Sprężyny PRO KIT Eibach
krzycho59
Witam .
Noszę się z zamiarem obniżenia mojego autka. Wpadły mi w oko sprężyny Eibacha E10-63-022-02-22 z obniżeniem 35/25, W związku z tym mam pytanie - czy ktoś z forumowiczów zakładał podobne sprężyny i jakie były wrażenia po założeniu. Będę wdzięczny za opinie.
  • 3 miesiące temu...
krzycho59 coś działałeś w kierunku tej zmiany?
Czekam na opinie ale chyba nie doczekam, problem też że u różnych dostawców wystepują raz sprężyny E10-63-022-02-22 ( droższe -obniżenie 35/25) do  modeli  1,6 dig-t + nismo + x4  raz tylko do 1,6 nismo i  x4 i bądź tu mądry. Na forach zagranicznych czasami to obniżenie jest nie takie, czasem tył niżej- dlatego chciałem opinie kogoś kto zakładał- no i nie wiem jak z komfortem. Myślałem że sprężyny do 1,6 digt są  twardsze niż do innych modeli ( i dlatego ta buda u mnie taka sztywna) ale z porównania okazuje się że są takie same jak do 1,5dci na pewno a i podejrzewam że do 1,6 zwykłego też ( tak samo amorki)
czyli zawieszenie we wszystkich juke'ach niezależnie od wersji silnikowej jest takie same? Myślałem że w mocniejszych wersjach jest jakieś sztywniejsze. A jak Twój juke spisuje się na zakrętach? Wg tego co jest w tym sklepie http://www.mapet-tuning.com/sklep/advanced_search_result.php?keywords=nissan+juke&x=0&y=0 ,1.5 dci i 1.6T mają takie same a 1.6 inne.
Wiesz na allegro dwóch sprzedawców oferuje Eibachy wg tego
 http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-eibach-pro-kit-nissan-juke-i5765319091.html-  do silnika 1,6 digt a tańsze do 1,5dci i 1,6
a wg tego http://allegro.pl/nissan-juke-4x4-eibach-pro-kit-sprezyny-sportowe-i5772975815.htmlsą one do tylko 1,6 digt 4x4 a tańsze do wszystkich innych wersji, w sklepach intercars i innych też są różnice- nie jest to jednoznaczne. A przecież chodzi tu o poprawienie trakcji- rozumiem że tylny most to odrobinę cięższy tył ale waga i nismo i 1,5dci i 1,6digt powinna być i jest prawie taka sama- to nie może być badane i testowane co do grama bo przecież w wadze kierowcy może być 60 kg różnicy, nie mówiąc o pasażerach- stąd problem jak je dobrać (te droższe obniżają przód 35- tył 25- co bardziej mi odpowiada, tańsze 25/25).
Co do zachowania na zakrętach prowadzi się dobrze generalnie jest twardy- moja mama zawsze się pyta czy aby mam powietrze w kołach. Niestety nigdy nie jechałem słabszą wersją i stąd nie wiem czy słabsze też są takie twarde czy może bardziej komfortowe . Może jakiś forumowicz miał możliwość porównania i napisze jakie są wrażenia?
A jakie masz felgi 17'' czy 18''?
Odnośnie zmiany sprężyn, niestety dopóki nie wypowie się ktoś kto ma założone to nie będziemy wiedzieć na 100% :( .
Myślałeś o założeniu rozpórki ?
Tu jest chyba bardziej wiarygodne źródło: http://www.eibach.pl/search.html?search_type=catalog&marka=26&model=533&product_line=909
To wg tego różnica jest tylko pomiędzy 2WD a 4WD.
