[P12] Zmiana oleju na inny
sebastiw
Hej,
w moim P12 z dość sporym przebiegiem (nie całe 400 kkm) problem z piciem oleju jest zapewne trochę większy niż u większości z Was... myślę, że pije nawet 0,2-0,3 litra na 1000km, mimo braku wycieków etc. Z racji tego, że robię rocznie min. 25 kkm to tych dolewek jest sporo.
No, ale nie o tym... dotychczas bolid jeździł na Motul'u, ale to drogi specyfik i rozważam jego zmianę, np. na Shell o tej samej lepkości, czyli 10w-40 Motul na Shell 10w-40, co ograniczy wydatki na dolewki ;-)
Jak myślicie, zepsuje coś, gdy przy najbliższej wymianie oleju zmienię olej na Shell i już taki będę stosować? czy nie kombinować i zostać z Motulem?
Bez bólu możesz zmienić olej na inny, tak samo jak i można zmieniać klasy lepkościowe i przejść z 10W na 5W :D
Jak najbardziej można przejść z 10W, a nawet 15W na 5W. Trzeba tylko wypłukać silnik. Nie wspominam już o fakcie, że ta klasa oleju musi być zgodna ze specyfikacjami podanymi przez producenta.
Edytowane przez draby
Sebastiw ja jakoś przeszedłem z 10W na 5W i jakoś nic się nie stało, co więcej zrobiłem płukankę, po której silnik powinien mi się rozlecieć, a jakoś tego nie zrobił.....
Edytowane przez _Janusz_
Spoko, ale obawiam się, że przy przebiegu mojego silnika to może być ryzykowne ;-)
Ryzyk fizyk, koledzy się wypowiedzieli, że można i nic się nie stanie ale decyzja należy do Ciebie.
Nie widzę potrzeby takiej zmiany, chodzi mi tylko o przejście z Motula na tańszy, dobry olej - Shell lub Mobile One.
Toteż piszę, że decyzja należy wyłącznie do Ciebie, a czy wlejesz ten czy ten silnik pracował będzie tak samo tylko jeden będzie droższy a drugi tańszy.
Na oleju nie ma co oszczędzać. Mobila to nie to samo co Mobil1, co nie zmienia faktu, że nie jest to olej najwyższych lotów...... Zamiast Mobila/Shella zastanowiłbym się na Liqui Moly.
Kolega jeździł na Motulu i chce się przerzucić na coś tańszego, więc jaki sens ma Liqui Moly, który jest jeszcze droższy? Poza tym Mobil to niezły olej. Na pewno lepszy od Castrola, Lotosa, czy Orlenu :P Śmiało mogę go polecić.
O przepraszam Januszu ale grzeszysz pisząc że Mobil1 nie ma oleju najwyższych lotów !
Nikt z konkurencji, nie ma w ofercie sprzedaży takiego KOMPLETNEGO o takich za***istych parametrach oleju jak Mobil1 Peak Life 5W50  :)
Draby  :) Mobil 1 jest i lepszy od Totala ,Elfa,Shella,Liqui Moly,i tak dalej ...........................
Edytowane przez Edek01
Edek nie zaczynaj. Mobil1 5W50 to przeciętny olej i w dodatku hydrokrak.... I nie pisz, że 5W50 to balsam, bo to Ty będziesz grzeszył. 5W50 od Mobila to papier ścierny o gradacji 4000.......
Mobil1 lepszy od LM - no proszę, nie bądź śmieszny.......
L&M to wielka ściema reklamowa  :)
Dziwne olej który ponad przeciętnie smaruje, porównywać do papieru ściernego 4000  :|
Ja leje Motula 6100. Od wymiany do wymiany nie ubywa i jest praktycznie czysty a cały rok jezdziłem po mieście tylko.
W dotyku jest bardziej "miękki" niż np Mobil1
U mnie przebieg 180 kkm i też potrafi te 0,3 - 0,5 na 1000 km zjeść.
Ja przeszedłem na olej LOTOS 10W40. Jeździ tak już około pół roku. Wcześniej był Shell, pełny syntetyk, później Castrol pół syntetyk.
Po 8000 zmieniłem z Motula 6100 na Motula 6100. Olej czysty. Przebieg 5000 miasto 3000 to trasy.
Zeszło prawie 4 L
Po przepracowaniu oleju przez 8000 km zlałeś czysty olej???
Ja też zmieniam olej z Mobila1  na Mobil1  co 8000km czasem mniej :D
Ale zawsze zlewam czarny przepracowany olej ,olej który czyści silnik a nie w nim tylko pływa  :D
Ja też zauważam na bagnecie, że motul mimo przejechanych kkm jest prawie czysty, ciekawe...
Wostok - 4litry? do 1.8 wchodzi ledwie 2,7
Sebastian nie czytasz opisów Wostok ma Engine 2.0L :D
Ludzie jeśli olej po przebiegu 8000 tysięcy zlewacie czysty to cały syf zostaje w silniku i wszystko jest uwalone nagarem !!!!!
Olej musi czyścić silnik i pochłaniać produkty spalania im bardziej brudny spuszczacie z silników tym lepiej dla silnika!!!!!
Motul motul dziękuje za taki olej co nie czyści, w silniku zawsze powstają zanieczyszczenia bo jest spalanie!!
Proszę
Dlatego leje i lać będę finezyjną konstrukcje chemiczną jaką jest Peak Life
