rozłączony akumulator-rządanie kodu do radia
Gość NOwiZNa
Po 2 tyg od kupienia auta szlag trafił sprzęgło... jakoś dźwigęłam porzucałam szlakami Laweta,  nowy zestaw, dobry mechanik 3 koła w d*pę, ale ponieważ dopiero co dostałam auto... nie wprowadziłam nowego kodu.  Wcześniej czytałam to forum  i w kilku miejscach była inf że kod jest niepotrzebny lub nie występuje, bo auto go pamięt..... moje nic nie pamięta   Jakieś dobre rady.....  Nissan QQ 2011 Radio oryginalne, bez zmieniarki  Come on chłopaki pomózcie
Jakby radio miało pamiętać kod to po co miał by on być. Kod zapisany jest na usztywnionej karteczce wielkości 9/7 cm z napisem RADIOPASS. Sprawdź czy wśród dokumentów które wraz z autem dostałeś nie ma takiej karteczki. Jeśli jest to w tabelce będziesz miał czterocyfrowy kod. Jeśli nie uderzaj do człowieka od którego kopiłeś auto, brak kodu to, w świetle prawa,  wada ukryta zakupionego towaru, co daje Ci argumenty do rozmowy. Jeśli to nic nie da to pozostaje Ci jedynie serwis lub któraś z firm co za stosowną opłatą rozkodowuje radia. Możesz szukać tu;
http://kody-radio.pl/
Na forum był już ten temat poruszany, choćby tu;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99004-problem-z-radiem-w-qashqaiu/
jak nie masz kodu, to w qashqaiu nie masz co szukać pomocy na różnych dziwnych stronach internetowych, bo kodu nie da się wygenerować z numeru seryjnego radioodtwarzacza. Zawsze jest szansa, ze ktoś wymieniał radio i napisał kod na obudowie radia :-) . Radio rozkodowują wszelkiej maści magicy elektronicy o specjalności car-adio za kwotę ok 50 zł.
