Jump to content
[p11, 2.0TD] Wyciek płynu chłodzącego spod pompy wtryskowej.
Loopezik
Recommended Posts
Witam ;)
Zagotowałem ostatnio swój silnik, czego nie zauważyłem :/ Dopiero jak wysiadłem i zobaczyłem powiększającą się kałużę pod samochodem kapnałem się, że coś jest nie tak... Po otwarciu maski okazało się, że ostro się leje płyn z okolic bloku silnika pomiędzy pompą wtryskową a rozrusznikiem (nie udało mi się dokładnie zobaczyć skąd to...). Dolałem wody do zbiorniczka, ale silnik jej nie "pobrał" i jednocześnie nadal się oczywiście grzał... Pomyślałem, że zablokował się termostat, wymienilłem, ale nie pomogło... dalej się lało... więc go zalałem do pełna wodą, zacząłem grzać i jak na złość już nie pociekło. Pojeździłem tak ostatnie 2 tygodnie, niby było ok, nie grzał się, ale ostatnio znowu nagle poszła temperatura, woda wyciekła tym samym miejscem i jestem w czarnej ... Mechanik wymontował termostat i kazał tak jeździć i obserwować. Wyraźnie mi to wyglądało, jakby nie do końca duży obieg wody był "drożny" i ciśnienie wody w silniku po rozgrzaniu mi tę wodę "wywalało".
W zbiorniczku nic nie bulgocze.
Link to comment
Share on other sites
W przypadku braku płynu w układzie dolewa się go do chłodnicy A nie do zbiorniczka wyrównawczego. Oczwiwiście w nim również trzeba zachować odpowiedni poziom.
Jak miał byś nie drożny drugi obieg, to tak samo jak byś miał zamknięty termostat. Ciśnienie będzie takie samo. Ciśnienie w układzie to ok 1.1bara, które reguluje korek na chłodnicy.
pomiędzy pompą a rozrusznikiem idzie wąż z chłodnicy do pompy wody. Jego sprawdź w pierwszej kolejności. Drugi podejązny to może być chłodniczka oleju przy filtrze oleju. W gorszym wypadku może być wyciek spod uszczelki głowicy.
Link to comment
  • 2 months later...
Na szczęście okazało się, że to tylko jakiś wąż pod pompą ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
