Doradzi ktos jaka skrzynie basowa kupic?
Robson22
witam, chce kupic skrzynie basowa i znalazlem cos takiego na alledrogo
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-powerbass-l-124d-400w-rms-i5614778445.html
Wie ktos moze czy dobrze to zagra? ewentualnie co polecacie?
Edytowane przez Robson22
Czesc ja na twoim miejscu pomyslal bym o dwuch takich bo jeden moze byc za slaby w sesie takim ze ty siedzac za kierka mozesz slabo slyszec ten bass ja mam cos takiego i jest spoko 127,8 BD na tym robie tu mam 700w w rmssie i jestem z tego zadowolony
No własnie wyszystko zależy co chcesz osiągnać, czy nagłaśniać okolice czy tylko dopełnić pasma. Na pewno nie ładował bym się w głośniki 2x4ohm bo musisz wtedy mieć wzmacniacz stabilny na 2ohm, a to zawęża pole wyboru. Jesli chodzi o powerbassa słyszałem w hatchbacku s10 w zamkniętej skrzyni i mogę to śmiało polecić. Jest to starsza seria więc jest tania szczególnie używki.
Rozumiem ja u siebie mam tak zrobione no niestety zapasu nie mam tylko dojazdowke i miesci sie na styk pomiedzy So...eM a poczatkiem bagarznika
Nie narazie się rozglądam za jakimś glosnikiem bo nie wiem jaki kupie i ile bedzie miał wat. Znalazłem jeszcze cos takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4874551569&ref=last-visited
I takie cos http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4857889591&reco_id=6c18d939-54cb-11e5-b44a-028b7cd84653&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=7
Mysle ze ten spokojnie ci wystarczy jak nie chcesz any cala okolica cie slyszala pomysl nad tym aby skrzynie zrobil ci jakis stolaz zaraz ci wysle kilka linkow to bedziesz mial jakies rozeznanie
http://www.google.pl/search?q=subwoofer+primera+p12&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI3JrstOzkxwIVgZwsCh0i4wGs&biw=360&bih=512#imgrc=beJUpSYt027NBM%3A
Ten przetwornik do zasilenia potrzebuję 600 W RMS-u od piecyka a to może okazać się zbyt kosztowne.
Ja bym jednak wziął coś od RE lub Excuersion-a:
http://allegro.pl/promocja-30-re-audio-rex-12s4-30cm-175rms-30-i5325398587.html
http://allegro.pl/excursion-sx-12s4-subwoofer-30cm-12-1x4ohm-i5155635231.html
Przetworniki te nie są aż tak prądożerne.Co do gry to dość:fajne i szybkie tempo odtwarzania niskich częstotliwość w budżecie jakim chodzi.
Można kupić też gotowca na przetworniku RE:
http://allegro.pl/re-audio-rex12s4-wyliczona-skrzynia-30l-mdf-175rms-i5143556033.html
Dobór piecyka pod taką skrzynkę może okazać się dużo prostszy i tańszy od  tego Cadence'a
Edytowane przez ptak66
Wlasnie wolałbym juz cos konkretniejszego, potężniejszego niż mialem do tej pory (250wat rms blaupunkt), jeszcze na giełdzie car audio na fb jest do sprzedania hertz es380 http://olx.pl/i2/oferta/glosnik-hertz-es-380-skrzynia-90l-CID5-IDbpRzz.html#:f5ff64f3c3
Nic dziwnego że było słabo, blaupunkt, poza serią velocity, robi nienajlepszy sprzęt. Niewiem pod jaki wzmacniacz z jakim df'em planowałbyś odłączyć tego es380, ale może okazać się mułem, chyba że słuchasz tylko i wyłącznie czarnej muzyki. myśle że 25cm max 30cm głośnik w skrzyni zakniętej byłby bardziej uniwersalnym wyborem no i oczywiście zajmowało by to mniej miejsca w bagażniku.
Cadence jednak odpada bo wzmak jednak troche bedzie kosztował. Rozważam opcje kupienia jakiegoś zestawu skrzynia plus wzmak z allegro badz jakiejś dobrej używki jak cos znajdę to podzielę sie opinia.
wybór jest bardzo duży i praktycznie trzeba kupować w ciemno bo nie ma niestety możliwości odsluchania wczesniej sprzętu.
Dzisiaj sluchalem jak brzmi Re audio sr15' i juz wiem co kupie ;-)
