[k11] olej skrzyni biegów - PILNE
ori831
planuję długą podróż swoja 19 letnią Micrunią ponad 2000km. Potrzebują sprawdzić olej w skrzyni biegów. Próbowałem przez linkę prędkościomierza ale nie mogę odkręcić tej plastikowej nakrętki ( kręci się razem z linką ) Ktoś podpowie jak to odkręcić lub w jaki inny sposób sprawdzić olej??
Pozdr
Poziom oleju w skrzyni biegów sprawdza się przez otwór którym olej się nalewa. Ustawiasz auto na równym podłożu odkręcasz korek wlewu oleju i dolewając olej przeznaczony do skrzyni biegów uzupełnisz jego ewentualne braki a zarazem ustalasz jego właściwy poziom. Gdy olej zacznie się przelewać przez otwór odczekujesz aż przestaje się wylewać zakręcasz korek i jest po sprawie. Nie sadzę, że w Twoim aucie jest inaczej.
TESTER1956  akurat w Micrach olej wlewa i sprawdza się właśnie tam gdzie wchodzi linka od prędkościomierza
dokładny opis jest tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99374-micra-k11-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-wymiana/?do=findComment&comment=1048499
no dobrze odkręciłem tą małą srubkę i co dalej?. próbowałem ruszyć tym na boki żeby wyciągnąć zębnik i automatycznie oderwało mi się to uszko przez które przechodziła mała śrubka ;(
W tym przepadku powinno się do góry pociągnąć zdecydowanie a może nawet szarpnąć ale nie na boki bo efekt będzie taki jak u Ciebie się przydarzyło. Znacznie łatwiejszy jest jednak sposób który ja opisywałem.
Niestety skrzynia w 1.0 przed liftem nie ma korka wlewu, a jedynie spustowy na spodzie skrzyni. Olej sprawdza się i uzupełnia przez otwór na czujnik prędkościomierza.
W pózniejszych 1.0 (na pewno u mnie, czyli po 2000) oraz w 1,3 i 1,4 jest osobny korek wlewu od strony chłodnicy i spustowy od strony lewego błotnika.
Ori831, pozostaje Ci ciągnąć zębnik do góry
