[P12] kierunkowskaz w prawo, ruch kierownica - gaśnie komputer
MichalS
Mam prośbę o pomoc i nakierowanie mnie gdzie i co sprawdzić w poniższej sytuacji. Auto: P12 1.8 (benzyna) sedan
Samochód postał 2h na deszczu. Podczas późniejszej jazdy, przy:
1. włączaniu kierunkowskazu w prawo - gaśnie ekran komputera na chwile i zapala się kontrolka tylnych lamp przeciwmgielnych
2. analogiczna sytuacja przy wrzuceniu wstecznego i załączeniu sie kamery
Objawy są losowe, tzn, raz się stanie raz nie. Sprawdzałem przed chwilą (auto postało 1h na parkingu krytym, po jeździ - mogło przeschnąć)
Pytanie/prośba:
-czy szukać braku masy (np. po kostkach) ?
-aku jest stare - ma 6 lat - to może być przyczyna ?
Pozdrawiam, dziekuję za wszelkie wzkazówki
Michał
Akumulator faktycznie stary. Zawsze możesz sprawdzić do jakiej wartości spadnie napięcie podczas rozruchu zimnego silnika. Nie powinno być mniej niż 10V. A jeśli chodzi o drugi problem jest to najprawdopodobniej wina okablowania. Najlepiej ze schematem, sprawdź multimetrem ciągłość odpowiednich przewodów, kostek w jakim są stanie oraz zasilanie i co ważne masy na odpowiednich kabelkach. Powodzenia!
Ja bym zaczął od masy tylnych świateł. U mnie samo czyszczenie styków rozwiązało problem, choć był on mniejszy (szybkie klikanie kierunku prawego - losowo).
Ja mam podobny "problem"... otóż podczas dłuższego skrętu (np. jeździe po rondzie) i jednoczesnym naciśnięciu klaksonu (np. na wpadających bez ostrzeżenia na pasy pieszych :D ) zmienia mi się stacja radiowa / utwór CD albo ścisza się radio, nie jest to jakoś mocno uciążliwe ale jeżeli tego nie naprawię to pewnie skończy się czymś poważniejszym :P
Jak myslicie może to być podobny problem jak u kolegi @MichalS ??
A może ktoś wie jak się do tego dobrać...? bo szczerze mówiąc jeszcze nigdy tej części nyski nie rozbierałem i nie chciałbym czegoś połamać... :D
no cóż, czeka cię zdjęcie kierownicy wraz z poduszką powietrzną i twoim oczom ukaże się winowajca twoich problemów.
