na wyczucie i fajnie jak ktoś z góry pomoże i złapie go górną śrubą mocującą, następnie łapie się dolną i zrobione. Generalnie robota prosta, tylko dostęp do dolnej śruby jest bardzo kiepski. BTW. U mnie pomogła wymiana szczotek, bo były mocno wytarte. Koszt 30 zł. Teraz rozrusznik kręci niczym młynek do kawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
