[P11.144] sonda lambda - jak sprawdzić
Gość Griszka
czytałem posty z archiwum na temat sondy lambda, ale do końca nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie....
Mam zbyt duże spalanie (nyska ma przejechane 78kkm, bez instalacji LPG) i chcę sprawdzić sondę lambda. W moim modelu są podobno 2 sztuki... Jedną widać - jest na wierzchu, a gdzie szukać drugiej? Czy obie są równie odpowiedzialne za ustawienie mieszanki? Jak je sprawdzić? Ta sonda, którą widać jest 3-przewodowa - na których przewodach mierzyć napięcie?
Doczytałem, że mierzyć należy na nagrzanym silniku (logiczne :) ) i przy obrotach ok. 2200 obr/min. Wskazania powinny być ok. 0,8 - 0,9 V. To tyle z archiwum....
druga sonda jest za katalizatorem i ona nie bierze udziału w składzie mieszanki, a raczej pilnuje kata i alarmuje o awarii i przeciążeniu katalizatora zapalaniem lub mruganiem kontrolki. Sonde naklepiej badać w złączu diagnostycznym. Gdyby była uszkodzona pokazałoby Ci błedy ECU. może czasem przekłamywać i wtedy nic sie nie zaświeci a palic będzie duzo - ale najpierw odczytałbym błędy z kompa i podejrzał z odczytu parametrów bieżących co robi sonda podczas jazdy.
hmm... odgrzewam swojego posta, bo dopiero dzisiaj mogłem zająć się tematem i oczywiście mam pytania.
Okazało się, że napięcie na sondzie nie przekracza 0,4V - czyli do wymiany :-(
Rozumiem, że podłączając nową sondę jest wszystko jedno jak podłączę białe przewody (to jest chyba podgrzewanie) ale tutaj mam pytanie: czy podgrzewanie sondy powinno działać cały czas? Nawet po nagrzaniu silnika? Na białych przewodach mam cały czas, niezależnie od temperatury, pełne napięcie. Myslałem, że po uzyskaniu przez silnik (kolektor) temperatury roboczej - napięcie to zostanie odłączone.
Robiąc pomiary na sondzie miałem takie wyniki:
biały - biały -> 12V
biały (nazwijmy go pierwszy) - czarny -> 12V
biały (drugi) - czarny -> bardzo mocno i szybko zmieniające się napięcie w zakresie od 0,1 do 0,4 V
myslałem, że napięcie z sondy będzie bardziej stabilne, ale okazało się, że zmiany są bardzo szybkie i przy stałych obrotach na mierniku pojawia się np. 0,2 - 0,02 - 0,1 - 0,04 - 0,17 itd...
czy te moje badania sondy są prawidłowe?
i teraz następne pytanie: będę poszukiwał nowej sondy i zapewnie kupię jakiś zamiennik. Czytając archiwum dowiedziałem się, że są różne średnice gwintów. Jakiego gwintu powinienem szukać? autko: P11.144 z silnikiem SR20DE 140 KM
Gość eltechnik
Czytałem w książce nissana ,że sonda generuje napięcie w zakresie 0V do 1V.Przy optymalnym składzie mieszanki napięcie powinno wynosić 450mV, czyli 0,45V.Jeśli odbiega od tej wartości,świadczy to o niewłaściwym składzie mieszanki.
Z tego co napisałeś nie wynika że sonda jest uszkodzona.Być może osprzęt silnika niewłaściwie steruje mieszanką ?
Co do grzałki, napięcie jest podawane cały czas i jest powiązane
z obwodem zasilania pompy paliwa.
pzdr.
eltechnik - gdzie wyczytałeś, że napięcie optymalne to 0,45V ?
Przeglądałem forum dosyć dokładnie i we wszystkich postach napisane było o napięciu 0,8 -0,9 V.
Np. ten post:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...mbda+napi%EAcie
w jakimś poście dosyć dokładnie to chyba Coobcio opisywał, ale nie mogę już znaleźć tej wypowiedzi...
Gość cornholio78
Tak dla ścisłości nie wszystkie P11.144 mają dwie sondy.Mój nissan ma tylko jedną!!!!!!!
dziwna sprawa bo wg przepisów modele wychodzące na rok 2000 (czyli np jesień 99 - priemra p11-144) miały być wyposażone w EOBD. Inna sprawa z samochodami produkowanymi jeszcze w 2000 roku dla których rok 2000 miał być ostatnim rokiem produkcji przed wdrożeniem nowego modelu. We wszystkich benzynowych p11-144 wg wszelkich danych jest system EOBD z 2 sondami lambda
Gość eltechnik
To co napisałem wcześniej znajduje się w książce wydawnictwa Auto-Nissan Primera Obsługa i Naprawa.A konkretniej w dzale poświęconym silnikom SR20 Di i SR20 De.
Gość cornholio78
Jeśli pisałeś o silniku De i Di to nie pisałes o DE :) Żartuję, napięcie sondy lambda nie zależy od silnika. Podany przeze mnie wykres dotyczy sondy nr 2, bo o taką pytał autor wątku. Inna sprawa że podane przez Ciebie napięcie dla podanego warunku pracy jest prawidłowe. W momencie przyspieszania wzrasta, a hamowania silnikiem maleje.
