Interfejs 14pin na OBD2 + Elm327
atomic99
Posiadam kabelek  ELM327 diagnozowałem już kilka różnich autek niestety Micra ma kostę 14pin.
Czy po zakupie takiego adaptera :
Kabelek  ELM327 odczyta błędy i je skasuje ? ? ?
jak znajdziesz program to może się udać bo nei wiem, czy programy pod OBDII dadzą radę
  • 1 rok później...
 I jak, udało się? Szukam właśnie czegoś aby się dowiedzieć jaki błąd silnika mi się wyświetla w K11 Diesel 1.5 z 2000 roku. Miganiem nie udało się, na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że są sterowniki gdzie nie zwiera się pinów w OBD i nie odczytuje migania na desce ale na samym sterowniku jest przełącznik i dioda która miga.
Ale nie wiem gdzie szukać sterownika, czy dużo trzeba rozbierać aby się do niego dostać...
Co ciekawe złącza w aucie mam oba: 14 i 16 pin.
Ale na razie posiadanym kablem
http://allegro.pl/interfejs-renault-nissan-dacia-dla-ddt2000-vag-i5782197517.html
INTERFEJS Renault Nissan Dacia dla DDT2000 + VAG
nie udało się nic. Moze sterowniki mam do niego nie takie jak trzeba. Niby jest widoczny w systemie ale nie działa - programy jakie udało mi się zainstalowac nie widzą go, DDT2000 na razie nie uruchomiłem (nada się?).
skyrobek
mam micre z 2000 w benzynie i ELM327 działa prawidłowo u mnie.
Czy ze swoim kabelkiem próbowałeś użyć programu Scantool oraz czy próbowałeś ze starszym  systemem operacyjnym jak np Windows XP?
